Помощь новичку |
Помощь новичку |
20 дек 2017, 5:32
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 6 раз |
При установке бампер снимать не нужно (при наличии ямы), необходимо только срезать выступ для крепления штатных ПТФ. С внешней стороны ПТФ есть защёлка, которая цепляется за штатный вырез бампера. С внутренней тыльной стороны ПТФ есть болт, при желании можно использовать для дополнительного крепления. Но, повторяю, ПТФ становятся настолько плотно, что я никаких дополнительных креплений не устанавливал. Лампы для Этих ПТФ, если память не изменяет, НР 06 (впрочем, тип лампы указан на самой ПТФ). Проводка: концы с клеммами для штатных ПТФ срезаются и соединяются с имеющимися проводами ламп.
Сообщение отредактировал mikel - 20 дек 2017, 8:25 Спасибо сказали: |
20 дек 2017, 6:34
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 9 раз |
Езжай в Реактор, все поменяют, что скажешь...
20 дек 2017, 8:05
Еще подсказка: а вот если вы не поленитесь почитать в теме про масла несколько последних страниц, то увидите, что местные знающие люди советуют масло Idemitsu в железных банках именно по такой причине: их редко подделывают (и, кстати, делают не у нас). Купить его можно в каком-нибудь Экзисте, Автодоке, Емексе итд. Омск – крупный город, наверняка у вас они есть. Добавлю: в той же теме про масла есть упоминание о United ECO Elite (только не надо спрашивать подробнее, поиск по форуму в помощь!) - тоже годное недорогое масло, которое - даже не представляю зачем подделывать. Кастрол знают все, про United никто особо-то и не слышал в широких кругах. Что касабельно сетевых СТО, то это как раз опять же вопрос доверия конкретному СТО. Опять же - если франшиза, а не то же ЮЛ, сетевая вывеска ничего не гарантирует. Емексы и автодоки - хоть и есть франшиза, но хотя бы везут всё через головную структуру (по крайней мере - при заказе с сайта). Ленты, Перекрёстки, Магниты возят оригинальные масла, ибо если зашкварился один гипер - зашкварилась вся сеть. А если у Вас под боком франшизная СТО - то если они напартачили, то виновата не сеть, а конкретный предприниматель, который с сетью договорился о праве повесить сетевую вывеску. И в целом о методах для топикстартера. Хотите, чтобы при сервисе не было нужды ни о чём думать - возьмите НОВУЮ машину и обслуживайте у официального дилера; продайте эту машину ДО того, как истечёт гарантийный период. Если такой вариант неприемлем - либо готовьтесь много читать, думать, разбираться самостоятельно, либо будьте уверены: однажды либо случится криворукий сервисмен, либо масло из бочки проверенного СТО окажется отработкой, или ещё какая беда. И пожалуйста - внимательно читайте темы по ссылкам, на которые Вас отправляют, ЦЕЛИКОМ - там, как правило, уже всё детально разжёвано. Да, много букв - и что? Я пару месяцев назад тему про масла перечитал полностью - и не считаю, что время зря потратил, хотя вроде времени свободного не то чтобы не три вагона, а нет совсем. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
20 дек 2017, 10:33
Хотите, чтобы при сервисе не было нужды ни о чём думать - возьмите НОВУЮ машину и обслуживайте у официального дилера; продайте эту машину ДО того, как истечёт гарантийный период. Если такой вариант неприемлем - либо готовьтесь много читать, думать, разбираться самостоятельно, либо будьте уверены: однажды либо случится криворукий с4ервисмен, либо масло из бочки проверенного СТО окажется отработкой, или ещё какая беда. Добавлю: от проблем и это не избавит. Общение с гарантийщиками – та еще нервотрепка. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
20 дек 2017, 17:44
Прошу не злится на меня если что)
В основном все многие пишут с сокращениями и не понятными для буквами, из меня механик как из китайца негр. И по вопросам не понятно, как осуществлять доставку запчастей с других регионов ? (по этапам) И еще очень больной вопрос, не открывается багажник, мб примерз - не знаю, пшикнул вд-40, не помогло, залез через салон с феном прогрел - тоже не помогло, ключ вставлю, делаю оборот влево при это в нажатом состоянии, не открывается, хотя я всяко разно пробовал все равно не открывается, в чем может быть беда? |
