Снятие и ремонт стартёра, Фотоотчёт от igrik |
20 июня 2013, 21:03
Привет всем. Давно хотел сделать отчет по ремонту своего стартера. Я уже второй раз его делаю. В первый он просто умер без долгих конвульсий. Оказалось, что стерлись 2 щетки. Я их сделал из других, более больших.
Во второй раз он умер от продолжительной работы. У нас тогда были сильные морозы (около -30). Машина отказывалась заводиться, не помог даже "Быстрый запуск". Когда мороз спал, завел машину с веревки и отогнал в гараж. Первым делом я отсоеденил аккумулятор и достал его, отсоеденил корпус воздушного фильтра и его извлек.
Кол-во скачиваний: 3960Потом я открутил первый болт крепления стартера. На фото на него указывает отвертка.
Кол-во скачиваний: 4078Второй болт я откручивал с ямы, это на мой взгляд самый простой способ.
Кол-во скачиваний: 3944На фото видно где крепится стартер.
Кол-во скачиваний: 3870Стартер маленький, но пришлось повозится, извлекая его.
Кол-во скачиваний: 990При его разборке оказалось, что от нагрузки не выдержала моя пайка.
Кол-во скачиваний: 622Я стартер перебрал на работе. Отдал токарю на шлифовку ротор, а сам продул и почистил корпус.
Кол-во скачиваний: 350Потом сделал новые щетки и собрал щеточный узел. Его установил на коллектор ротора.
Кол-во скачиваний: 261Дальше собрал стартер.
Кол-во скачиваний: 239Потом на выходных пошел в гараж и поставил его на машину. Стартер работает нормально без нареканий. Спасибо автору за отчёт! -------------------- |
21 июня 2013, 11:41
Добавлю: это был отчёт igrik , стартёр с Mitsubishi Carisma (г.1998) 1.8 GDI МКПП
21 июня 2013, 11:57
это был отчёт igrik , стартёр с Mitsubishi Carisma (г.1998) 1.8 GDI МКПП Александр, Спасибо, подправил.
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 24 Июня 2026 г. - 23:19 |
