сливная пробка охдлждающей жидкости, заломил сливную пробку |
4 янв 2016, 22:11
Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Добрый вечер. Проблема следующая, собрался слить антифриз из блока цилиндров и заломил сливную пробку.
Вопрос каким образом ее извлечь. обломал заподлицо. Распологаеться в очень не доступном месте , может кто сталкивался или кто знает отпишитесь. Не хочется двигатель вынимать . -------------------- |
4 янв 2016, 22:15
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 16 раз |
Лучше ни лезь...а то реально придется снимать!Воздухом выдуй остатки,а потом еще раз поменяй его тасяч через 20000
4 янв 2016, 22:20
так а как слить или выдуть , если он остался в блоке , только если через выходы на печку , но они выше распологаються и я думаю что всю муть не выдуешь и не сольешь
4 янв 2016, 22:53
муть можно водой вымыть прям шланг из крана присоединить,а остатки воды с антифризам потом выдут,ну или на крайняк помпу снимай это будет быстрее чем весь мотор сныть.
4 янв 2016, 22:59
куда шланг присоединить, ты имеешь ввиду в верхний от радиатора основного и выход мути через патрубки которые идут на печку .
А помпу снимать почти тоже, что и двигатель вынимать. -------------------- |
4 янв 2016, 23:03
можешь прям в радиатор и выходить будет из термостата(надо открутить его)
4 янв 2016, 23:26
тоесть ты имеешь ввиду вливать в верхний патрубок который идет от радиатора к блоку и будет выходить через нижний патрубок который связан с термостатом., тоесть через нижний все будет выходить
4 янв 2016, 23:40
Не в сам патрубок а прям в радиатор в заливную горловину...вода через гбц в блок и через термостат будет выходить.Можно термостат вытащить и все на место закрутить,ток получается что надо нижний патрубок чемто заткнуть,чтоб радиотор наполнялся(как раз и он вымается)
4 янв 2016, 23:46
так а как вода из блока то выйдет она там останеться просто промоешь блок по кругу но воду то не выгонешь из блока , блок останется заполненым водой , а как зимой ездить ?
4 янв 2016, 23:59
Так я тебе и писал Что вода потом вместе с антифризом выйдет,а еще лучше концентрат взять,он как раз водой разбавляется!Прикинь скок там воды останется в блоке и на эту цифру не до разбавь концентрат и все!
5 янв 2016, 0:03
я думаю надо снимать выхлопной коллектор, радиатор , поднимать машину на подъемник и пробовать высверливать.Но не уверен хватит ли места для дрели.
5 янв 2016, 1:31
Дело не в дрели,а в том что резбу100% попортишь и в итоге ремонт блока тобиш попадешь на капиталку
5 янв 2016, 3:51
Лучше купите двойную порцию антифриза (т.е. чтобы хватило на 2 замены охлаждающей жидкости).
Разбавьте антифриз дистиллированной водой 1:1. Слейте жидкость через краник радиатора и залейте новую. Покатайтесь несколько дней. Остатки старой жидкости перемешаются с новой. Затем еще раз замените жидкость выше указанным способом. ВСЕ !!! |
5 янв 2016, 8:42
Вынимается термостат и компрессором через горловину радиатора выдуваются остатки с блока либо промывается готовым антифризом.
5 янв 2016, 21:24
Лучше купите двойную порцию антифриза (т.е. чтобы хватило на 2 замены охлаждающей жидкости). Разбавьте антифриз дистиллированной водой 1:1. Слейте жидкость через краник радиатора и залейте новую. Покатайтесь несколько дней. Остатки старой жидкости перемешаются с новой. Затем еще раз замените жидкость выше указанным способом. ВСЕ !!! ну так я так в принципе и сделал еще вчера, но все равно тяжелые частички ржавчины не выйдут из блока да и могут где-то в трубках радиатора останется, а потом со временем опять начать гулять по системе. Вынимается термостат и компрессором через горловину радиатора выдуваются остатки с блока либо промывается готовым антифризом. ну компрессором, как продуть в радиаторе такое отверстие весь воздух будет выходить наружу , если только собирать кучу шлангов с большего к меньшему , да и если дунуть комперсором, то вся муть может и в печку пойти , конечно можно заглушить выходы на печку., но мне кажется что воздухом не поднимешь все, да и вопрос кудой оно выходить будет? там же еще есть выходы на подогрев инжектора если я не ошибаюсь их ведь тоже придеться глушить. Сообщение отредактировал voran - 5 янв 2016, 22:28 -------------------- |
6 янв 2016, 16:39
Муть от воды бывает. Ож циркулирует в системе под давлением в 1 атмосферу, поэтому вся муть которая была - уже давно прочно засела в самых узких местах, а не ждёт своего часа около сливной пробки. Берётся резиновая пробка подходящего размера, сверлится отверстие под шланг компрессора, плотно вставляется в горловину радиатора. Компрессоры разные бывают. 300 атмосфер вам поршня вынесут через выхлопную трубу. А антифриз пойдёт отсюда:
6 янв 2016, 21:12
идея не плохая, спасибо, надо будет попробовать как морозы спадут. и что, таким способом можно выгнать весь антифриз из системы.
6 янв 2016, 21:36
Андрей, насколько знаю, ОД именно так и меняют ОЖ. Они не замарачиваются с болтом на блоке.
6 янв 2016, 22:00
Добавлю, что это большая удача, что пробка сломалась именно таким образом.
Давненько было обсуждение, что при откручивании этой пробки откололся кусок от блока, так как пробка прикипела. Я бы вообще эту пробку блока не трогал при замене жидкости, так как машины возрастные. Можно обойтись и без неё. В конце концов, не так уж и много жижи остаётся в блоке. Двойная замена, без слива из блока всё решит. Об этом выше упоминалось. Спасибо сказали: |
6 янв 2016, 22:20
Как вариант такой насос. И масло через щуп качает и антифриз через подающую трубу. -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 12 мая 2024 г. - 12:47 |
