не крутит стартер, заглушил авто кари 2003 года минут через 20 стал заводить а стартер пе |
22 июня 2015, 14:22
![]() Автомобиль: Не указан Кузов: Не указан Трансмиссия: Не указан Год выпуска: Не указан Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите пожалуиста в чем может быть причина если перестал крутить стартер,все посмотрел или может реле какая то сгорела????
22 июня 2015, 15:00
maksimn , а что у Вас за машина? При регистрации надо было заполнить личные данные в Профиле. А так Вам и подсказать то не знаю что...
23 июня 2015, 1:52
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 161 раз |
Очень вероятно, что щётки износились и забили графитовой пылью коллктор.
Можешь малец постучать по стартеру деревянной рукоятью от молотка как на вазиках. Это если втягивающее клацает. Если даже втягивающее не клацает, все рано снимать и зачищать все соединения -------------------- zhe46@mail.ru
23 июня 2015, 8:37
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 3 раза |
У меня так же было - окислились контакты. Втягивающее молчало.
23 июня 2015, 10:38
Похожая проблема случилась дня четыре назад .
Вышел с магазина , ключ в зажигание и ... тишина Ну я достал с багажника аргумент в виде свечного ключа и пару раз постучал по втягивающему и машина завелась . Внутренний голос твердил что нужно снимать стартер . А дальше как всегда , скинул Гену и вытащил стартер , контакты были нормальные ,ни намёка на окислы . Хотел развальцовывать втягивающий , но стал сомневаться что причина в нём , так как перебирал его года два назад . Стал разбирать остальное , щётки были сточены почти до проводков и это за два года ! Вот тебе и Карго за 150 рублей ! Внутренности статора были почти полностью забиты графитовой пылью что и явилось причиной оказа работы стартера . Всё прочистил , шлифанул колллектор и прочистил его ламели , смазал игольчатый подшипник , втулку и шестерни саттелитов . Всё собрал на место , за эти четыре дня проблем со стартером небыло , сечас думаю что можно заказать вместо щёток фирмы Карго , родные стоили не прилично дорого для щёток . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
23 июня 2015, 14:56
Я не заморачивался, взял просто толстые стартерные щетки " для иномарок".
Проточил прямоугольник до формы трапеции и поставил. На пару-тройку лет хватит. -------------------- zhe46@mail.ru
11 Сент 2015, 9:01
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: Не указан Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Извиняюсь что слез но может кто
13 Сент 2015, 21:24
Анатолич купи аналог родного втягивающего .
12 апр 2016, 17:19
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 41 раз |
...что можно заказать вместо щёток фирмы Карго , родные стоили не прилично дорого для щёток . Родные пипец как дорого стОят! Вчера нарыл в инете, на каком-то сайте г. Екатеринбург, щетки VALEO 594317( судя по фото один в один с нашими). Забил в Экзисте - ЕСТЬ!!! И стОят 387 рябчиков всего(это тоже дороговато, но не 1600 же за два кусочка графита). А эти менеджеры под пытками ничего не скажут никогда, редиски. Заказал. Через четыре дня получу - сразу отпишу, наши они или нет. Сообщение отредактировал moroz-74 - 12 апр 2016, 17:34 Спасибо сказали: |
30 июля 2019, 23:35
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 6 раз |
У меня такая проблема: не запускался двигатель- снял стартер, подал напряжение, как указано в камасутре, на втягивающую обмотку - реле не втягивает. снял реле прозвонил обмотки-вроде целые. вставил внутренний стержень отдельно от стартера в реле, подал напряжение на втягивающую- все работает. Помыл, смазал, собрал стартер без крышки редуктора, включаю- не втягивает, немного надавил на вилку-реле сработало. Само без помощи не втягивает. Что может быть неисправно
31 июля 2019, 9:42
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 252 раза |
Щетки стартера... Во втягивающем реле 2 обмотки, тяговая и удерживающая. Масса на удерживающую идет с корпуса, на тяговую через щетки стартера. Как только силовые контакты замыкаются и стартер начинает крутить, тяговая обмотка отключается... Как-то так, первым делом проверяются щетки.
Сообщение отредактировал AlexanderK - 31 июля 2019, 9:48
31 июля 2019, 13:16
Щетки я заказал новые, но и те что есть еще не выработаны - одна длинной 11 мм, вторая 9. Все равно как-то не понятно каким образом щетки провоцируют недожимание втягивающего реле. сопротивление втягивающей обмотки - примерно 0,2-0,3 Ом, удерживающей примерно 1 Ом. При подаче напряжения с аккумулятора на втягивающую обмотку - бендекс не поднимается при небольшом нажатии на "коромысло" - все включается.
Следов изношенности на самом коромысле, на бендексе не видно. Бендекс в одну сторону не проворачивается в другую с усилием. По выступающей винтовой шестерне Бендекс легко двигается (при снятом редукторе с статора стартера). Медный (из желтого металла) цилиндр легко двигается внутри реле. Не могу понять что мешает реле выталкнуть бендекс. Может кто подскажет? |
31 июля 2019, 17:02
Все равно как-то не понятно каким образом щетки провоцируют недожимание втягивающего реле. Схема выше... Если на щетках плохой контакт, масса на тяговую обмотку не подается. Удерживающая обмотка в одиночку не способна преодолеть усилие пружины... Можно подать на втягивающее реле питание и в этот момент постучать в районе щеток, заработало - щетки под замену. -------------------- Спасибо сказали: |
1 авг 2019, 13:03
Все таки сделал стартер. Оказалось 2 проблемы, первая- это китайские провода из непонятного металла- на проводах падало столько, что втягивающее реле не срабатывало- замена проводов на отечественного изготовителя радикально решило проблему. Вторая проблема- это действительно щетки, а точнее не сами щетки а щеткодержатель. Оказалось, что щеткодержатель зажал одну щетку и она не доставала до коллектора.
Щетки и держатель пришли фирмы Cargo - оказалось они такое-же г. Щетки необходимо шлифовать- свободно не перемещаются в держателе- тоже не доставали до коллектора. После таких танцев с бубном все заработало. Спасибо сказали: |
1 авг 2019, 20:37
capiton72 ,я ставил:
Wai 68-12221-1W - Щетки стартера и Wai 69-94201 - Щеткодержатель стартера. Ничего подпиливать и подшлифовывать не пришлось. Всё встало штатно, о чём и написАл в теме Снятие стартера на 1,6 МКПП рестайлинг . -------------------- |
22 янв 2021, 14:59
![]() Город: rybinsk Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 14 раз |
24 янв 2021, 0:55
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 92 раза |
Щетки 594317 VALEO ещё дешевле.
