1. глохнет при резком развороте. 2. плохо заводится на горячюю |
3 дек 2016, 11:32
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 6 раз |
Добрый день.
1. С недавних пор появилась проблема, которая как мне кажется является очень опасной. Если ехать скажем на второй передаче, скажем 20-30 км/ч, и резко пойти на левый разворот, то машина в середине разворота глохнет. я ее тут же завожу и еду дальше. Если разворачиваться с положения стоя, то все нормально. Авто на бензине и на газу ведет себя одинаково. Патрубок ведущий к рулевой рейке немного потеет, но это уже несколько лет. Может быть жижи в гидраче мало и из-за этого такое? 2. Опять же с лета появилась трабла в плохом заводе на горячую что на бензе, что на газу. На холодную заводится хорошо. Стоит заглушить прогретый двигатель, как с первого раза не всегда заведешь. Машина заводится, но обороты тут же падают до нуля и либо восстанавливаются, либо машина глохнет. Заводится далее уже с трудом, долго маслает и опять же работает первые секунды на очень низких оборотах. Ошибок по двигателю, кроме относящихся к работе газового оборудования нет, в остальном работа двигателя без нареканий. пробег 200 000 км, подскажите куда первым делом глянуть, пожалуйста. Сообщение отредактировал Горбунков с.с. - 3 дек 2016, 11:40 |
3 дек 2016, 12:21
По первому пункту: насколько я помню, именно левый поворот обычно и является фатальным для рено-коробок. У меня, например, в левом повороте выше риск услышать хруст синхрона при переключении с 1 на 2, с каким именно конструктивным дефектом оно связано - не знаю. Ещё машина нередко клевала носом (попытка заглохнуть) при трогании с вывернутыми колёсами, когда случилось так, что и граната наружная стояла чуть короче, чем надо, и подушка боковая была рваной.
Так что тут я бы начал с подвески силового агрегата и проверки люфтов приводов колёс (ситуация может усугбляться при износе триподов/высыпании иголок из них). По второму пункту - смотреть бы на датчики во время того, как она работает на очень низких, а так очень сложно говорить... Есть чем посмотреть? -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
3 дек 2016, 12:24
Как вариант, проверить крепление и проводку ДПКВ, идет по крышке ГРМа. При повороте влево, движок смещается вправо, как раз, что-то прижимается... Т.е. по-моему, неисправность не связана с подачей бензина.
3 дек 2016, 12:47
По первому пункту: насколько я помню, именно левый поворот обычно и является фатальным для рено-коробок. У меня, например, в левом повороте выше риск услышать хруст синхрона при переключении с 1 на 2, с каким именно конструктивным дефектом оно связано - не знаю. Ещё машина нередко клевала носом (попытка заглохнуть) при трогании с вывернутыми колёсами, когда случилось так, что и граната наружная стояла чуть короче, чем надо, и подушка боковая была рваной. Так что тут я бы начал с подвески силового агрегата и проверки люфтов приводов колёс (ситуация может усугбляться при износе триподов/высыпании иголок из них). По второму пункту - смотреть бы на датчики во время того, как она работает на очень низких, а так очень сложно говорить... Есть чем посмотреть? попробую тронутся с вывернутыми колесами. доложусь по второму пункту - есть чем смотреть, какие датчики глянуть? Как вариант, проверить крепление и проводку ДПКВ, идет по крышке ГРМа. При повороте влево, движок смещается вправо, как раз, что-то прижимается... Т.е. по-моему, неисправность не связана с подачей бензина. ну с подачей бенза явно не связана, т.к. основное время езжу на газу по поводу ДКПВ, той зимой с ним мудохался, там проблем нет, да и ошибки бы тогда по нему были. Сообщение отредактировал Горбунков с.с. - 3 дек 2016, 12:47 |
3 дек 2016, 15:04
по поводу ДКПВ, той зимой с ним мудохался, там проблем нет, да и ошибки бы тогда по нему были. Мы тут с odessit'ом полемизировали недавно - в итоге я проверил: при отключении датчика дижок сразу глохнет, а ошибок не вываливается. Так что всякое возможно. А смотрел бы я на топливную коррекцию в любом случае (итоговая больше 7% - уже повод поискать проблемы в дозировании), а дальше - в зависимости от того, чем смотрим. Если обычный OBD - можно посмотреть расход воздуха (2,3-2,5 г/с на номинальных холостых), работает ли вообще лямбда-регулирование (не обязательно ровный пилообразный сигнал с частотой герца полтора и амплитудой примерно до 0,3В с осью на графике на уровне 0,5В), ну и для контроля Тож - на случай, если датчик компостирует мозги. Если эвоскан - нужно уточнить, как перевести герцы в г/с касаемо расхода воздуха - тут не подскажу. А ещё можно посмотреть, как ведёт себя РХХ на нормальных прогретых холостых и когда мотор работает на пониженных. Ещё вроде кто-то упоминал про проблемы с ДПРВ на горячем моторе, но вроде выражалось и в работе, а не только на запуске. С ДПКВ сложнее всего - визуальный осмотр проводки, а остальные методы типа замены проводки/датчика - разве что когда всё остальное уже перепробовано, ИМХО конечно. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
3 дек 2016, 20:30
Мы тут с odessit'ом полемизировали недавно - в итоге я проверил: при отключении датчика дижок сразу глохнет, а ошибок не вываливается. Так что всякое возможно. А смотрел бы я на топливную коррекцию в любом случае (итоговая больше 7% - уже повод поискать проблемы в дозировании), а дальше - в зависимости от того, чем смотрим. Если обычный OBD - можно посмотреть расход воздуха (2,3-2,5 г/с на номинальных холостых), работает ли вообще лямбда-регулирование (не обязательно ровный пилообразный сигнал с частотой герца полтора и амплитудой примерно до 0,3В с осью на графике на уровне 0,5В), ну и для контроля Тож - на случай, если датчик компостирует мозги. Если эвоскан - нужно уточнить, как перевести герцы в г/с касаемо расхода воздуха - тут не подскажу. А ещё можно посмотреть, как ведёт себя РХХ на нормальных прогретых холостых и когда мотор работает на пониженных. Ещё вроде кто-то упоминал про проблемы с ДПРВ на горячем моторе, но вроде выражалось и в работе, а не только на запуске. С ДПКВ сложнее всего - визуальный осмотр проводки, а остальные методы типа замены проводки/датчика - разве что когда всё остальное уже перепробовано, ИМХО конечно. сдается мне, что ошибки возникают после 2-3-х заводов двигателя, потому как когда у меня были проблемы с ДКПВ, ошибка по датчику была считана, ДКПВ заменен. ТОчно так же, когда я езжу только на бензине чек не горит, а когда переключаюсь на газ чек загорается на 2-3-м заводе двигателя. Хорошо, как будет возможность выложу замеры. |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 24 мая 2024 г. - 17:08 |
