Чистка дроссельного узла, Фотоотчёт от Truman |
11 ноя 2016, 17:57
#101
Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здравствуйте!
Уже месяц мучаюсь с оборотами после промывки ДЗ, только у меня все по другому чуток... Вобщем так, я промыл ДЗ без снятия с нее РХХ, без кисточек и тряпочек все отмылось, по опыту с Паджеро промыл все канальчики. (с ним проблем не было). Обороты прогрева после промывки с 1100 стали 1800 и далее на понижение, но вот в чем беда, пока стоит и прогревается, обороты падают до 800 и вроде все хорошо, но стоит проехать 500 - 1000 метров и встать на парковку, обороты 1200-1300 и не падают, глуши, газуй, все равно получишь ... У одноклубников плаваю и тд. и тп. но у меня стоят как вкопаные на 1300.... Обучение не помогло, еще пару снятий с промывкой тоже... да и РХХ у меня с алюминиевым наконечником. Куда копать??? Я конечно попробую обучить как в ссылке... ну и собственно винтами по балуюсь... не хочется лезть в налаженный механизм... |
11 ноя 2016, 19:43
#102
После промывки у вас мог появиться зазор между заслонкой и стенками.
Раньше этот зазор был забит нагаром и заслонка адаптировалась на стандартные обороты холостого хода. Сейчас появился подсос воздуха через зазор. Как следствие - повысились обороты. Регулировочный винт холостого хода крутили? |
14 ноя 2016, 17:13
#103
Да, все так и есть, на выходных снял ДЗ и сделал все как описали ранее, регулировочным винтом выставил пятак ДЗ, винт ХХ вкрутил до упора, и вуаля, счастье настало!!!
АКПП ведет себя адекватно, пез дерганий и провалов... Только вот ДПЗД не понял как выставить, по паджерику помню, до упора опускаешь на себя и мм на 4 вверх, тогда тот самый контакт на грани размыкания. Сделал так же на "каре", вроде все нормально. Прикладываю фото моего РХХ. Сообщение отредактировал Santil - 14 ноя 2016, 17:16
14 ноя 2016, 18:58
#104
Положение ДПДЗ контролируется вольтметром, на втором выводе, при полностью закрытой заслонке. Нужно выставить 620мВ. Но, если в поведении машины все устраивает, то не трогайте.
15 ноя 2016, 8:52
#105
Я это понял, не пойму какой с каким проводом, на фото можно указать?
На паджерике я мерил между первым и вторым с низу (по фото). Кстати дроссель очень похож на "пыжевский", я бы даже сказал он и есть, только вывернут в другую сторону.
2 фев 2017, 3:32
#106
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза |
у меня тоже при прогреве обороты 2000,и если не полностью прогрета и начать движение то они зависали 2000-2300...думаешь поможет мне,чистка дз и форсунок?
2 фев 2017, 3:41
#107
подскажите!при прогреве обороты 2000 по мере прогрева падают,еще если полностью не прогрета и начать движения и сразу остановиться то обороты зависают 1800-2300.В чем скорее всего проблема?
2 фев 2017, 7:07
#108
Проблема в неправильном количестве воздуха. После прогрева частота вращения КВ на холостых нормальная или тоже завышенная?
7 окт 2018, 18:00
#109
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Подскажите куда копать,проблема такая-завожу с утра авто(1.8 GDI 1998 г.в),с трубы чёрный дым(смесь богатая)+подскакивают обороты до 2,5-3 тыс. в момент пуска.Ещё один нюанс-при торможении обороты подпрыгивают до 1.5-2 тыс. на мгновение,иногда зависнут и держат как холостые лечится включением кондиционера на время от 10 до 30 минут.Заранее спасибо!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 11 мая 2024 г. - 16:15 |
