шестерня спидометра
Ponomary
сообщение 24 ноя 2015, 22:23
Пользователь №: 105895
Спасибо сказали: 8 раз
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста подойдет ли шестерня спидометра реношная с jb3.вот номер 8200 674 131 (19 зубов)
Если у кого нибудь есть раскуроченая коробка ,можете глянуть сколько на ней зубов .Буду очень признателен.Разница в цене почти в 2 раза.
И еще вопрос можно ли ее поменять не снимая кпп,через внутренний шрус?
Сообщение отредактировал Ponomary - 24 ноя 2015, 22:25
Ponomary
сообщение 29 ноя 2015, 22:50
Можно ли ее поменять не снимая кпп,через внутренний шрус?
Ponomary
сообщение 4 авг 2016, 23:13
Короче коричневая наша 8200674131 RENAULT
Цена 453р.Поменял через левую внутреннюю гранату.Спидометр заработал!Скорость сверял с навигатором.
retrum
сообщение 11 авг 2016, 12:47
Из: Калининград
Пользователь №: 6578
kaliningrad
Carisma 1.9 TDI
Седан, дорестайлинг
Уточни пожалуйста, как менял. Просто открутил левый шрус? И что дальше?
Meshugah
сообщение 4 Сент 2016, 10:02
Пользователь №: 1798
Спасибо сказали: 6 раз
Седан, дорестайлинг
Откручиваешь левый шрус , вынимаешь стопор вместе с уплотнительной шайбой, затем внутреннюю гранату - видим внутри сателлиты, с правой стороны от них находим шестерню спидометра. Идем наверх. Вынимаем стопор датчика спидометра и сам датчик. Берем какие нибудь тонкогубцы (чтоб залезли в дырку датчика ), захватываем ими вал спидометра и сильно тянем вверх, он выйдет из зацепления с шестерней и вытянется наружу. Теперь через отверстие дифференциала вынимаем шестерню, меняем. Сборка в обратной последовательности,но удобнее вдвоем, так как шестерню надо поддерживать, а сверху вставлять вал спидометра(если будет туго заходить подстучать молоточком через подходящую оправку(главное вал не сломать он пластиковый ,как и шестерня )). Себе менял так.
Движки 4G9x - чудо !
Nikitos93
сообщение 10 июня 2017, 23:20
Группа: Новичок
Из: Беларусь
Пользователь №: 111209
ребята, подскажите номер вала шестерни спидометра!
сообщение 11 июня 2017, 9:37
Спасибо сказали: 1556 раз
Nikitos93 , профиль в ЛД заполните! Что за неуважение к клубням?
supmario
сообщение 4 Сент 2018, 12:35
Группа: Новичок
Из: Вышний Волочёк
Пользователь №: 112405
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, есть ли разница между шестернями привода спидометра с датчиком и с тросом?
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 1:37
