Замена сайлентблоков и стоек. Зад выше., фотоотчет от Elias |
29 дек 2016, 3:14
Перебор задней подвески. Вроде обычная участь. Но есть несколько моментов, о которых хотелось бы рассказать.
Знал бы прикуп - жил бы в сочи или как уже сказали почти все, кто сам перебирал подвеску, знал бы про развальные болты - отдал бы в сервис. )) Сход-развал делался пару лет назад, вроде всё ок, но есть одно но. Болты закисают во внутренних втулках сайлентблоков практически намертво. А для регулировки подвески требуется болты повернуть - вот они и поворачиваются за счёт эластичности резины в сайлентблоках. Т.е. представьте себе, при закисших болтах все из четырёх сайлентов перекручены кто куда. Вряд ли это сказывается на динамических характеристиках подвески - рычаг всё-таки довольно большой, но вот от осознания, что сайлент перекручен, всё сжимается внутри. ))))) Справедливости ради нужно отметить, что первым из всех сайлентов вышел из строя наружний нижний сайлент, а не кто-то из сход-развальных сайлентов. Это за шесть лет, РТИ все оригинальные. В общем путём нагрева строительным феном и резким охлаждением водой-вэдэшкой удалось более-менее выбить один болт, и с более деструктивными последствиями ещё один. Предполагать бы чего это могло стоить заранее, сразу все четыре просто впиливал бы. Вот последствия: ![]() ![]() ![]() А попросту можно было сразу взять полотна по металлу и потратив минут 15-20 на один болт без последствий выпилить все болты. Не так уж это и муторно, чем материться полдня на один болт, махать молотком, дышать испарениями вэдэхи, а потом ещё и подваривать усилительные шайбы (отвалилась одна, что на первом фото). И всё равно резина от нагрева покипела. ![]() В общем меняем сайленты под развальными болтами, те, что порвались (сильно - только справа нижний), поизносились (одна конфетка) и большие - продольных. Номера, которые подошли, думаю будет полезно в поисках оригинала, но иногда подешевле: MR102012 (нижний поперечный рычаг) - он же MN100110 - брал его MR102013 (корректирующие средние и верхние рычаги) - он же MN101087, он же MR223673 - взял его MR102014 (конфетка) - взял SWAG 80929377, т.к. оригинала в доступен не оказалось MR102063 (большой, продольный рычаг) - он же MR455726 - брал его ![]() Кстати, болты-гайки - все оригинальные. Лежал у меня один болт CTR... там эксцентрики на шлицах - то и дело на форумах их проворачивает. Короче по их же совету выбрал оригинал. Замена сайлентблоков - на прессе, проблем особо нет, когда есть подходящие оправки. Большие сайленты продольных рычагов выпрессовывал отрезком трубы, вдоль сделав в ней распил и расперев рез клином до нужного диаметра. Обойма в рычаге приварена на пол окружности, поэтому упирать необходимо не в рычаг, а в саму обойму - я попросту упёр обойму между двух планок - не сорвалось, всё вышло хорошо. Новые зашли попросту с помощью молотка. ![]() Сайлентблок до меня подваривали: ![]() Нужно сказать, что MN100110 не совсем то же самое. Он чуть шире в диаметре.. почти на миллиметр. Поэтому усаживались они хорошо - с хорошим в меру натягом. А то я боялся, что в старое гнездо новые сайленты не будут заходить как нужно и будут болтаться. ![]() SWAGовская конфетка какая-то дурная. О.о.. Резина может быть и ничего, но конструкция незамысловатая - просто сердечник тупо залит резиной во втулке. У оригинальной конфетки между сердечником и втулкой перемычка и поэтому он помягче и изящнее... Короче аналоги все такие брутальные. ![]() ![]() ![]() Теперь стойки. Был вопрос по поводу высоты стоек. Каризмы имеют подвески двух сортов: euro и OPC. Евро ниже, OPC - выше. При этом рестайл всегда на ступеньку выше. При этом седан выше хэтча что там, что там. Т.е. варьируя комбинации, собирались нужные высоты. С пружинами заворуха, но я пришёл к выводу, что существовало всего три основных высоты пружин: около 380мм (совсем древние экземпляры), около 400мм и около 415мм. У меня пружины 400мм. В каталогах вольво вообще 10 разных высот. Плюс ещё разный диаметр витка, короче засада. Основная толщина витка - 10мм. Слышал о 12мм диаметре витка, но это, насколько помню - на европодвеске, т.е. на совсем низкой посадке. У амортизаторов всё прозаичнее: есть высокие и низкие. Низкие: Sachs 230303=230322, Monroe 23829=23828, Kayaba 341217=341204, Bilstein 19-061283. Высокие: Sachs 313977, Monroe 23932, Kayaba 341145, Bilstein 19-118703. Также у меня стояли 20мм проставки от предыдущего хозяина. (планки от тормозов - параллельно переходил на ЗДТ Переход на ЗДТ 4х100 ) ![]() Но, тем не менее, я готов был рискнуть сделать зад ещё выше. Поэтому заказал стойки из высокого ряда Kayaba 341145. Вот в сравнении с Sachs 230322 ![]() Как видно, у высоких выше часть амортизатора от нижнего сайлентблока до нижней чашки пружины. Т.е. ход амортизаторы неизменен. Стойка на месте: ![]() Собранная подвеска. Сход-развал настроился очень точно в ноль. \m/ ![]() ![]() В итоге посадкой я доволен. Излишне высокого не получилось. И теперь с народом в салоне как-то попроще по снегам. ![]() Список запчастей: M824290 гайка металлическая 4шт. 504р MB809335 болт металлический 4шт. 1220р MR333376 шайба металлическая 4шт. 472р M819087 болт металлический M12 1шт. 335р (закис в старом амортизаторе) MR455726 сайлентблок 1091р MR455726 сайлентблок 1421р MN100110 сайлентблок 3шт. 1443р MR223673 Сайлентблок заднего верхнего рычага подвески 2шт. 712р SWAG 80929377 Сайлентблок рычага подвески (конфетка) 790р Kayaba 341145 амортизаторы подвески 2шт. 4654р Итого: 12642руб. Обсуждение здесь Зад чуть выше. ФОТОотчет. -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 10 Августа 2026 г. - 10:16 |
