2 страниц V   1 2 >
птф от ПРИОРЫ, Колхозим
miha 414
сообщение 23 мая 2013, 12:30
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 72 раза
С момента покупки машины хотел себе противотуманки вперед, все ходил, думал, родные покупать как то жаба душила, да и маленькие они, хотелось чего-нибудь побольше, выбор мой пал на птф от лада приора диаметором 90 мм. итак имеем данный сабж, регулируется по вертикали звездочкой, по горизонтали регулировка не нужна, главное установить паралленьно продольной оси автомобиля. Были сняты заглушки птф, вырезал отверстия, примерил птф, выставил нужный угол, зафиксировал. потом обтянул колготками и в ход пошла полиэфирка, потом шпаклевка, шкурка и покраска. все поставил на место, разобрался с проводами в салоне и вуаляsmile.gif
После установке приступил к подключению, нащел разъем Н3, отрезал родной и прикрутил вместо него Н3. затем переместился в салон, двойную кнопку покупать не стал,т.к. считаю что кусок пластика не должен стоить так много, купил на рынке аккуратную кнопку и врезал ее в заглушку которая вместо регулировки подсветки. Взял два провода и подключил один к синему проводу регулировки зеркал
а второй к серому проводу ОДИНАРНОЙ кнопки включения задних птф
затем оба провода подключил к новой кнопке и все заработало
dron_1984
сообщение 26 мая 2013, 10:36
Пользователь №: 31
Спасибо сказали: 4 раза
А есть фото крепления птф изнутри заглушки?
miha 414
сообщение 26 мая 2013, 10:59
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
просто к заглушке прикручено саморезами под углом и все
sergey-vesna
сообщение 26 мая 2013, 12:03
Пользователь №: 66
Можешь сделать фотографию как они светят ночью без ближнего?
miha 414
сообщение 26 мая 2013, 12:26
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Если не забуду))) а тебе как? чтоб подняты были вверх чтоб постоянно еездить без ближнего? или чтоб использовать по назначению в туман? а вообще можно у любого знакомого приоровода посмотреть, ткманки то от нее)))
valleriy
сообщение 26 мая 2013, 16:34
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2359 раз
Миша, Спасибо, отличный отчёт!
чуть позже перенесу его в FAQ
SilverH8
сообщение 26 мая 2013, 19:50
Пользователь №: 81
А сколько стоят туманочки от приоры?
сообщение 26 мая 2013, 19:53
Спасибо сказали: 803 раза
miha 414
сообщение 26 мая 2013, 20:18
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Цитата(valeo @ 26.5.2013, 20:53) *
Туманки 1200 вроде, а заглушки я родные переделывал с помошью колготок, смолы, краски и какой-то там матери)))
sergey-vesna
сообщение 27 мая 2013, 9:44
Пользователь №: 66
Чтобы использовать по назначению. Знакомых приороводов нет))
miha 414
сообщение 28 мая 2013, 20:56
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Как и обещал))) не забыл)))
вид из салона
вид около водительской двери
тот же ракурс с ближним
Единственное что это правая фара светит чуть ниже левой, снимать впадлу если честно чтоб отрегулировать, до туманов далеко, поэтому пока так)))
sergey-vesna
сообщение 29 мая 2013, 11:04
Пользователь №: 66
спасибо, в птф тоже ксенон?
miha 414
сообщение 29 мая 2013, 19:30
Сообщение #13
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
нет, я думал об этом, но пока что не ставлю, все таки в туман лучше галоген, а с другой стороны если кинуть ксенон то будет очень хорошее дополнение к линзам, т.к туманки очень хорошо освещают обочину
sergey-vesna
сообщение 4 июня 2013, 22:51
Сообщение #14
Пользователь №: 66
Цоколь H11?
miha 414
сообщение 5 июня 2013, 14:15
Сообщение #15
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Цитата(sergey-vesna @ 4.6.2013, 23:51) *
Цоколь H11?
Да вроде, ну я не заморачивался с покупкой разъема, у меня валялись дома два Н3, я их чуть переделал и они стали прекрасно в Н11
dron_1984
сообщение 5 июня 2013, 20:53
Сообщение #16
Пользователь №: 31
Да цоколь Н11 разъемы есть отдельно на их концы два папы обычных и длины как раз хватает до родного разъема.
ps я себе тоже поставил от приоры .
miha 414
сообщение 5 июня 2013, 21:01
Сообщение #17
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Кинь фотки, многим же интересно)))
dron_1984
сообщение 6 июня 2013, 21:11
Сообщение #18
Пользователь №: 31
Надо сфоткать на днях.
dron_1984
сообщение 8 июня 2013, 20:10
Сообщение #19
Пользователь №: 31
сфоткал сори за качество
MAI
сообщение 12 июня 2013, 21:50
Сообщение #20
Из: Белгород
Пользователь №: 89
Спасибо сказали: 8 раз
Ребят, а как родные штекеры выглядят на противотуманки? сегодня нашел под фарами штекеры с оранжевым светом, они? на водительской стороне еще какойто был примотан для чего он? на старом КК что то говорилось не вспомню уже.
2 страниц V   1 2 >
