Closed TopicStart new topic
Как решил проблему венца маховика АКПП - р, Добавил прокладку на втягивающее
BE3YH4IK
сообщение 6 Сент 2015, 16:36
Пользователь №: 6426
Спасибо сказали: 8 раз
Болезнь АКПП на этих машинах заключается в том, что стартер начинает крутить сразу, как только начинает выкидвать шестерни. Т.е. не как в обычной машине, сначала выкинул, потом покрутил, а сразу выкинул уже крутящий бендикс. Ко всему этому добавляется то, что двигатель останавливается всегда в одном положении(есть исключения конечно). Поэтому получается, что Венец маховика, как его принято называть, стирается до усмерти в одной точке. Поэтому я просек фишку, что перед заводом немного стоит прокрутить колено за ролик кондиционера, все сразу заводиться.
А вылечилась эта болезнь, заменой венца маховика и доработкой стартера, чтобы он работал по принципу: Выкинул - покрутил - откинулся.
Если интересно старый маховик валяется в гараже, могу сделать фото.
сообщение 6 Сент 2015, 20:38
Спасибо сказали: 1557 раз
Лучше поподробнее про доработку стартёра напишите!
roshal
сообщение 6 Сент 2015, 22:17
Из: сергиев посад
Пользователь №: 2238
да да))) как его доработать))) проблема то известная но вот лечение что то не как не удается.замена маховика это не решение(я купил уже маховик и буду менять) его все равно со временем сотрет(((
BE3YH4IK
сообщение 7 Сент 2015, 9:50
Цитата
ALEXANDRY Дата Вчера, 17:08
Прокрутить колено роликом кондея
Посмотрел бы что ты придумал, когда встала машина и не заводится вообще. А с толкоча не завести. Решение было принято вынужденно.
Цитата
перецнах Дата Вчера, 21:15
вот вам и масло 5w50: компрессия 14-15bar при норме 12,45bar + разброс по цилиндрам не айс
Согласен, компрессия пнемного завышена, я мерял сразу после переборки двигателя, думаю на неделе, еще разок померяю, если будет повышена, буду что-ибудь предпринимать.
Вчера зашел в гараж, поразбирался и поделал фотки.
Вот коробка с запчастями, которые менялись(все таки тема продажи)
Ну и фока самого маховика.
Видно что стерто в одном злополучном месте.
Цитата
AlexVAN Дата Вчера, 20:38
Цитата
roshal Дата Вчера, 22:17
Ну стирать будет еще лет 10-15, думаю еще детям хватит.)
Когда я это делал, то помойму использовал несколько методов:
1) Усновкой доп реле. - расписывать не буду, идея не увенчалась успехом.
2) Подкладкой прокладки под втягивающее
Надо сделать прокладку 2-3 миллиметра под втягивающее реле(фото 1). Отдаляя втягивающее от стартера, тем самым мы отдаляем контакт на прокрутку электродвигателя(фото 2), тем самым бендикс вылетает дальше, перед тем, как прокрутить мотор.
Все просто. Я нашел какое-то старое втягивающее от жиги, срезал с него кольцо, оно идеально втало на место.
Очень важно сделать именно кольцо, а не подкладывать шайбы, чтобы втягивающее не пошло на искос!
Впринципе все работает, но время покажет.
Жду еще вопросов.
roshal
сообщение 7 Сент 2015, 22:08
Из: сергиев посад
спасибо за подсказку со стартером))))
сообщение 13 Сент 2015, 19:56
Тема для обсуждений Как решил проблему венец маховика АКПП - стартёр
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:11
