Вылетает первая передача, новая беда |
12 авг 2013, 10:32
При наборе скорости на первой передаче, в момент когда уже пора переключаться она вылетает... может кто сталкивался? Появилось не с того не с сего.
12 авг 2013, 11:56
Наверно нужно проверить оопоры(подушки) двигателя. Так же убедиться, что коробка нормально (жестко) прикручена к двигателю.(мало вероятно конечно, но бывает и такое).
Думаю \так же выбивать может из за не полного включения, по причине нарушения регулировки механизма кулисы и тяги переключения. Если с перечисленным всё в порядке, то проблема возможно глубже в коробке. Придется разбирать коробку. ИМХО. |
12 авг 2013, 12:02
При наборе скорости на первой передаче, в момент когда уже пора переключаться она вылетает... Появилось не с того не с сего. Вибрация при наборе скорости есть?Если нет, то скорее всего износились сухари или штоки в кулисе, есть ещё вариант с пружинками, накрылись (усталость металла) -------------------- |
21 авг 2013, 13:30
Вибраций нет, чтобы не вылетала приходиться очень мягко стартовать и раньше переключаться на вторую.
На счёт втулок - болтаются опять которые у коробки, но с 3 и 5 проблем нет... Пружинки которые синхронизатора или которые шток 1-2 держат? На счёт подушек...эта проблема появилась через несколько времени после того как мне заварили лопнувшую балку и восстановили её крепёж... Надо тогда попробовать кулису подрегулировать. Получается её нужно удлиннить? -------------------- |
2 Сент 2013, 12:12
Выбивает первую при нагрузке
3 Сент 2013, 3:29
Выбивает первую при нагрузке Вы знаете, всё-таки хочется начать с регулировки кулисы. То, что на 3 и на 5 не вылетают передачи - не показатель, потому что на этих передачах момент намного меньший, момент реакции соответственно, поэтому силовой агрегат в целом меньше раскачивается. Если б устали пружины - вторая бы тоже вылетала, у них с первой все удерживающие пружины одни. |
5 Сент 2013, 12:18
Вы знаете, всё-таки хочется начать с регулировки кулисы. То, что на 3 и на 5 не вылетают передачи - не показатель, потому что на этих передачах момент намного меньший, момент реакции соответственно, поэтому силовой агрегат в целом меньше раскачивается. Если б устали пружины - вторая бы тоже вылетала, у них с первой все удерживающие пружины одни. Всё понял, да и сам посмотрел - дело в лыже - надо новые резинки)) -------------------- |
9 Сент 2013, 12:50
Всё понял, да и сам посмотрел - дело в лыже - надо новые резинки)) Похоже дело не в лыже, откручивал её совсем, прикручивал - не помогло. Втулки поменял - ничего не изменилось Кулису настраивал - укоротил её на максимум, чтоб дальше в первую заходила - не помогло. Собираюсь разбирать коробку в 8! раз, на что смотреть? Что менять? На двух вилках стоят неродные пружины и шарики, может из-за них? Но столько лет с ними ездила - проблем не было. Тем не менее заказал новые от рено. А может вообще синхронизаторы? Что даёт вылетать вилке первой/второй? Повторю - если стартовать как черепаха и сильно не газовать то нормально переключаешься на вторую. Если надо побыстрее - то вылетит. Если РУКОЙ держать и давить вперёд на рукоятку переключения передач, то вероятность вылета меньше, но побыстрей газонёшь и на оборотах около 1500 вылетит, чуть хруснет и залетит обратно, я ж рукой давлю....вот так вот... -------------------- |
10 Сент 2013, 20:55
Похоже дело не в лыже, откручивал её совсем, прикручивал - не помогло. Втулки поменял - ничего не изменилось Кулису настраивал - укоротил её на максимум, чтоб дальше в первую заходила - не помогло. Собираюсь разбирать коробку в 8! раз, на что смотреть? Что менять? На двух вилках стоят неродные пружины и шарики, может из-за них? Но столько лет с ними ездила - проблем не было. Тем не менее заказал новые от рено. А может вообще синхронизаторы? Что даёт вылетать вилке первой/второй? Повторю - если стартовать как черепаха и сильно не газовать то нормально переключаешься на вторую. Если надо побыстрее - то вылетит. Если РУКОЙ держать и давить вперёд на рукоятку переключения передач, то вероятность вылета меньше, но побыстрей газонёшь и на оборотах около 1500 вылетит, чуть хруснет и залетит обратно, я ж рукой давлю....вот так вот... Разбирали ли когда-нибудь вторичный вал? Или может обнаруживали ли обломки каких-нибудь стопорных колец в масле? Шестерни косозубые. При нагрузке возникает боковая нагрузка. Шестерни (ведомые, которые цепляются с первичным валом) должны стоять на месте и не елозить по валу в осевом направлении! Посмотреть наличие всех дистанционных и стопорных колец на собранном валу возможно проблематично, так что возможно придётся его разобрать для дефектовки. Другое - сами валы (первичный и вторичный) должны иметь минимальнейший люфт в осевом направлении. Т.е. надёжно затягиваться в задних подшипниках. Подшипники должны с минимальным люфтом удерживаться стопорными кольцами. |
