Не горит 3/4 подсветки приборной панели, Помогите разобраться
kirill
сообщение 16 июня 2016, 9:25
Из: Мытищи
Пользователь №: 446
Спасибо сказали: 9 раз
Всем привет! smile.gif Сразу скажу, что шерстил форум по этой теме ответа не нашел. Теперь к вопросу:
Не работает половина подсветки приборов, а точнее работает только одна лампочка слева(там где уровень топлива). Оставшиеся три лампочки живут своей жизнью, то работают то не работают, причем все три синхронно. Отключение и включение происходит в любой момент, бывает даже когда просто стою. Мною были произведены следующие действия:
1) Заменил все лампочки
2) Менял местами патроны
3) Прозвонил дорожки на плате(я конечно не спец, но все вроде прозванивается).
4) Пытался померить напряжение на правой фишке(как раз от нее идет дорожка по плате на эти три лампочки) у меня показывает 5.3В. Это норма? Я думал должно быть около 12.5В.
В общем не знаю куда дальше копать JC_see_stars.gif Помогите разобраться icon_twisted.gif
сообщение 17 июня 2016, 8:15
Спасибо сказали: 1248 раз
Я бы начал с определения, как к лампам подводится питание и масса: то, что раздельно для работающей и неработающих - скорей всего и будет причиной. если дорожки общие и непрерывные для всех трёх - искать внимательно трещины на плате (либо шунтировать тонким проводом). И не знаю, где Вы нашли 4 лампы... насколько я помню, там две больших лампы на общую подсветку и маленькая на подсветку ЖКД
kirill
сообщение 17 июня 2016, 10:43
Из: Мытищи
Пользователь №: 446
Вы ошибаетесь там 4 большие лампы на подсветку и одна маленькая на подсветку экранчика с пробегом.
У меня тут появились кое какие мыслишки, сегодня попробую, если заработает сделаю фото отчет to_become_senile.gif
сообщение 17 июня 2016, 11:05
значит, напутал. извините :-)
Mammoth
сообщение 17 июня 2016, 11:54
Из: Питер
Пользователь №: 1927
Спасибо сказали: 771 раз
Цитата(kirill @ 16 июня 2016, 9:25) *
...В общем не знаю куда дальше копать...
1) Где-то не контачит (вернее контачит-обрывается). Поскольку иногда всё же контачит, тестером можно и не вызвонить... Нужно искать трещинки на плате.
2) Что-то не в порядке с регулятором яркости подсветки.
zhe46
сообщение 17 июня 2016, 13:37
Из: Москва
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 161 раз
Ээээх.
Обсуждалось уже.
Даже фотки выкладывал.
Весь косяк в клёпках, соединяющих дорожки, особенно крайняя.
Лечится контактолом с серебром или схожими токопроводящими составами.
Паять лично не пробовал- велик риск прожечь плёнку.
zhe46@mail.ru
kirill
сообщение 17 июня 2016, 16:45
Из: Мытищи
Пользователь №: 446
Цитата(zhe46 @ 17 июня 2016, 13:37) *
Ээээх.
Обсуждалось уже.
А можно по подробней про контактол с серебром))Как обрабатывать?
zhe46
сообщение 17 июня 2016, 19:24
Из: Москва
Он продаётся в маленьких мензурках. Это клей для восстановления дорожек. У того что с серебром- сопротивление ниже.
В общем размешиваем как краску и капаем на клёпки, предварительно их обезжирив, так чтобы соединить дорожку и клепку.
Ещё его используют для восстановления дорожек на обогревах стёкол.
zhe46@mail.ru
сообщение 21 июня 2016, 14:52
Спасибо сказали: 1556 раз
Перенёс мини-отчёт kirill в FAQ: Не горит 3/4 подсветки приборной панели
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 19 Июля 2026 г. - 17:21