20 дек 2017, 18:29
Беда возможно в тяге замка.. вот отчет
Если багажник не открывается!!! Сообщение отредактировал Sancho55 - 20 дек 2017, 18:41 Спасибо сказали: |
20 дек 2017, 18:48
И по вопросам не понятно, как осуществлять доставку запчастей с других регионов ? (по этапам) И еще очень больной вопрос, не открывается багажник, мб примерз - не знаю, пшикнул вд-40, не помогло, залез через салон с феном прогрел - тоже не помогло, ключ вставлю, делаю оборот влево при это в нажатом состоянии, не открывается, хотя я всяко разно пробовал все равно не открывается, в чем может быть беда? 1. Какую доставку вы имеете ввиду: с разборок, у частников, с магазинов? В первом случае звоните и узнаете какой транспортной компанией или почтой, если детали не большие, вам могут отправить, оплачиваете стоимость деталей и расходы по отправке и ждете посылку. Во втором, с магазинов еще проще, заходите на сайт магазина, выбираете раздел оплата и доставка и т.д. 2. А с сигналки, что не открывается? Тогда беда, придется долго и мучительно снимать обшивку изнутри и дергать за тягу. А после чего он перестал открываться? Сообщение отредактировал Aleks70 - 20 дек 2017, 18:49 Спасибо сказали: |
20 дек 2017, 18:48
Sancho55, Я читал разные темы на форуме на счет этого. Замок разбирать боюсь,я все же надеюсь что он примерз)
Aleks70, Вообще по доставке, просто мне нужно много запчастей на свою любимицу новую, и вот увидел панели, консоли всякие, а не понятно как происходит доставка) не разу нечего не заказывал просто с другого региона. С сигналкой беда у меня, бывшая хозяйка переехала брелок, купила новый (писал в шапке темы), крч не работает сигналка и не дошли руки до этого пока. Сообщение отредактировал veweb - 20 дек 2017, 18:51 |
20 дек 2017, 19:51
Вообще по доставке, просто мне нужно много запчастей на свою любимицу новую, и вот увидел панели, консоли всякие. Увидел где? Здесь на сайте есть проверенные разборки, на других могут кинуть на деньги или пришлют некачественные детали. Если ключем открывать водительскую дверь, остальные двери открываются? Тогда багажник тоже должен, иначе беда. |
20 дек 2017, 20:03
Aleks70, 1. Подскажите где разборки которым можно верить?) у меня список на 13 пунктов из запчастей))
2. на счет замка, как выходит, задняя левая дверь не открывалась, но сегодня я по тыкал на кнопку блокировки дверей на водительской двери и она у меня открылась, или может быть отмерзла просто. А так все остальные двери открывались и открываются. |
20 дек 2017, 20:35
1. Ну так на главной странице есть раздел куплю/продам, там на разборках и спрашивайте, что вам нужно.
2. Значит и багажник должен открываться, только личинка на нем должна быть в вертикальном положении. |
20 дек 2017, 20:49
Aleks70, 1. Я имел ввиду мб есть список каких-то доверенных разборок) у меня больше 13ти пунктов по запчастям что надо.
2. Ну вот не открывается, я так думаю придется разбирать замок ( и вот не знаю соберу ли обратно |
20 дек 2017, 20:57
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 36 раз |
Увидел где? Здесь на сайте есть проверенные разборки, на других могут кинуть на деньги или пришлют некачественные детали. Если ключем открывать водительскую дверь, остальные двери открываются? Тогда багажник тоже должен, иначе беда. у меня ключом открываются только 2 двери водительская и пассажирская -багажник ключом не открывается только цз. Aleks70, 1. Я имел ввиду мб есть список каких-то доверенных разборок) у меня больше 13ти пунктов по запчастям что надо. 2. Ну вот не открывается, я так думаю придется разбирать замок ( и вот не знаю соберу ли обратно я вот брал у максима65 -отличный человек, очень помог и не дорого. Он есть в разделе разборок. Замок багажника может не открываться (как у меня) из за того что перегорел мотор , который открывает с ЦЗ его. У меня было так -пока я не купил как раз у Максима 65 моторчик, который мне максим и установил -все работает тьфу тьфу без нареканий . Сообщение отредактировал Hiper - 20 дек 2017, 21:00 Спасибо сказали: |
20 дек 2017, 20:59
#34
Hiper, Ключом то и у меня только передние) я не правильно Вас понял.
