spaun998
сообщение 2 июля 2015, 22:16
Пользователь №: 511
Всем привет! У меня такая проблема, загорелся чек, машина дергается, обороты будто сума сошли, далее глохнет. Диагностика показывает на датчик распредвала. Поменял датчик, результата нет, поменял свечи, катушки, провода, результата нет. Вопрос что делать? Ошибку все время показывает P0340.
2 страниц V   1 2 >
Start new topic
Ответов (1 - 19)
Dujnikov
сообщение 2 июля 2015, 22:31
умывальников начальник и мочалок командир
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
А сам разъем вы проверяли? У многих есть беда в том, что провода просто отходят и идет ошибка.
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
spaun998
сообщение 2 июля 2015, 23:43
Пользователь №: 511
Проверяли только на целостность проводки, все в норме. завтра попробую подогнуть контакты.
контакты ничего не дали, что делать?
Ram161
сообщение 23 июля 2015, 9:42
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 1499
Решили этот вопрос???????? Сегодня та же беда , еду по трассе ,на ходу заглохла и отказывается заводиться ,сканер показывает ошибку P0340.
kaw-gm
сообщение 23 июля 2015, 20:25
Из: оренбург
Пользователь №: 35
Спасибо сказали: 21 раз
Carisma 1.3 MPI
spaun998
Если датчик 100% исправный, то для начала нужно проверить наличие питания и массы. Надо снять с датчика разъем, включить зажигание. И относительно массы автомобиля померить постоянное напряжение на его разъеме. Нужно проверить наличие минуса (масса) на крайнем левом контакте 0 вольт, проверить наличие плюс 12в. на крайнем правом. На среднем контакте (сигнальный) должно присутствовать порядка 5 Вольт.
Если масса(-) и 12в (+) в порядке, а на среднем полный ноль, то возможно он в обрыве. То есть с разъема датчика не приходит сигнал на разъем ЭБУ.
Тогда нужно прозвонить средний контакт, он должен идти на разъем ЭБУ, кажется 52 контакт, могу ошибаться, надеюсь меня поправят.
У меня двиг. 1.3 и эбу возможно разные.
К стате, я свой датчик вылечил спасибо Ежику Восстановление датчика положения распредвала
P.S. Чтобы не путаться где левый-правый крайний. На моем разъеме датчика: черный (-) красный (+) красный с полоской (сигнальный)
Сообщение отредактировал kaw-gm - 23 июля 2015, 20:57
spaun998
сообщение 23 июля 2015, 22:40
Пользователь №: 511
Спасибо за совет, буду пробовать.
RAM161 Нет, не решил, нужен хороший электрик, которого еще нужно найти. У меня она заводится, но работает рывками, а глохнет после прогрева. Датчик проблему не решил, дело либо в проводке, либо в самом ЭБУ, чего бы очень не хотелось. Если что то изменится отпишусь. Кстати, датчик могу подогнать по разумной цене, так как у меня их оказалось целых три. Новый неоригинальный и б\у оригинал.
Сообщение отредактировал spaun998 - 23 июля 2015, 22:44
spaun998
сообщение 24 июля 2015, 22:06
Пользователь №: 511
Сегодня поставили приговор: накрылся датчик коленвала. Выдает неверные значения.
Сообщение отредактировал spaun998 - 24 июля 2015, 22:06
odessit
сообщение 24 июля 2015, 22:49
Из: Одесса
Пользователь №: 309
Спасибо сказали: 889 раз
А вот сколько раз можно говорить, при неисправном ДПРВ машина не заводится, но, если завелась, прекрасно работает с неисправным датчиком. Т.е. не дергается, не троит, а нормально работает. Жаль, поздно тему увидел...
spaun998
сообщение 25 июля 2015, 0:27
Пользователь №: 511
Просто смутил тот факт, что при диагностике ошибка показывала на датчик распредвала. Поэтому все пляски были вокруг него. В итоге был найден нормальный электрик, который по графикам вынес вердикт кончины датчику коленвала.
seregarostov
сообщение 20 окт 2015, 23:28
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 105579
Спасибо сказали: 14 раз
Меня тоже эта ошибка Р0340 уже достала.
Проявилась летом по сильной жаре. Попытался разобрать ДПРВ- сломал.
Заказал новый (китайский) оригинальный датчик. Поездил чуток, проблема опять выскакивает.
Купил новый оригинальный датчик IFS. Опять не помогло.
Взял у товарища на пробу оригинальный ДПРВ с галанта, опять мимо...
В общем проблема появляется при простое в пробках, когда вентилятор 2-3 раза подряд сработал. Сегодня по трассе проехал 350 км, все хорошо было. Постоял в городе чуть чуть в пробке и понеслось: начинает дергаться, тахометр скачет, глохнет.
Остановился поменял ДПРВ на "холодный" и поехал дальше!
Пробовал по разному: старый IFS+ китайский ДПРВ, новый IFS+ ДПРВ с галанта и по всякому.
В итоге работает в любом варианте наборов датчиков, до того момента пока не прогреется хорошенько.
Проводку звонил, питание приходит, и сигнал с датчика на ЭБУ уходит( раз на холодную все работает)
Помогите решить проблему.
seregarostov
сообщение 22 окт 2015, 21:59
Из: Ростов на Дону
Вчера опять проехал по трассе около 500 км, все хорошо на любых оборотах- при обгонах до 5500, не тупит не дергается.
Приехал в город и понеслось....заглохла, поменял на холодный smile.gif ДПРВ- доехал до дома.
