Проблемы АКПП, При переключении подскакивают обороты. |
7 фев 2014, 18:52
Здравствуйте. Каризма 2003г автомат 1.6. Проблема такая: в режиме драйв при достижении 2000 обротов, обороты подскакивают до 2500 и дальше переключается на след. передачу. Чувствуется толчок и потом нормально. В основном это происходит, когда переключается со 2 на 3 передачу.
13 апр 2014, 16:45
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 11 раз |
Здравствуйте. Каризма 2003г автомат 1.6. Проблема такая: в режиме драйв при достижении 2000 обротов, обороты подскакивают до 2500 и дальше переключается на след. передачу. Чувствуется толчок и потом нормально. В основном это происходит, когда переключается со 2 на 3 передачу. у меня такое с 1 на 2 ую и переключения на 3000об! |
7 марта 2015, 20:03
Так и в чем собсно проблема была??? Или так и не решили???
6 Сент 2016, 20:07
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет! Ну как решил проблему? У меня точно такая же хрень. Сообщи если решил и как. Плиз!!!
7 Сент 2016, 9:50
да никак не решите. у меня такое на холодную при первом переключении с 1 на 2 происходит..
переборка автомата думаю поможет.. ремкомплект стоит около 13000 -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
7 Сент 2016, 11:26
Спасибо конечно, но хотелось бы узнать причину перегазовки именно со второй на третию,
потому что остальные включаются вполне прилично к стати с третей на вторую переход нормальный, может можно без переборки обойтись. Если кто знает, сталкивался с такой проблемой разкажите пожалуйста |
28 Сент 2016, 21:07
Автомобиль: Другое Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 7 раз |
У меня токая же проблема с 1 на 2 после стоянки при начале движения, а потом всё нормально хоть газ в пол или плавно , коробка работает нормально.
В чем же причина кто знает? -------------------- D4 Автомат 150 л.с
31 мая 2017, 20:58
На драйве один перебирает АКПП самостоятельно. Посмотрим что у него получится...
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 27 мая 2024 г. - 9:55 |
