Не заводится после 10-13 градусов ниже нуля, Стартер крутит |
#121
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 23 раза ![]() |
У меня к стати заслонка по ходу поднастроилась,обороты теперь скидывает почти сразу на 800,пока еще едешь накатом. Но бывает когда остановишься-их колбасит какое-то время от 700 до 1000. Потом вроде все норм. Так и надобно? Да и расход стал по городу-если не газовать-то 12л на сотню ровно, за 47 проеханных км. Как-то многовато,не? Из-за свечей повышенный расход может быть к стати?
-------------------- "Что один человек построил,другой всегда сломать может"
#122
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
#123
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 887 раз ![]() |
Сколько езжу (70 тыс. км.) ни разу его не видел ![]() Перегорела. Находится точно между тахо и индикатором температуры. Есть проверка при включении. |
#124
У меня к стати заслонка по ходу поднастроилась,обороты теперь скидывает почти сразу на 800,пока еще едешь накатом. Но бывает когда остановишься-их колбасит какое-то время от 700 до 1000. Потом вроде все норм. Так и надобно? Да и расход стал по городу-если не газовать-то 12л на сотню ровно, за 47 проеханных км. Как-то многовато,не? Из-за свечей повышенный расход может быть к стати? Из-за свечей-может. ВАЗовские, я говорил, только для заводки и прогрева двигателя. |
#125
![]() Автомобиль: Другое Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2004 Спасибо сказали: 75 раз ![]() |
коленвал не крутится то и бензонасос не работае Дык об этом я и писАл. Не стартер крутит насос, а колено ![]() -------------------- В личке не консультирую.
#126
Воу,сегодня залез-воздушный фильтр посмотрел. Он только что не черный как афро-американец. Весь в пылищи. По ходу расход из-за него тоже может быть больше. Фильтра и масло под замену, следующий этап-свечи иридиевые.
#127
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 37 раз ![]() |
Фильтра и масло под замену Ну это первое, что делают, без всяких отлагательств после покупки авто... -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
#128
Ну это первое, что делают, без всяких отлагательств после покупки авто... Это то все ясно ![]() ![]() -------------------- "Что один человек построил,другой всегда сломать может"
#129
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 414 раза ![]() |
#130
#131
Это то все ясно ![]() ![]() С окошком- FIELD066, без окошка FIELD067. Экзист в помощь. Хотя, там цены несколько неадекватные. |
#132
[quote name='odessit' date='3 Фев. 2014, 22:17' post='27976']
А если без шуток, это достоверная информация? Информация с сайта мека . Года 3-4 назад я очень часто там бывал . И плюс Руководство РОЛЬФа от 2002- 2003 гг., а именно в эти годы к нам поставляли ГДИ . Нет абсолютно ничего про ЭКО ! Видимо после изменения прошивки для Европы они обкакались с ЭКО ГДИ и в России вообще об этом тишина ! |
#133
С окошком- FIELD066, без окошка FIELD067. Экзист в помощь. Хотя, там цены несколько неадекватные. Благодарю ![]() ![]() ![]() -------------------- "Что один человек построил,другой всегда сломать может"
#134
ну хотя тысяча как-бы и не смертельно ![]() С учетом того, что 066 которая с окошком под подсветку, стоит именно под тыщу одна. з.ы. Завязываем с флудом. Темы про кнопки имеются в наличии. -------------------- В личке не консультирую.
#135
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 338 раз ![]() |
С учетом того, что 066 которая с окошком под подсветку, стоит именно под тыщу одна. з.ы. Завязываем с флудом. Темы про кнопки имеются в наличии. Я кнопки рассверлил свёрлышком на 2.5 мм , в темноте видать и ладно . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
#136
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Добрый день! Такая же "беда" в 1,8 GDI - прошлый хозяин говорит что после -16 можно и не пробовать заводить - крутит, не заводится, свечи заливает.. Живу на юге, собираюсь на север ехать, не хотелось бы чтобы машина по приезду стояла и ждала когда потеплеет..
При низкой температуре датчик температуры заставляет ЭБУ подливать бензина, и, поэтому, если машина сразу не завелась, то свечи заливает однозначно. Вопрос: где находятся температурные датчики если можно схему или "пальцем показать".. П.С. В теме "Расположение датчиков GDI" только их изображения, на схеме нет, да и тема закрыта, чтобы там спросить.. Заранее благодарен..! ![]() Сообщение отредактировал Danila - 7 янв 2015, 22:59 |
#137
Датчик температуры входящего воздуха, конструктивно представляет собой часть Датчика Массового Расхода Воздуха и отдельно его нет. Просто время уже заменить свечи и убедиться, что форсунки распыляют, а не льют.
#138
Просто время уже заменить свечи и убедиться, что форсунки распыляют, а не льют. Свечи менял вот недавно.. просто еще не было таких морозов, чтобы проверить.. завтра вроде обещают, проверю, хочется быть готовым.. Датчик температуры входящего воздуха, конструктивно представляет собой часть Датчика Массового Расхода Воздуха и отдельно его нет. ОК, где этот датчик? можно его как-то обмануть (нагревом) чтобы думал что темп. наруж. воздуха выше не лил лишнего?? )) |
#139
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 328 раз ![]() |
#140
Да с расположением именно этого датчика сам вчера разобрался.. Вопрос с его обманом остаётся актуальным - как, и это вообще повлияет? и где датчик наружного воздуха находится? под бампером где-то? его нагрев как-то может повлиять?
Обещали по прогнозу -20 с утра, по приборам -15 показывало, завелась, но выхлоп голимым бензином сначала попер.. Вечером опять -20 обещают, будем ждать более низкой Т (что у нас редкость), чтобы снова проверить.. |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 24 Июня 2024 г. - 4:13 |
