Замок пятой дверки, Небольшой фотоотчёт |
11 июня 2013, 18:33
Фотоотчёт от Garick 4.11.2009
У меня вот тож моторчик издох, почитал что на разборках просят за него 1500рэ и ужаснулся ЗА ЧТО?? ЗА МОТОРЧИК ОТ КОНСТРУКТОРА??? Совсем страх потеряли... Нашел аналог. Зашел в обычную русь и купил соленоид "SATURN" за целых 230руб. (со скидкой 218
Кол-во скачиваний: 2151Путем простейших манипуляций организм донора был вскрыт
Кол-во скачиваний: 2144И вуаля... сравниваем 2 моторчика
Кол-во скачиваний: 2154Теперь главное не повредив снять червяк, но при наличии рук, растущих из прального места - это не проблема. Сразу оговорюсь. Вал нового моторчика на 2 мм короче оригинала. Перед опрессовкой залезу еще разок в замок и если разница не критична, то оставлю так, а если надо будет переделать, то придумал как выйти из ситуации. От вала старого мотора отрежу 1 см а от нового соответственно 8 мм и за счет длинного червяка соединю (возможно на суперклей). PS Для тех кто задумается проделать такую же операцию, напомню что опрессовывать легче разогретый червяк на мотор из морозилки ps ps На всякий случай кину фотку замка, правда жаль что не все запчасти попали в кадр, но мож кому сгодится
Кол-во скачиваний: 2303-------------------- Спасибо сказали: |
11 июня 2013, 20:11
Добавлю инфу от себя:
Если моторчик замка багажника сдох, то вместо него можно поставить Электродвигатель F130-08450 12.0V из Чип и Дип http://www.chipdip.ru/product/f130-08450/ Снял родной движочек, аккуратно выпрессовал бронзовый червяк с него и поставил на суперклей на движок F130-08450. А т.к. там вал короткий, то отрезал от родного кусок вала и надставил в червяк с другой стороны, чтобы вал торчал как у родного движка (надо заранее это обмерить, ещё до спрессовывания червяка). Червяк мягкий, будьте осторожны, чтобы не замять сильно крайние витки! Я их надфилем потом заправлял. Провода от замка пришлось соединять пайкой. На F130-08450 клеммы под пайку. Всё работает уже год почти! -------------------- Спасибо сказали: |
24 июня 2013, 14:53
Тема для обсуждений Электрозамок багажника
