Вопрос по передней подвеске, Амортизатор не встает в чашку, это норма? |
1 июня 2023, 11:29
Собственно купил комплект амор+пружина+подшипник+опора, вариант где подшипник отдельно, но вопрос вот в чем амортизатор вверху имеет резьбу и ниже как посадочная площадка между штоком стойки и резбой вроде как,, но опора садится только по резьбе и все, упирается как раз в этот уступ в магазине утверждают что так и надо, ниже она не должна, в сервисе крутят у веска и утверждают что надо точить чтоб ниже она села..... собственно вопрос к тем кто ставил.... а кто прав?
-------------------- Carisma, 2003, 1.6 4G92. Лифтбек
1 июня 2023, 17:05
Чтобы получить ответ, нужно как минимум указать парт-номера всего комплекта, а лучше еще и фото. Скорее всего стойки не те, резьба должна быть сверху опорника. Читайте здесь темы по стойкам, там и фото присутствует и пояснения.
1 июня 2023, 18:39
GM-2079 Zekkert Опора стойки амортизатора
Стойки Zekkert SG-4542 и Zekkert SG-4541; В тот то и прикол что стойки и опорники одной фирмы даже и по всем каталагам в том числе и на сайте Zekkert они совместимы -------------------- Carisma, 2003, 1.6 4G92. Лифтбек
1 июня 2023, 20:54
А у вас сейчас такие же опорники стоят? Посмотрите сами как стойка собрана. Судя по опорникам у вас европейская подвеска и там наверно опорник на этот уступ стойки ложится.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 1 июня 2023, 21:01 |
2 июня 2023, 5:03
Да у меня и опорник и стойка европейского образца так сказать, но прикол в том что опорник ложится до уступа, т.е. ровно до конца резьбы... и в магазине мне утверждают что так и задумано автором
2 июня 2023, 7:54
Она еще выше получается и вообще не встает, вырывает..... косяк продажников или я дебил?
2 июня 2023, 17:26
Да у меня и опорник и стойка европейского образца так сказать, но прикол в том что опорник ложится до уступа, т.е. ровно до конца резьбы... и в магазине мне утверждают что так и задумано автором Ну может они и правы, к сожалению по европейке не могу подсказать. Вы же видите куда у вас опорник ложится на старой стойке. Ну и никто про Zekkert в то время не знал, он что аналог вашей старой стойки? Вы же видите, что у Zekkert шток длиннее. Номер старой стойки какой? Вы выбрали какую-то самую дешевую китайскую стойку и спрашиваете почему она не подходит и что теперь делать??? Сообщение отредактировал Aleks70 - 2 июня 2023, 18:01 |
2 июня 2023, 23:42
Тоже не особо секу по рестам, но.... почему диаметр пружины меньше? Почему ухо под линк стабилизатора? Ладно на 1 ресте, но в 2003 году такого вроде быть не может. По ходу наколхожен старый вариант.
3 июня 2023, 7:09
Она еще выше получается и вообще не встает, вырывает..... косяк продажников или я дебил? А на старой стойке шток полностью выдвинут? И на ней опора другая, с подшипником! Вот тут кто-то пытался устанавливать такие стойки Zekkert, но у него какое-то дикое расстояние получилось между крылом и колесом. При разжатии пружины привод может задевать подрамник. По-моему нужно искать другие стойки, ориентируясь на длину штока и диаметр чашки под пружину, ну и под нужную опору конечно. На том же драйве почитайте, кто какие комплекты ставил. Сообщение отредактировал Aleks70 - 3 июня 2023, 7:23 |
3 июня 2023, 7:30
Тоже не особо секу по рестам, но.... почему диаметр пружины меньше? Почему ухо под линк стабилизатора? Ладно на 1 ресте, но в 2003 году такого вроде быть не может. По ходу наколхожен старый вариант. Там и пружина и опорник другой. Линков нет, а стойки идут с этим ухом, это же не оригинал и на Каябе оно тоже есть! Сообщение отредактировал Aleks70 - 3 июня 2023, 7:32 Спасибо сказали: |
4 июня 2023, 10:28
в общем сдал эти, взял Патрон, теперь у меня ворос такой, подскажите артикул пружин которые подойдут из аналогов, а так же надо ли проставки межлду пружиной и опорой как на европейке, если да то так же артикул
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 14 мая 2024 г. - 19:59 |