11 Сент 2013, 9:08
Разбирали ли когда-нибудь вторичный вал? Или может обнаруживали ли обломки каких-нибудь стопорных колец в масле? Шестерни косозубые. При нагрузке возникает боковая нагрузка. Шестерни (ведомые, которые цепляются с первичным валом) должны стоять на месте и не елозить по валу в осевом направлении! Посмотреть наличие всех дистанционных и стопорных колец на собранном валу возможно проблематично, так что возможно придётся его разобрать для дефектовки. Другое - сами валы (первичный и вторичный) должны иметь минимальнейший люфт в осевом направлении. Т.е. надёжно затягиваться в задних подшипниках. Подшипники должны с минимальным люфтом удерживаться стопорными кольцами. Записал себе - при дефектовке пригодиться. Пружинка одного синхронизатора не такая, как остальные две и задние подшипники как раз не менял, люфт небольшой в них был. Заказал уже всего - буду опять разбирать. Кстате, никто не заказывал себе ремкомплект КПП M345517 (Кольца, комплект пружин и синхронизаторов) ? Я заказал, всего 1000 рублей, хотя раньше стоил 10тыс, посмотрим что придёт... -------------------- |
13 Сент 2013, 9:49
Записал себе - при дефектовке пригодиться. Пружинка одного синхронизатора не такая, как остальные две и задние подшипники как раз не менял, люфт небольшой в них был. Заказал уже всего - буду опять разбирать. Кстате, никто не заказывал себе ремкомплект КПП M345517 (Кольца, комплект пружин и синхронизаторов) ? Я заказал, всего 1000 рублей, хотя раньше стоил 10тыс, посмотрим что придёт... Заказывал. Сняли заказ. Это какой-то фейк. Он столько и не может стоить. Ремкомплект под реношным номером под 5000 стоят. Или что-то около того, но точно не 1000. |
13 Сент 2013, 13:34
Заказывал. Сняли заказ. Это какой-то фейк. Он столько и не может стоить. Мне пишут, что поставщик уже отправил груз на московский склад...может ещё успеют отказать...незнаю, увидим. Ремкомплект под реношным номером под 5000 стоят. Или что-то около того, но точно не 1000. Тоже сразу полез в каталог лагуны и обратил внимание -------------------- |
13 Сент 2013, 13:57
Ещё вопрос - вчера шруз наружный поменял, и покрутил остальные и задумался:
В правом внутреннем трипоид люфтит немного в гранате (проверял - одной рукой держал гранату, второй крутил вал по часовой и против) - осевой люфт. Потом покрутил саму гранату и она люфтила (не стопор) миллиметров на 5 наверно, а то и больше - проблема в дифференциале? сателлиты? Вот откуда стук в коробке при сбросе газа! -------------------- |
15 Сент 2013, 19:57
Ещё вопрос - вчера шруз наружный поменял, и покрутил остальные и задумался: В правом внутреннем трипоид люфтит немного в гранате (проверял - одной рукой держал гранату, второй крутил вал по часовой и против) - осевой люфт. Потом покрутил саму гранату и она люфтила (не стопор) миллиметров на 5 наверно, а то и больше - проблема в дифференциале? сателлиты? Вот откуда стук в коробке при сбросе газа! Потом покрутил саму гранату и она люфтила (не стопор) миллиметров на 5 наверно На включенной передаче при опущенном противоположном колесе? Сдаётся мне, проблем нет. Люфт набирается во всех шестернях от дифференциала, саттелитов, главной передачи, до вторичного вала и во всём левом приводе. Если я правильно понял. Хотя, люфт люфтом, но стук не должен донимать никакой. О.о. Для примера. У меня сейчас одно подвешенное колесо на первой передаче люфтит по протектору (205-55R15 ) примерно на 2,5 - 3 см. |
18 Сент 2013, 22:05
Поменял лыжу - ничего не изменилось - вылетает...
20 Сент 2013, 8:08
Пришли мне кольца и комплект синхронизаторов M345517 за 1004 рубля !!! Напомню старая цена 10-12-15 тыс. рублей. Они пока в москве, завтра заберу в нашем городе и выложу фото...
20 Сент 2013, 21:27
Ремкомплект M345517, тысяча рублей за место десятки с лишним, торопись купить)))
22 Сент 2013, 5:28
22 Сент 2013, 10:39
Хотел предложить
Каризма клуб да проглядел, что у вас тож дорестайл. )) да не могу найти как сообщение удалить. ))))) Поэтому пожелаю этим постом всех благ и удачи в ремонте!!! )))) Отписывайте о результатах!!! |
22 Сент 2013, 11:21
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
Может немного не в тему, но раз пишете про ремонт кулисы.... Заменил втулку и резинки на кулисе у КПП, затем нашел люфт под переключателем передач.Покупать дорого, ждать долго. Я ничего резать не стал, а взял кусок фольги(остался рулон с совдеповских времен с крышек молочных бутылок), отрезал , намотал на ось и плотно насадил изношенную капроновую втулу. Герметиком помазал резиновые колечки. Собрал и поехал. Работает идеально. все скорости включаются.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 16 мая 2024 г. - 8:12 |
