кнопка открывания багажника хетч, Провалилась кнопка, как ее вытащить чтобы открыть багажник? |
19 фев 2017, 12:59
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Каризма хетч 1,6 2003
Доброго дня |
20 фев 2017, 16:10
сломалась кнопка открывания 5 ой двери (багажника), она туда провалилась. Как ее достать от туда? точнее достать то можно но нажать на нее не выходит, кто сталкивался с таким? Так а что тут такого волшебного придумать можно? Снимайте замок, разбирайте и смотрите, что там отломалось. Если хлопушка не открывается с ЦЗ, можно попробовать найти в заднем пассажирском сиденьи разъёмчик D11 и открыть насильственно: ![]() Если всё равно не поможет, придётся лезть в багажник через салон и отковыривать пластик. Это довольно неудобно, но возможно. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
23 фев 2017, 10:13
Всех мужчин с праздником.
Открывается только с кнопки на багажнике, электрозамка не имеется. выходит надо лезть в багажник и ломать пластик? |
23 фев 2017, 16:28
2. Пластик из салона можно снять, не сломав, но это дейстительно весьма муторное занятие.
1. Электрозамок абсолютно точно имеется. Разумеется, если его не сняли предыдущие хозяева. Еще вариант – какие-нибудь неисправности, например те же самые перетёртые провода в гофре. . . . . Сейчас гляну схемку. На мой взгляд имеет смысл сначала попробовать всё же открыть замок электрикой, это гораздо проще. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
24 фев 2017, 20:34
2. Пластик из салона можно снять, не сломав, но это дейстительно весьма муторное занятие. 1. Электрозамок абсолютно точно имеется. Разумеется, если его не сняли предыдущие хозяева. Еще вариант – какие-нибудь неисправности, например те же самые перетёртые провода в гофре. . . . . Сейчас гляну схемку. На мой взгляд имеет смысл сначала попробовать всё же открыть замок электрикой, это гораздо проще. Попробую полазить, но у меня не было кнопки из салона. Может и есть |
25 фев 2017, 8:33
Кнопки и не должно быть.
В электрике каризмы нет отдельного канала для багажника. Он просто открывается и закрывается одновременно со всеми остальными дверями. Схема для ЦЗ с дорестайла. На рестайле чуть навороченнее, но по сути не отличается. ![]() На разъёме D-11 нужно найти голубой с белой полосой и голубой с чёрной полосой провода (контакты 9-21, но по цветам проще). На голубой/чёрный подать ноль (массу), а на голубой/белый – короткий импульс плюсом; замок откроется. Если наоборот (голубой/белый == ноль, голубой/чёрный == плюс) – закроется. Если замок уже не работал, возможно, там уже провода перетёрлись около гофры. Я сейчас так с ходу не соображу, можно ли разобрать пластик и добраться до гофры при закрытой двери. Ну вот как раз и посмотришь... В качестве постскриптума: . . . В рестайловой каризме замок хлопушки багажника имеет три положения: . . . . . . 1. Открыто. . . . . . . 2. Закрыто, открывается центральным замком. . . . . . . 3. Закрыто, открывается только ключом. Нужно, чтобы ключ был вытащен вертикально, а не горизонтально, иначе активатором дверь не открывается! -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
16 марта 2017, 17:35
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 23 раза |
Ну как там, получилось залезть в багажник-то? Может он в багажнике закрылся помощь нужна? -------------------- ТОЛЬКО КАРИЗМА - ТОЛЬКО ХАРДКОР!!!
