Переход на ЗДТ 4х100, Фото отчет от Elias. Обсуждение
sanko
сообщение 28 дек 2016, 5:13
Модератор форума
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
Elias, спасибо огромное за отчет! Тему перенес в ФАК.
Все же осуществил задуманное, поздравляю!
Сам фотоотчет Переход на ЗДТ 4х100
Обсуждение тут
Elias
сообщение 28 дек 2016, 11:22
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 485 раз
Доооолго же я готовился.) Обстановка неспокойная, к сожалению, не до игрушек порой. ) Но главное - получилось. wink.gif
Elias
сообщение 29 дек 2016, 14:23
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Заметил, что ошибся в размерах диска 08.c061.10. Высота у него не 45, а 41мм.
sanko
сообщение 30 дек 2016, 10:04
Модератор форума
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Elias, а я вот думал,что буква Е на конце артикула ТРВ суппортов означает ,что изделие новое.
Потому когда покупал BCW152, тот же с Е на конце стоил на порядок дороже. Таже история и с BHN287/288 (когда были в наличии) с Е стоил в 2 раза дороже.
Elias
сообщение 30 дек 2016, 10:45
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Да не.. не возникло сомнений в этом статусе. Надо пересмотреть коробку, но вроде б как раз эта бирка что на фото гласит о восстановленности, не помню точно. Но что точно - это если присмотреться, то на корпусе поршня над манжетой видно чеканку круглого значка "recycled":
sanko
сообщение 30 дек 2016, 11:09
Модератор форума
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Получается,что BHN170/171 на много бюджетные,чем BHN287/288 (3200 против 6550) с разницей отсутствии пружины. Да и впринципе, можно переставить со старого - кронштейн,рычаг и пружину, если очень хочется.
Aleks70
сообщение 30 дек 2016, 12:36
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
В Екзисте что с Е, что без Е написано - деталь является восстановленной.
Elias
сообщение 30 дек 2016, 16:00
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Ну да.)) В том то и прикол, собственно говоря.
voran
сообщение 30 дек 2016, 23:35
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
Объясните мне, что значит в ваших понятиях "восстановленная" деталь.
Aleks70
сообщение 31 дек 2016, 8:32
Пользователь №: 821
Главное, не то, что мы подразумеваем под этим, а что пишет по этому поводу Exist или другие магазины:
Восстановленные детали - при изготовлении частично или полностью могут быть использованы агрегаты бывшие в использовании. Эксплуатационные данные собранных таким образом запчастей остается на уровне новой детали, а стоимость может быть снижена благодаря экономии материалов.
Пример: восстановление по оригинальному методу Bosch
100% качество
Полная замена отдельных компонентов
Профессиональная очистка деталей с соблюдением соответствующих предписаний по охране окружающей среды
Проведение полного визуального, инструментального и электронного контроля
Монтаж в соответствии с основополагающими принципами производителей
Заключительная проверка работоспособности и мощности, осуществляемая на производстве
Восстановленные изделия Bosch обладают такими же характеристиками, как и новые. А это значит даже в экстремальных условиях, например в городском цикле или дорожной пробке, генераторы Bosch обеспечивают необходимую зарядку для аккумуляторной батареи.
Пуск двигателя происходит безупречно, все электронные компоненты работают безопасно и надежно большой резерв мощности восстановленных стартеров Bosch способствует тому, что автомобиль заводится быстро и надежно даже в неблагоприятных условиях Вы можете купить восстановленное изделие Bosch гораздо дешевле, чем оригинальное.
Восстановленные изделия Bosch обеспечивают оптимальное соотношение цена-качество
Одинаковая гарантия на восстановленные и оригинальные изделия
Отличное качество восстановленных изделий
100% замена всех изношенных деталей оригинальными запчастями Bosch
Egdyar
сообщение 23 авг 2017, 17:06
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Извиняюсь за глупый вопрос, но подойдут ли указанные кожухи от Лада на рестайл 2003 с такими же переделками? Родные совсем никакие. Собрался перебрать суппорт-повод сменить кожух.
Я так понял,что диск диск остался дорестайловый (меньше рестайлового), сверловка тоже дорестайловая (отличается от последнего рестайла)? Получается сильно не подойдут ?
Сообщение отредактировал Egdyar - 23 авг 2017, 17:13
Elias
сообщение 23 авг 2017, 17:32
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Нет, по диаметру диск в точночти как рестайл, 260мм. Он не от каризмы просто (поэтому сверловка 4х100). Поэтому вот также "как-то так" подойдёт к любому рестайлу. =) Ну диаметр у них прям впритык, ничего не поделать. ))
Alex321
сообщение 27 ноя 2019, 23:27
Сообщение #13
Пользователь №: 301
Спасибо сказали: 16 раз
Болты крепления кожуха/переходной пластины лучше брать по артикулу Lada 59707308 - у них класс прочности 10,9 - как на оригинальных
Jaguar57
сообщение 10 авг 2021, 22:04
Сообщение #14
Группа: Новичок
Пользователь №: 116731
Товарищи, у кого задние дисковые тормоза подскажите: при поднятии ручника колеса блокируются или нет?
Просто у меня проблема следующего характера: купил авто с "заглушенными ЗДТ" поменял трубки, перебрал задние суппорта, поехал на ТО, а задние тормоза работают на 30-50% и не блокируют колеса, передние норм. После этого поменял ГТЦ, но ситуация та же, разве что эффективность торможения чуть возросла. Вот хочу понять где проблема. Каризма 1996 г.в. Раньше была Тойота Королла 2000 г.в. с похожим механизмом ручника, но там ручником можно было тормозить, но колеса не блокировал.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:50
