Closed TopicStart new topic
Свечи зажигания, Информационно
valleriy
сообщение 24 апр 2015, 11:53
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2358 раз
Всем привет!
Вот разбираясь в своих записях наткнулся на информацию по свечам основных производителей.
В общем собрав из нескольких каталогов информацию сделал небольшой отчёт о применяемости маркировках и типах свечей.
Табличка применяемости свечей denso для Mitsubishi Carisma.
Табличка применяемости свечей Bosch для Mitsubishi Carisma[size=3][/size]
Табличка применяемости свечей NGK для Mitsubishi Carisma.
От себя добавлю, что для двигателей 1,3 и 1, 6 применяются свечи BKR6E-11
А теперь немного теории.
Устройство свечи:
Типы свечей:
NGK
Температурные характеристики:
NGK
Калильное число представляет собой среднюю температуру, измеренную на электродах и изоляторе и соответствующую нагрузке двигателя. Чем больше калильное число, тем холоднее свеча зажигания.
Современная свеча зажигания должна быть индивидуально адаптирована к различным конструкциям двигателя и условиям движения. Поэтому не существует свечи зажигания, которая исправно действует во всех двигателях.
Поскольку развитие температуры в камере сгорания соответствующих двигателей протекает по-разному, необходимы свечи зажигания с различными показателями теплоты сгорания. Теплота сгорания выражается так называемым калильным числом. Это калильное число представляет собой среднюю температуру, измеренную на электродах и изоляторе и соответствующую нагрузке двигателя.
Прикрепленный файл  ngk_zuendkerze_waerme_wert_abfluss_ru.jpg ( 32.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
Калильное число
Тепловыделение сильно варьируется от двигателя к двигателю. Например, агрегаты с турбонаддувом значительно горячее, чем двигатели без турбонаддува.
Поэтому для каждого двигателя имеется свеча зажигания, которая гарантирует точно определённое количество тепла на головке цилиндра и создаёт оптимальное температурное окно.
Информацию о предельно допустимой температурной нагрузке свечи зажигания даёт так называемое калильное число. Для свеч зажигания NGK действует правило: Чем выше калильное число, тем выше предельно допустимая температурная нагрузка.
Kалильное число указано в типовом обозначении свечей зажигания NGK.
Теплоотведение и тепловой поток
Приблизительно на 60 процентов теплоотведение осуществляется через корпус свечи зажигания и резьбу. Чуть меньше 40 процентов отводит уплотнительное кольцо на головке цилиндра.
Теплоотведение свечей зажигания с различной предельно допустимой температурной нагрузкой в двигателе
Приблизительно на 60% теплоотведение осуществляется через корпус свечи зажигания и резьбу. Чуть меньше 40 % отводит уплотнительное кольцо на головке цилиндра. Недостающие до 100 % доли утекают через средний электрод.
Изолятор воспринимает тепло в камере сгорания и отводит его во внутрь свечи зажигания. Там, где возникает контакт с корпусом, отводится тепло.
Путём увеличения или уменьшения этой контактной поверхности можно определить, отводит свеча зажигания больше или меньше тепла через корпус.
У свечей зажигания с высокой предельно допустимой температурной нагрузкой контактная поверхность больше. У свечей зажигания с низкой предельно допустимой температурной нагрузкой эта поверхность меньше
Прикрепленный файл  csm_ngk_waermeabgabe_zuendkerze_ru_02_4f9649262f.jpg ( 10.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
Значение кода NGK
Комбинация из букв и цифр на каждой свече зажигания NGK - это не просто типовое обозначение, но и логическая формула, содержащая важную информацию о функции свечи зажигания.
Возможно, Вы уже задавались вопросом, что означает буквенно-цифровая комбинация на свечах зажигания NGK и на их упаковках.
Весь ассортимент NGK стандартизирован посредством этой формулы свечи зажигания, которая идентифицирует специфические свойства соответствующей свечи зажигания.
Это упрощает обращение со свечами зажигания NGK и их правильный подбор, а также заводскую комплектацию автопроизводителями и впоследствии - работу торговых фирм, мастерских и действия заказчика.
Типовое обозначение состоит из:
Комбинация букв (1-4) перед калильным числом обозначает диаметр резьбы, раствор шестигранного ключа, а также конструкцию.
5-я позиция (цифра) обозначает калильное число.
6-я буква обозначает длину резьбы.
7-я буква содержит информацию о специальной особенности конструкции свечи зажигания.
8-я позиция в виде цифры обозначает специальный межэлектродный зазор.
Обозначение свечей denso
Маркировка свечей зажигания BOSCH
Расшифровку обозначений свечей Bosch рассмотрим на примере одной из самых популярных свечей зажигания: обозначение W R 7 D C R
позиция 1 2 3 4 5 6
Позиция 1: Обозначение резьбы.
W - резьба М14х1,25 с плоским уплотнительным седлом и размером под ключ 21 мм (обозначение SW21);
F - резьба М14х1,5 с плоским уплотнительным седлом и SW16;
М - резьба М18 с плоским седлом уплотнения и SW25;
Н - резьба М14х1,25 с конусным седлом уплотнения и SW16;
D - резьба М18х1,5 с конусным седлом уплотнения и SW21.
Позиция 2:
R - обозначает, что свеча имеет сопротивление для подавления радиопомех.
Позиция 3:
7 - Калильное число.
Позиция 4: Обозначение длины резьбы.
А - длина резьбовой части 12,7 мм, нормальное положение искры;
В - длина резьбы 12,7 мм, выдвинутое положение искры;
С - длина резьбы 19 мм, нормальное положение искры;
D - длина резьбы 19 мм, выдвинутое положение искры;
DT - длина резьбы 19 мм, выдвинутое положение искры и три электрода массы;
L - длина резьбы 19 мм, далеко выдвинутое положение искры.
Позиция 5: Материал среднего электрода.
С - сплав никеля и меди;
S - серебряный средний электрод;
Р - платиновый средний электрод;
О - стандартная свеча с усиленным средним электродом.
Позиция 6: Сопротивление обгорания. R = 1 кОм.
Теперь посмотрим состояние свечей.
Диагностика и монтаж
При свободном доступе замена свечей зажигания не представляет собой проблему для водителя автомобиля, но и при этой работе необходимо учитывать некоторые вещи.
При установке и демонтаже свечей зажигания важно иметь нужный инструмент
Особенно в новых автомобилях важно иметь нужный инструмент. Иначе существует риск, что свечи будут повреждены при выкручивании или вкручивании.
Замену производить только при охлаждённом двигателе
Обычно двигатели оснащаются алюминиевыми головками цилиндров; поскольку алюминий сильнее расширяется при нагреве, чем свеча зажигания, свеча зажигания заедает. Поэтому замену свечей зажигания следует выполнять только при полностью охлаждённом двигателе.
Моменты затяжки старых и новых свечей различны.
Теперь несколько вопросов и ответов.
Вот основная информация.
Более подробно можно найти здесь:
http://www.denso-am.ru/media/291307/svechi...a-2014-2015.pdf
http://www.mladov.ru/katalog/NGK/NGK_svech...a_2011-2012.pdf
http://www.bosch.by/media/by/files_2/RZ_PIA_Zk_RU_FINAL.pdf
Информация взята с официальных сайтов NGK, bosch,denso .
Всем спасибо за внимание.
С Уважением, Валерий.
Тема для обсуждений: Свечи зажигания
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 12 Сентября 2026 г. - 15:13