20 дек 2017, 21:02
#35
ну как у меня было -тоже самое передние с ключа а багажник с ключа никак -только с цз (в котором перегорел моторчик). Пришлось менять моторчик
21 дек 2017, 0:53
#36
И еще очень больной вопрос, не открывается багажник, мб примерз - не знаю, пшикнул вд-40, не помогло, залез через салон с феном прогрел - тоже не помогло, ключ вставлю, делаю оборот влево при это в нажатом состоянии, не открывается, хотя я всяко разно пробовал все равно не открывается, в чем может быть беда? Не очень понятно, багажник не открывается ключом, или не открывается центральным замком авто, или ни так ни так? Вы, наверное, не в курсе еще пока; в каризме замок хлопушки багажника имеет три положения ключа: . . . . . . 1. Открыто. . . . . . . 2. Закрыто, открывается центральным замком. . . . . . . 3. Закрыто, открывается только ключом. Если ключ из замка багажника вытащить в вертикальном положении, замок должен при срабатывании ЦЗ открываться (и закрываться) одновременно со всеми остальными замками. Замок может не работать по многим причинам, по настолько неконкретному описанию никто точный диагноз поставить не сможет. Попробуйте почитать вот эту тему, и, наверное, ещё вот эту до кучи. Может, что-нибудь прояснится. Aleks70, 1. Я имел ввиду мб есть список каких-то доверенных разборок). А Aleks имел в виду, что вам неплохо бы открыть главную страницу форума, промотать список вниз и найти коммерческий раздел. Там есть клубные разборки. Сообщение отредактировал Mammoth - 21 дек 2017, 0:55 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
21 дек 2017, 6:08
#37
у меня больше 13ти пунктов по запчастям что надо. Для начала поищи нужные запчасти по Омску, например на авито, как отдельные запчасти есть, там и машины в разборе. Можно в Автотауне поискать. Спасибо сказали: |
21 дек 2017, 17:44
#38
С сигналкой беда у меня, бывшая хозяйка переехала брелок, купила новый (писал в шапке темы), крч не работает сигналка и не дошли руки до этого пока. Опять таки уже писал, в шестом сообщении. Просто купить новый брелок мало, необходимо привязать его к вашей сигнализации. 1) узнаём точную модель вашей сигналки; 2) находим и скачиваем в инете инструкцию по эксплуатации; 3) внимательно читаем, там описан алгоритм добавления брелоков. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
21 дек 2017, 19:41
#39
Mammoth, Я же говорю до сигнализации пока руки не дошли, пока просто центральный замок и все.
Sancho55, Смотрел некоторые запчасти стоят в 2-3 а то и в 4(!) раза дешевле (вот люди предложили варианты с форума). Ездил сегодня на СТО, на диагностику, посоветовали поменять все сайлен блоки, тормозные диски и колодки, цены адовые вышли только на запчасти. С парнем который смотрел машину, на подъемнике, сказал что можно поставить сайлен блоки китайские, месяца на 3, они дешевле и не сильно отличаются, но это слова механика из этой СТО. Как вообще обстоят дела? может лучше деньги вложить в другие вещи и сэкономить на этом, или на оборот лучше потратится на это, если есть смысл, по опыту как лучше ? и с дисками, колодками и сайлен блоками. |
21 дек 2017, 20:27
#40
По опыту - либо Вы верите механику, либо лезете сами и сами решаете, как быть и что делать. Экстрасенсов тут нет - а приговаривать Сразу и Все сайленты на основании каких-то слов какого-то механика лично я бы не рискнул.
Просто у Вас запросы чуть великоваты - как у тех фотографов, которым нужен фоторедактор с одной единственной кнопкой "сделать офигенно", а не сидеть часами над цветокоррекцией, уровнями и прочим (надеюсь, сравнение понятно). -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 30 Апреля 2024 г. - 9:18 |
