замена втулок заднего стабилизатора (рестайл), Фотоотчёт неизвестного автора (сохранённая версия) |
25 июня 2013, 20:38
Меняем втулки и стойки заднего стабилизатора.
Мною были заказаны следующие вещи: Vne2507872 Febest 0423-DGR Тяга стабилизатора задняя 2шт 895,76р Vne2507872 Febest MSB-DGR Втулка стабилизатора заднего 2шт 198,82р Детали симметричные, так что по две штуки. Выглядит это вот так:
Кол-во скачиваний: 1769Слева стойка заднего стабилизатора, справа втулка. Когда заказываете, будьте внимательны: у некоторых «аналогов» стабилизаторов отсутствуют верхние элементы в комплектации, а именно две резиновых втулочки и болт! Итак, давайте посмотрим что менять надо:
Кол-во скачиваний: 1820Это стойка. Крепится двумя болтами: одним к рычагу, вторым к стойке.
Кол-во скачиваний: 1773А это втулка. Там все еще проще. Один болт, крепящий метталическую скобу. Значится, начнем откручивать первую стойку. Посмотрев на нее повнимательнее, видим что для раскручивания обоих болтов нам понадобится два ключа или ключ и вороток:
Кол-во скачиваний: 1729Соответственно в одной точке ключ держим, а другую крутим, иначе никак. На деле это выглядит так:
Кол-во скачиваний: 1869Вот тут обнаружился неприятный сюрприз. На стойке, которая стояла на машине обнаружилось что самоконтрящаяся гайка круглая и ключом не цеплялась. Так что болт пришлось это в итоге скрутить болгаркой. Открутив стабилизатор, снимите его спокойно. Открутите болт скобы втулки и выньте втулки. Сбор в обратном порядке. УСЕ! Спасибо автору за отчёт! -------------------- |
