Evoscan отключается от эбу, имеется k-line на ft232bm
acidd3
сообщение 3 марта 2016, 17:48
Пользователь №: 103185
carisma 98г 1.6 mpi 90 лс
Подключаюсь е evoscan все норм все работает
завожу машину
секунды 3 работает пока большие обороты
как только обороты начинают падать отключается
в этот момент обычно щелкает реле и свет начинает ярче гореть.
кто знает в чем может быть проблема?
FedorS
сообщение 3 марта 2016, 18:27
Из: Омск
Пользователь №: 106817
так вроде надо просто зажигание включать, а не запускать
Elias
сообщение 3 марта 2016, 18:53
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 482 раза
завожу машину
Какое реле щёлкает?
Что ярче горит свет - это регулятор запустил генератор. На дорестайле по крайней мере оригинальный регулятор генеретора запускается чуть погодя после заводки.
acidd3
сообщение 4 марта 2016, 11:53
Так вот в логах напруга прыгает до 18 возможно ли от этогг отключение?
Elias
сообщение 4 марта 2016, 17:11
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Ого-гошеньки!
Мультиметром замерьте напряжение на АКБ при заведённом двигателе. Посмотрите, чтобы не выло зависимости от оборотов. Норма 14,5..14,8 без сильных потребителей.
Не исключено, что ЭБУ ошибается при замерах, но и не исключено, что бортовая сеть не в порядке. Проверьтя затянуты ли массы от акб на кузове и далее под болтом стратера.
Не шуточные показания, всё-таки.
Сообщение отредактировал Elias - 4 марта 2016, 17:17
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 18 Июня 2026 г. - 2:22
