Сопливит датчик давления масла( |
4 июля 2015, 20:45
Всем привет!
Такая беда у меня.Вышел из строя датчик давления масла(Bosch),приобрёл Tama,при закручивании не обратил внимания,что на Tama резьба намного длиннее....в общем крутил и услышал щелчок,само собой насторожился и понял,что мог лопнуть блок...решил так и оставить,завёл,посмотрел,масло не сочилось,затем,где то через пару недель снимал колесо правое переднее и увидел,что защита в застывшем масле,да и вокруг датчика всё "свежо",протёр,подзатянул ещё немного,но сегодня увидел капли на защите,при том,что ещё не смострел что вокруг датчика(( уровень масла,визуально,не уменьшился,может совсем чуть(1мм по щупу) Так что вопрос,что мне делать?!Неужели мог лопнуть корпус маслонасоса при закручивании?!Сильно не тянул,просто ключом на 24 крутил и услышал щелчок,закрутил чуть больше половины резьбы датчика всего то... p.s.-почитал форумы,там пишут,что проще свернуть сам датчик,чем лопнет корпус блока или маслонасоса.... |
4 июля 2015, 22:20
biglebowski90, на расстоянии никто диагноз не поставит
выход один - покупать нормальный датчик и менять -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
4 июля 2015, 22:42
Всем привет! ... p.s.-почитал форумы,там пишут,что проще свернуть сам датчик,чем лопнет корпус блока или маслонасоса.... Не всегда так, вот пример: http://vk.com/wall-317522_158207 |
5 июля 2015, 12:39
выкрутил сегодня датчик,всё почистил и ....трещина....
обидно досадно,но ладно Сообщение отредактировал biglebowski90 - 5 июля 2015, 12:40 |
5 июля 2015, 21:02
выкрутил сегодня датчик,всё почистил и ....трещина.... обидно досадно,но ладно Ну как же так , это же коническая резьба её нельзя тянуть сильно ! Чуть туго стало и всё хорош тянуть . Коническая резьба разклинивает резьбовое отверстие , если стальной материал ещё выдерживает , то дюраль и чугун лопаются ! -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
6 июля 2015, 16:08
Вот фотки из контакта , последствия перетяжки датчика .
J3ZTGysGUdU.jpg ( 355.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 230 jZ264Jle5Bo.jpg ( 522.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 224 -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
9 июля 2015, 21:40
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 11 мая 2024 г. - 19:32 |
