Пропала Приемистость(вялый разгон), нужен совет,где искать? |
17 авг 2016, 20:51
Тяжело разгоняется !!!! Чек не горит! Ошибок нет! Клапан ЕГР работает,обороты не плавают 750 (прогревочные 1500) Свечи новые DENSO. Немножко подтрясыват (практически незаметно!) Во всех цилиндрах четко 14.
масло в норме( как то в один прекрасный день как кто то переключатель какой то включил,приемистость стала просто супер(ракета) На следующий день опять все пропало и стал вялый разгон. что за фигня помогите разобраться. |
17 авг 2016, 22:12
Т.к. на дорестайле не сильно развита систематизация отклонений для выявления причин плохой работы, чек не загорается, то для начала можно попробовать по очереди отключать датчики: ДПДЗ, ДМРВ. Если без тоги, либо иного поедет лучше - виновник ясен.
По симптому неожиданного возврата приёмистости, можно заванговать на бензонасос. Замерить бы давление в магистрали.. Ну можно попробовать лямбду отщелкнуть (в бороде её разъём), но это вряд ли. Диагностическими аппаратами владеете? |
17 авг 2016, 23:05
диагностический аппарат есть!
попробую отщелкнуть ,отпишу! Сообщение отредактировал vigilant - 17 авг 2016, 23:08 |
23 авг 2016, 11:17
на отключение ДПДЗ реакция есть! Заметил такую фигню что при нормальном прогреве машины ,когда даешь газку в низу фырчит,такое ощущение что гофра пропускает(с виду вроде нормальная,ставил год назад) может из за нее. в любом случае сейчас менять поеду
Сообщение отредактировал vigilant - 23 авг 2016, 11:20 |
23 авг 2016, 11:35
Ну если прям поехала - то это можно назвать нужной реакцией. Изменение типа "стало по-другому" не покажут, что причина в ДПДЗ.)
Дыра в гофре может соврать лямбде о содержании кислорода. |
23 авг 2016, 13:05
я вот тоже про гофру думаю,приехал менять гофру,,спец, по газовал рукой рядом подержал ничего не дует и не фырчит. На холостую ничего не фырчит,только когда нагружаешь (начинаешь двигаться или разгоняешься) что за фигня?
23 авг 2016, 13:11
Вы, случаем, этим "фырчит" не слабую детонацию называете? нет ли повышенного уровня вибрации при этом? Если да - проверять работу топливной системы, отсутствие подсосов воздуха, опять же ЕГР.
23 авг 2016, 16:07
ДЕТОНАЦИЯ ЭТО ДЕТОНАЦИЯ! Разгон обычный ,в салоне тишина,окно откроешь фырчание слышно когда газуешь.
23 авг 2016, 22:59
На отключение ДМРВ как езда отразилась? (скорее всего никак, но всё ж)
А что там катализатор? Есть он или выбит? |
23 авг 2016, 23:09
катализатор на месте. попробую проехаться без ДМРВ
Сообщение отредактировал vigilant - 23 авг 2016, 23:10 |
24 авг 2016, 9:18
Забыл сказать фырчание(как будто в глушителе дырочка,сечет)) больше слышно при хорошо прогретом двигателе ,пока холодный почти не слышно
27 авг 2016, 20:36
все уже перебрал ,перемерил ----- так и не понял что это
похоже только шаман и бубен поможет. |
28 авг 2016, 14:01
А может есть возможность снять лог в поездке? На горячем с холостых, ускорение в активном режиме. Можно сказать, педаль в пол.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 24 мая 2024 г. - 10:58 |
