сигнализация шерхан, дистанционный запуск двс |
18 окт 2015, 19:42
здраствуйте, подскажите пожалуйста. не могу разобраться с автозапуском, перечитал инстукцию по экс. сигнализацией раза 3. проблема в том, что бы поставить сиг в режим атозапуска, нужно 1 остановиться 2 поставить ручной тормоз 3 извлечь ключ зажигания 4 заглушить машину дистанционно. проблема на пункте 3, только поворачиваю ключ, двс глохнет. есть переключатель на сиг для запуска, проверил, он в положении вкл, на всякий случай проверил запуск в положении этого переключателя в положении выкл. что делать? спасибо
18 окт 2015, 20:11
Раньше работало? ))
Хотя сдаётся, что владете недавно и сигу ставили не при вас. Для начала, сигнализация должна был установлена правильно. Должны быть установлены соответствующие рэле для цепи зажигания, чтобы блок сигнализации мог сам включать и выключать зажигание. Плюс рэле для стартера. Если сигнализацию недоустановили - т.е. без этих цепей, то она у вас просто как открывашка работает. Плюс мне неясен один пункт. В пандоре, чтобы у авто с МКПП сделать возможным автозапуск, нужно на брелоке соответствующе нажать кнопочку, чтобы активировать дистанционный запуск. После этого только можно вынуть ключ, двигатель продолжит работу, поставить авто на охрану, двиг заглохнет и авто будет иметь возможность завестись (функция программной нейтрали). Можно, конечно, в пандоре и перепрограммировать, чтобы эта функция априори включалась сама. На шерхане как - не знаю. Можно попробовать выставить режим АКПП и попробовать, доустановлена ли сигнализация... |
18 окт 2015, 20:41
у меня авто со старлайном, мкпп там проблем нет. недавно купили авто девушке с акпп и с этим .... шерханом. в написали про переключение режимов кпп, в инструкции об этом не слова. прогромировать нужно на брелке, или есть волшебная кнопка на блоке сиг?
18 окт 2015, 21:11
А вы можете модель сигнализации написать?
19 окт 2015, 14:57
scher-khan magicar 2
19 окт 2015, 20:01
Прошерстил инструкцию. Никаких волшебств нажимать не нужно.
Если проводка установленна правильно, переключатель на блоке сигнализации DIP№4 переведён в ON (АКПП), то при выключении зажигания двигатель глохнет сразу. В режиме АКПП не нужно сохранять двигатель в рабочем состоянии перед постановкой на охрану. Работать двигатель продолжит в случае, если выставлен режим МКПП или на авто с АКПП нет датчика нейтрального положения селектора. На каре он есть. Т.е. вынули ключ, движок остановился. Выходите, ставите на охрану. Теперь нажатием II кнопки на 2 сек сигнализация запустит двигатель. Спасибо сказали: |
20 окт 2015, 3:16
возможно отпал провод с концевика рычага стояночного тормоза. На МКПП роль датчика нейтрали очень часто выполняет рычаг стояночного тормоза.
-------------------- zhe46@mail.ru
20 окт 2015, 7:19
спасибо за помощь, стояночнй тормоз работает исправно, загорается лампочка на приборной панели, попробую поставить на охрану, возможно просто с кнопки просто двери закрываются.
20 окт 2015, 8:55
Вы не поняли.
На механике часто вместо датчика нейтрали используют концевик ручника. Если не заведется как выше описывали, посмотрите не подходит ли доп провод к ручнику или врезку в провод от ручника. -------------------- zhe46@mail.ru
20 окт 2015, 22:13
настройки режима охраны были не сбиты. все настроил, атозапуск работает) спасибо!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 19 мая 2024 г. - 2:36 |
