Стартёр VALEO D6RA76(MD308088), Номера аналогов деталей |
13 июня 2013, 21:27
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 113 раза |
Не пинайте сильно если что то подобное уже есть :dash2: бендикс cargo-138113...втяг.реле cargo-132976...пер втулка-140919...статор или стакан-137399...якорь cargo-230250...щ/держ cargo-133647...щетки cargo-PSX146-147K...вилка cargo-134105...редуктор-135081...Планетарка cargo-133954...По этим номерам выдаёт аналоги среди которых встречается и VALEO
-------------------- Была Каря 2390 дней,ныне Opel-astra H 1,8
13 июня 2013, 21:47
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 591 раз |
Тему закрепил, что бы не потерялась))) и добавил ссылку сюда:
Каризма клуб |
13 ноя 2013, 17:07
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
втяг.реле cargo-132976...[b] подскажите пожалуйста, а на дорестаил подойдет? -------------------- |
31 марта 2014, 17:38
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 8 раз |
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста номер втулки которая вал выходной поддерживает которая в крышке
2 апр 2014, 10:19
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 30 раз |
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста номер втулки которая вал выходной поддерживает которая в крышке вот номерок Mitsubishi - MD 61855 - 396,08р. http://hkar.ru/riOb http://hkar.ru/riOb |
7 апр 2014, 22:33
Внесу небольшое уточнения вилка cargo-134105 не подходит((( Была куплена но не установлена! Не влезла в бендикс, при сравнении с оригинальной "усы" в карго оказались значительно толще(((
3 июля 2014, 0:31
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Не хотелось создавать новую тему- решил задать вопрос здесь.
Друзья подскажите ставил ли кто якорь CARGO 230250? Но еще больше интересует другой вопрос: когда забиваешь его в экзисте или автодоке к нему аналогом идет VALEO 594530 Его кто заказывал? подходит? как его можно проверить? Заказывать китайский стартер неохота. Заранее спасибо откликнувшимся! |
9 мая 2015, 18:48
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 2 раза |
Мое дополнение к фотоотчету "Снятие стартера на 1,6 МКПП рестайлинг"
Снятие стартера на 1,6 МКПП рестайлинг опубликовал здесь: Ссылка на Drive2 |
29 окт 2015, 10:12
щетки кто нибудь покупал? какие подходят на мотор 1.6? какие варианты кроме PSX146-147K
29 окт 2015, 10:29
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 233 раза |
щетки кто нибудь покупал? какие подходят на мотор 1.6? какие варианты кроме PSX146-147K Wai 68-12222-1W ссылка на драйв2 Сообщение отредактировал Enot - 29 окт 2015, 10:31 -------------------- Спасибо сказали: |
29 окт 2015, 12:21
щетки кто нибудь покупал? какие подходят на мотор 1.6? какие варианты кроме PSX146-147K В этой теме есть Снятие стартера на 1,6 МКПП рестайлинг Сразу берите и щёткодержатель, т.к. родной уже становится хрупким от старости. -------------------- Спасибо сказали: |
29 окт 2015, 23:00
В этой теме есть Снятие стартера на 1,6 МКПП рестайлинг Сразу берите и щёткодержатель, т.к. родной уже становится хрупким от старости. щеткодержателя из этой темы нет в наличии нигде... попробую карго из шапки темы.. -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
30 окт 2015, 23:01
Щёткодержатель стоит kargo, старый поже растрескался , пружинки стоят жёсткие очень .
Щётки стояли тоже Карго , за два года стёрлись почти в ноль , забили внутренности стартера и он переодически стал отказывать . Этим летом заменил на .... точно не припомню , вроде на Wai , посмотрим как они себя покажут . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
26 ноя 2015, 13:06
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
А номера болтов, что держат стартер есть? В вазовских не подобрали)
26 ноя 2015, 19:42
У вас ДЖидай , коробка митсу , стартер другой и болты наверняка тоже ,
думается можно подобрать болты в тазмаге по оригиналу . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
28 ноя 2015, 18:48
Шестерня планетарного механизма Карго 133954, к самому(родному Валео) механизму не подходит
29 ноя 2015, 17:49
Полагаю ,что редуктор-135081 тоже не подойдёт.....На родной пластиковой шестерне 41 зуб на КАРГО 60...
Кол-во скачиваний: 1276-------------------- Была Каря 2390 дней,ныне Opel-astra H 1,8
29 ноя 2015, 19:39
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 698 раз |
29 ноя 2015, 21:39
Сань,да походу кроме щёток и щёткодержателя ,ничего не подходит...как поправить-то?У мну даже кнопочки "изменить" нету...
30 ноя 2015, 5:10
Мих, а сейчас появилась кнопка изменить? Снял пока пометку–важно.
Если нет, напиши в личку текст первого поста, сам поправлю) |
