qwerty0312
сообщение 5 авг 2016, 21:31
Из: Электросталь
Пользователь №: 108541
Carisma 1.9 TDI
Седан, дорестайлинг
Добрый день. Имею дизель F8QT. Добрался до диагностики двигла. Насчитал 10 ошибок. 12;17;18;28;32;38;46;51;53;55. Буду очень благодарен если ктонить объяснит что с ним. Владею около месяца. Покупал с горящей лампой Check. Под нагрузкой дымит черным. На холодную нет. Тяги как будто не хватает. Такое ощущение что турбина на 2000 не подхватывает. Мож я чтото путаю. До этого был атмосферник. Как работает турбина на легковой не знаю. Верней не ощущаю ее. Ктонибудь подскажет что делать и куда лезть?
Start new topic
Ответов (1 - 6)
sanko
сообщение 6 авг 2016, 11:11
Модератор форума
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 697 раз
qwerty0312, премодерацию снял.
По теме, попробуйте обратиться к kadiva в личку
qwerty0312
сообщение 20 авг 2016, 17:34
Из: Электросталь
Carisma 1.9 TDI
Седан, дорестайлинг
Если кому интересно, то нашел причину отсутствия тяги. Залез в бак и обнаружил комок "соплей" на фильтре грубой очистки, это сеточка на приемной трубке. Видимо солярке тяжело было проходить через эту грязь вот и небыло тяги. Авто поехало. Дымить перестала. Рад.
mircd
сообщение 2 апр 2017, 19:35
Пользователь №: 105461
Carisma 1.9 TD
Как вы ошибки считали?
andreevvitamin
сообщение 12 янв 2020, 23:57
Из: Новогрудок
Пользователь №: 115598
Carisma 1.9 TD
У меня чем то похожая проблема только ошибки 18,38,53,55 в баке чистота.
andreevvitamin
сообщение 13 янв 2020, 7:24
Из: Новогрудок
Carisma 1.9 TD
Помогите разобраться нигде не могу найти ответа. При самодиагностике выявились ошибки 18,38,53,55. Ошибки каторые 18,38 это датчик скорости Ну при этом спидометр полностью работает как раз таки этот датчик за это и отвечает. А вот 53,55 ваобще не получается понять про эти сигналы. Машина тупая нет прилива так называемого даже после 2000 тысяч.Машина Митсубиси Каризма 97 года 1.9 турбодизель
vovix_ukr
сообщение 13 янв 2020, 15:24
Из: Ровно
Пользователь №: 4586
Carisma 1.9 TD
1.как или чем ты смог прочитать ошибки?
2.в наших двигателях,при этих симптомах нужно поменять ремкомплект турбо корректора и все чикипи.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Monday, 14 Июля 2025 г. - 5:37
Загрузка...
