Closed TopicStart new topic
. Замена датчика температуры ОЖ (на включение вентилятора радиатора), Фотоотчёт от Ех.
valleriy
сообщение 9 июня 2013, 16:43
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2358 раз
Вобщем была проблема: в пробках стрелка датчика температруры ОЖ, который у нас на справа от тахометра, доходит почти до красной отметки, и только после этого начинает работать вентилятор радиатора. Было решено покупать новый датчик температуры и ставить его вместо старого.
Перед установкой пришлось откинуть два разъема с других датчиков, которые мешали + отодвинуть шлейф с провдами:
Прикрепленный файл  post_205_1228988846_thumb.jpg ( 17.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2080
Датчик (вид сверху).
Прикрепленный файл  post_205_1228989016_thumb.jpg ( 14.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1896
Снял разъем с датчика.
Прикрепленный файл  post_205_1228989070_thumb.jpg ( 15.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1636
Вот он, датчик без разъема.
Прикрепленный файл  post_205_1228989117_thumb.jpg ( 19.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1703
Общий вид для наглядности, что - где.
Прикрепленный файл  post_205_1228989178_thumb.jpg ( 17.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1707
Накидным ключом на 17 или 19 (не помню) откручиваем страрый датчик. Чтобы ключом было удобно работать пришлось окрутить болт какого-то датчика, находящегося выше нашего, и немного развернуть этот датчик.
Когда открутил датчик из отверстия потелка ОЖ небольшой струей. Поскольку это и так было понятно, то я заранее подготовил новый датчик с нанесенным на его резьбу герметиком.
Прикрепленный файл  post_205_1228989418_thumb.jpg ( 13.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 461
Вкручиваем новый датчик. Излишки герметика сами выдавливаются наружу. Герметик использовал тот, который подвернулся под руку на работе )))), выдерживающий температуру до 200 градусов.
ЗЫ на все про все ушло 15-30 минут.
Спасиба за внимание, может кому-нить пригодится.
Огромное Спасибо автору!
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 19 Июля 2026 г. - 10:20
