Подключение Elm327 к ноуту |
8 июня 2015, 12:16
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза |
День добрый! Искал ответ на свой вопрос по темам, но без результата...
Столкнулся с проблемой. Машина у меня 2003 года. Купил диагностический адаптер ELM327 bluetooth mini, попробовал сразу через смарт подключиться, программой Torque Pro, подключение прошло на ура! Все показывает, все работает. При подключении к ноуту, возникла проблема. Пробовал множество программ, симптомы разные, но суть в том, что не может определить протокол связи. В проге MasterScan ELM при попытке подключится, находит адаптер, соединяется с ним, показывает напряжение аккума авто, далее "ожидайте связи с ЭБУ" и все.... через некоторое время вылетает ошибка связи 99004, соединение потеряно и все. Пробовал подключить свой ноут и obd сканер к другой машине (форд фиеста 02г) все круто подключилось и работает. Но там другой протокол связи. Вычитал вариант, что может быть проблема с встроенным блютус модулем ноута, попробовал через внешний юсб - таже ерунда... С чем это связанно? Куда рыть? Заранее спасибо за внимание! |
8 июня 2015, 16:09
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 802 раза |
Блютуз тут ни при чём. Если телефоном получается, то и прогой должно. Скорее всего программа не та. Или не прописано в ней что-то. Попробуй вот эту - Мотордата под ЕЛМ 327 для виндовс ссыль - https://yadi.sk/d/9I5spekBh9LeL
Вот нашёл тут... Инструкция только для Windows XP и Vista 1. Установите Bluetooth-адаптер на компьютер. В трее появится значек "Bluetooth устройства"
Кол-во скачиваний: 8Щелкаем мышкой по значку 2 раза 2. Подключаем ELM327 Bluetooth к авто. На даптере должен загорется индикатор питания. Теперь:
Кол-во скачиваний: 1Щелкаем мышкой по значку 2 раза. Откроется окошко:
Кол-во скачиваний: 322Жмем кнопку Add... В появившемся окошке ставим единственную галочку:
Кол-во скачиваний: 310и жмем Далее. Дальше ваш компьютер должен увидеть ELM327 Bluetooth:
Кол-во скачиваний: 297Жмем Далее. Далее необходимо ввести ключ доступа: 1234
Кол-во скачиваний: 1И нажать Далее. Дальше происходит подключение к адаптеру:
Кол-во скачиваний: 0Далее необходимо запомнить номер виртуального COM-порта, он нам понадобится при настройке диагностических программ:
Кол-во скачиваний: 0Жмем Финишь. Потом появится окошко:
Кол-во скачиваний: 0Жмем ОК, и запускаем любую программу для диагностики. |
8 июня 2015, 16:24
Я, думаю, что дело не в программе..
1. к мозгу другого авто через эту программу подключается. 2. Перепробовал на своем авто все программы из соседней ветки про диагностику - результат - 0. |
8 июня 2015, 16:32
Блютуз тут ни при чём. Если телефоном получается, то и прогой должно. Скорее всего программа не та. Или не прописано в ней что-то. У меня знакомый купил адаптер под шкоду. Попросил установить винду и программу с адаптером. Я всё установил, пробую подключиться к своей Шкоде, нифига. Прога адаптер видит, но на диагностику не выходит. Пишет что проблема с этим. Так и отдал ему. Он звонит на след день, говорит всё подключилось. При подключении шнур выдернул и снова вставил... Глюк был в общем. Сообщение отредактировал Mammoth - 15 мая 2017, 18:03 Спасибо сказали: |
8 июня 2015, 16:36
У меня знакомый купил адаптер под шкоду. Попросил установить винду и программу с адаптером. Я всё установил, пробую подключиться к своей Шкоде, нифига. Прога адаптер видит, но на диагностику не выходит. Пишет что проблема с этим. Так и отдал ему. Он звонит на след день, говорит всё подключилось. При подключении шнур выдернул и снова вставил... Глюк был в общем. Я не утверждаю про конфликт блютус устройства, это информация из интернета =)). Это была единственная зацепка. Спасибо за инструкцию! Как добавить устройство я в курсе, а вот программой попробую воспользоваться. Сообщение отредактировал favori - 8 июня 2015, 16:43 |
8 июня 2015, 16:54
В проге MasterScan ELM при попытке подключится, находит адаптер, соединяется с ним, показывает напряжение аккума авто, далее "ожидайте связи с ЭБУ" и все.... Ключевой момент. Связь появляется и потом пропадает. Думаю причина в блютузе. Либо прога не видит тупо и всё. |
8 июня 2015, 17:36
Ключевой момент. Связь появляется и потом пропадает. Думаю причина в блютузе. Либо прога не видит тупо и всё. Я вообще запутался окончательно. Как указывал в первом сообщении:" Пробовал подключить свой ноут и obd сканер к другой машине (форд фиеста 02г) все круто подключилось и работает", из этого следует, что связь по блютус идет отлично. Но! Эта же связка устройств у меня на машине - не работает! Напрашивается вывод - проблема в авто! Но и опять не тут-то было..., этот же обд сканер в связке с смартом и прогой Torque - работает на ура! =)))) Возможно, проблема в проге, которая связанна именно с протоколом, по которому общается каря. Так как при проверке на другом авто программа работала, но там используется другой протокол (Ford fiesta). Сообщение отредактировал favori - 8 июня 2015, 17:37 |
8 июня 2015, 17:52
Я поэтому и дал ссыль на другую прогу. Там телефон, а тутт винда.
8 июня 2015, 23:29
Прилагаю скрин проверки с предложенной Вами программой и ScanMaster - ELM.
Ситуация в принципе не изменилась. НО! Один раз каким-то образом программа подключилась, правда толку от этого не много было - информация ни какая не считывалась =( |
9 июня 2015, 10:30
Прошу прощения, мой промах...
[attachment=7829:1.png] [attachment=7830:4.png] |
9 июня 2015, 11:13
Ощущение, что прерывается связь блютуза. В обоих случаях.
9 июня 2015, 12:17
Ощущение, что прерывается связь блютуза. В обоих случаях. Похоже на то, но причина неясна... Как-будто, OBD - сканер, либо мозг через этот самый сканер, не дает ответа на запрос программы с ноута, а та, в свою очередь, не может определить протокол общения с мозгами и морозится просто. |
9 июня 2015, 12:21
favori , при стыковке ЕЛМ327 голубозубого со смартом, вводится в программе на смарте Код сопряжения (обычно 1234 или 0000 или 6789). А как в проге на ноуте? Вводили такое?
9 июня 2015, 14:47
Я думаю что если уж раз законектились, то вводили... Иначе конекта ба не было. По моему причина в потере связи. А из-за чего ХЗ.
9 июня 2015, 15:38
favori , при стыковке ЕЛМ327 голубозубого со смартом, вводится в программе на смарте Код сопряжения (обычно 1234 или 0000 или 6789). А как в проге на ноуте? Вводили такое? Да, конечно! И в смарте и в ноуте вводил, т.е. устройство добавлено. И как я понял, программа видит устройство блютус, теряется связь с мозгом или он не дает ответ по какому протоколу с ним беседовать. |
10 июня 2015, 19:25
Проблема решена!
Почистил контакты разъема в машине. Но остается загадкой, почему с смартом работало все... Всем спасибо за внимание! |
10 июня 2015, 21:16
Нет никакой загадки ! С окисленными разъемами всегда такая история . Да и симптомы были пропадания контакта .
11 июня 2015, 9:13
Ну вот. Проблема решена. Поздравляю.
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 2:32 |
