появился неприятный звук, HELP
vigilant
сообщение 14 фев 2016, 14:51
Из: Владимир
Пользователь №: 5110
Спасибо сказали: 32 раза
После одного тупого сервисмена была замята трубка(на фото красным)
вроде все было нормально только руль немного туговато крутился(никаких посторонних звуков не было)
Трубку не снимая газовой (горелкой) нагрели разогнули и придали более менее приличный вид. Но теперь появился странный вижащий(писк)
при повышении газа пропадает но все равно немного(еле заметно слышно) сбрасываешь газ звук усиливается.
Может после этой процедуры надо было прокачать ? Что это может быть (помогите советом)
Сообщение отредактировал vigilant - 14 фев 2016, 18:18
Komar
сообщение 14 фев 2016, 17:23
Пользователь №: 188
Спасибо сказали: 15 раз
фото не увидел ) Может быть натяжение ремня ослабло и он проскальзывает от туда и писк?
vigilant
сообщение 14 фев 2016, 18:19
Из: Владимир
да не похоже на ремень. тем более этот писк появился сразу после правки трубки
Komar
сообщение 14 фев 2016, 19:50
Пользователь №: 188
если трубка сухая жидкость не уходит значит дело не в ней, если ее повредили то она вся будет в масле давление там не маленькое )
vigilant
сообщение 14 фев 2016, 20:25
Из: Владимир
писалось же был сильный изгиб в месте(на рисунке красной чертой) прям по месту нагрели газовой горелкой до красна и разогнули сформировав более менее ровную трубку на месте излома. Подтеков нет! Писк появился после правки трубки.
Elias
сообщение 14 фев 2016, 20:36
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 485 раз
Вскипятили жижу. Прокачать бы попробовать.
vigilant
сообщение 15 фев 2016, 0:27
Из: Владимир
прокачаю ,подтяну ремень отпишусь что получилось
odessit
сообщение 15 фев 2016, 11:11
Из: Одесса
Пользователь №: 309
Спасибо сказали: 890 раз
Я бы заменил жидкость. Это надо же, до красна нагреть трубку, заполненную жидкостью!!! Там все испарилось и выгорело, нафиг, и что там сейчас творится, никому не известно. Но, то, что система завоздушена, это однозначно. И что там внутри насоса сейчас, тоже интересно. По идее, насос был заполнен перегретым паром, вперемешку со сгоревшими остатками ДОТа.
Сообщение отредактировал odessit - 15 фев 2016, 11:15
Aleks70
сообщение 15 фев 2016, 13:53
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Жижу нужно заменить, это как минимум, может поможет. Что там произошло с Декстроном при такой температуре тяжело сказать, может Гур и не пострадал, все-таки масло вскипятили.
vigilant
сообщение 15 фев 2016, 19:18
Из: Владимир
да ладно жути то гнать))))) Грели несколько секунд ничего там не вскипело,если только в районе трубки. Завоздушеность да согласен,прокачаю отпишусь. За одно проверю какая стала проходимость трубки.
Komar
сообщение 15 фев 2016, 19:38
Пользователь №: 188
А жидкость давно меняли ? Люди верно говорят, могла и подогреться + она гидроскапична если была вода то испарилась а пар это вполне может быть причиной проблемы.
vigilant
сообщение 15 фев 2016, 22:30
Из: Владимир
менял год назад. откуда там вода?
vigilant
сообщение 16 фев 2016, 9:12
Сообщение #13
Из: Владимир
Mobil ATF 220 -----пойдет?
vigilant
сообщение 20 фев 2016, 21:18
Сообщение #14
Из: Владимир
честно говоря не понял ни фига. на 1/10 подтянул болт (натяжки) Снял штуцер под ним клапан,посмотрел вроде все нормально . закрутил все назад и все тишина! так и не понял что это было. хотя если стетоскопом послушать насос то внутри слышно как он внутри тихонечко жужыт. ну я так понимаю он и должен работать
vigilant
сообщение 11 марта 2016, 8:40
Сообщение #15
Из: Владимир
что то опять началось непонятное icon_twisted.gif Все тихо ,ничего не свистит не гудит НО: После стоянки на начало движения руль капец какой тугой,через несколько поворотов все встает в норму ,что за .......................ня
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 3:09