Реально уже не знаю что думать.
seregarostov
сообщение 20 фев 2016, 18:52
Из: Ростов на Дону
Кто соберется менять датчик распредвала, можно купить хундаевский 3931038050.
Стоит дешевле, работает как оригинал
seregarostov
сообщение 1 марта 2016, 21:29
Сообщение #13
Из: Ростов на Дону
Мои мучения с ошибкой Р0340 закончились, опишу по порядку.
Проблема была "плавающей" появлялась только на очень хорошо прогретой машине. Чаще всего это было после 2-3 включения вентилятора.
Начинали скакать обороты, машина глохла, пока не остынет не заводилась. При этом много мотаюсь по трассе, за день по 300-500 км наматывал -проблем не было, только встанешь в пробку и "приехали".
Ремонт родного датчика закончилась поломкой при разборе.
Замена датчика ДПРВ не помогла (вначале купил китайца), потом купил оригинал датчик IFS, заведомо рабочий ДПРВ с другой машины, потом новый Хундаевский- результата не было.
День покатался с подключенным сканером, потом посмотрел логи.
Оказалось при прогреве "глючило" датчик КВ, очень резко прыгали обороты (они считываются с ДКВ), а ЭБУ думал что это датчик распредвала не успевает менять свои показания синхронно с ДПКВ.
Когда добрался до ДПКВ , он был очень грязный и на его магните было очень много мелкой металлической стружки (происхождение её осталось загадкой).
В наличии датчика не было, поэтому помыв старый все собрал обратно.
Завелась, стояла в теплом боксе молотила 3 часа на любых оборотах без остановки- проблема не проявлялась.
Холостые обороты раньше чуть плавали 720-780, сейчас ровно 750.
Мет. стружка видать мешала датчику нормально определять обороты из за этого были все проблемы.
За неделю жестких полевых испытаний и пробеге более 1500 км- о проблеме забыл.
Если кому не повезло и надо менять датчики подскажу номера:
ДПРВ-хундаевский 3931038050.
ДПКВ-оригинал MITSUBISHI J005T20171A дешевле в два раза против MD330853.
Сообщение отредактировал seregarostov - 1 марта 2016, 23:09
Achiles63
сообщение 27 окт 2016, 16:46
Сообщение #14
Пользователь №: 103699
Спасибо сказали: 8 раз
У меня возникла такая же проблема.Машина после непродолжительной поездки начинала глохнуть(4км).Хотя нужно уточнить что 4 км по пробкам. Вставал на аварийки ждал пока остынет.потом снова как ни в чем не бывало заводился и ехал.Ошибка такая же Р0340. Пока что попробую как нибудь очистить датчик от стружки и продуть все,а дальше видно будет.
Achiles63
сообщение 31 окт 2016, 17:00
Сообщение #15
Чуда не случилось!Почистил ДПКВ,тоже была в стружке.Отмыл ее жидкостью для карбюраторов,продул все воздухом что бы всю пыль оттуда вышла.Итог: все равно выдает ошибку Р0340. Сегодня попробую пропаять ДПРВ.Благо паяльная станция имеется и проблем это не должно доставить.
seregarostov
сообщение 2 ноя 2016, 23:14
Сообщение #16
Из: Ростов на Дону
Не повезло. Отпишись потом чем закончилось.
Я после чистки ДПКВ уже накатал около 10.т.км- все хорошо.
Был конечно треш, когда возвращался с морей семьей и машина заглохла прям на перевале. Вечерело, а она даже хватать не пыталась, думал все приехал.
Оказалось что умер датчик IFS, замкнул напрямую предохранителем на 15 А и езжу дальше без тахометра.
odessit
сообщение 2 ноя 2016, 23:23
Сообщение #17
Из: Одесса
Пользователь №: 309
...ДПКВ,тоже была в стружке...
Откуда стружка? Может, в этом причина? Ну, не стружка, а её источник.
seregarostov
сообщение 3 ноя 2016, 18:52
Сообщение #18
Из: Ростов на Дону
Там не совсем стружка, скорее пыль металлическая, она нарастает на магните датчика и дает ошибку.
Aquarion
сообщение 15 дек 2017, 20:51
Сообщение #19
Группа: Новичок
Пользователь №: 112267
Shymkent
Поставил хундаевский б-у, 1 день тестирую, свой родной не смог открыть - сломал((( залили его герметиком каким то)
steklorez
сообщение 5 июля 2018, 13:31
Сообщение #20
Из: каменск-шахтинский
Пользователь №: 100936
Спасибо сказали: 64 раза
Ребята это полный аут , недавно датчик распредвала окончательно сдох ( машина вообще на нём не заводилась ну я его раскурочил - думал найти специалиста чтобы пропаял , ну и новый заказал Blue Print ADC47204 - проехал на новом около 300 км и сегодня на ходу глохну , чека нет но сканер выдает р0340 , ставлю старый ( с ним ещё ничего не делал ) и машина завелась , дождался полного прогрева , вентилятор уже пятый раз сработал и всё равно заводится (на старом) а так как я его не клеил - взял и вытащил на заведённой из корпуса - машина чуть затроила и продолжила работать , я спокойно до 4000 поднял обороты , завести на снятом конечно не смог пока не вставил на место , а с новом нет вообще толку , у меня уже мозги кипят , что смотреть ? Что делать ? Почему в движении заглохла если на холостых отключил датчик и она работала .
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 14 Августа 2025 г. - 21:09
Загрузка...
