Блок Srs, установка |
10 ноя 2014, 10:21
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 13 раз |
Друзья подниму вопросик, может кто поможет и посоветует.
История была такова: 1)Загорелась на ходу лампочка SRS, без всякого удара, на диагностике показало ощибку боковых подушек и стереть ошибку не получилось, но сидения стоят без оных- провод идет только на подогрев. На сколько я нашел по картинкам, по комплектации надо ставить MR309116, у меня по вину бьется 3 вида: MR 309115, MR 309116 (2 подушки) и MR 309212 (2+боковые) 2)Добрался до теста системы SRS своей машинки. И вот результат: 45-Блок управления SRS/Неисправен 72-Эл.запал левой подушки безопасности.Обрыв 82-Эл.запал правой подушки безопасности.Обрыв Проводка была проверена и пролазана тестером обрывов нет, следовательно моими умозаключениями был приговорен блок srs Ну и собственно вопрос знатокам, пришел с разбора б/у блок srs mr397898, но он по ходу от рестайла, у меня другой стоит(в начале текста номер есть) "встанет" ли блок от рестайла на дорестайл? -------------------- Нет беды тяжелее незнания удовлетворения.
10 ноя 2014, 23:19
блок srs вскрывал?
может банально отгнили дорожки от штырьков контактов? -------------------- zhe46@mail.ru
12 ноя 2014, 10:01
нет, старый блок не вскрывал
13 ноя 2014, 16:01
ну что больше по ходу никто помочь не может?
13 ноя 2014, 22:10
блок mr397898 это первый рестайл как видно по таблице через три месяца от него быстро отказались. по ходу замена микроконтроллера не дала результатов оч редкий эбу, будем искать даташит... ... mr397898 то же самое что и mr913789 DPB , которые ставили во второй рестайл. поиск даташита продолжается.... Сообщение отредактировал zhe46 - 13 ноя 2014, 22:27 -------------------- zhe46@mail.ru
14 ноя 2014, 0:44
микроконтроллер используемый в MR 309115
68HC11E20 по твоему вину для всех трех блоков используются микроконтроллеры из этой серии а теперь микроконтроллер, используемый в mr397898 DPB , mr913789 DPB MC68HC912BE32 (буква D вместо Е не принципиальна-смысл понятен) и цифра 9 должна быть в скобках, правильно так:MC68HC(9)12BE32 это серия для рестайла задаёмся вопросом: на кой фиг усложнять работающую схему блока SRS? я ещё не вдавался в подробности, но сдаётся мне что ентот блок тесно связан с ЭБУ двигателя, если ЭБУ ДВС менялся(а он менялся из поколения в поколение), то следовательно модифицировались другие блоки. и если это так, то скорее всего коннект этих блоков будет неудачным.... то есть даже при одинаковой распиновке , ничего не выйдет.... опять же это только рассуждения. а по части подушек: сопротивление вряд ли поменялось, скорее изменилась форма, но не тех часть... Сообщение отредактировал zhe46 - 14 ноя 2014, 1:17 -------------------- zhe46@mail.ru
14 ноя 2014, 22:14
Вот это класс! 100500 спасибо, за помощь!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 10 мая 2024 г. - 8:12 |
