Глюки климата (печки)!!! |
24 ноя 2015, 23:08
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 63 раза |
Здравствуйте одноклубники!!!
Сегодня четко вылез глюк климата, а конкретнее следующее: Завожу авто, климат стоит в режиме авто и положение и скорость, температура 22.На дисплее отображается скорость 1положение на стекло, но он нихрена не дует,а спустя пару минут раз и начинает дуть! Проехал,мотор нагрелся,положение ноги стекло, скорость 3,глушу завожу параметры теже,но опять не дует,ручку скорости на максимум-ничего не дует,проходит минута полторы, дует. И так раз 6пробовал, и только один раз нормально сработала. Что за глюк подскажите!!! То есть после запуска авто, печка начинает дуть с опозданием! Сообщение отредактировал Dzianis - 24 ноя 2015, 23:12 |
25 ноя 2015, 1:45
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 113 раза |
А может не в блоке управленя дело, а в моторчике отопителя, как вариант.... я продавал машину с изношеными в, почти хлам щётками мотора. Подрастянул пружинк ки и вуаля, с киматом мотор ведь постоянно работает, зимой отопитель, летом кондей, опять же как вариант...
-------------------- Была Каря 2390 дней,ныне Opel-astra H 1,8
28 ноя 2015, 0:48
Дело было в Реле моторчика печки!Расположен над левой ногой водителя, над блоком предохранителей,верхний левый.
Что бы добраться до него нужно: 1.Снять защиту под рулем(4 винта),когда снимаете сразу видно блок с двумя большими реле-это НЕ ТО!Нас интересует блок выше и левее. 2.Открутить гайку,которая держит весь блок(она одна под самым блоком) и аккуратно опустить блок к вниз что бы можно было снять реле. Первый раз вытягивать реле из блока трудно,такое ощущение что литой(во всяком случае у меня было так). Открыл,почистил контакт,не помогло.Снова снял,подогнул чуть контакт и все заработало как прежде! Чистка и подгибание контакта реле,решило проблему. Вообще плохо искал,есть тема про моторчик печки там и нашел ответ, хотя думал,что климат глючит! Сообщение отредактировал Dzianis - 28 ноя 2015, 0:49 |
