Снятие пепельницы Каризма рестайлинг, Небольшой фотоотчёт
valleriy
сообщение 30 марта 2015, 16:52
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2358 раз
Собственно сам фотоотчёт: Снятие пепельницы Каризма рестайлинг , здесь предлагаю тему для обсуждений.
zabr1939
сообщение 27 окт 2015, 20:10
Группа: Заблокированные
Пользователь №: 101095
RichardexhizQZ
Привет всем! Один раз менял лампочку в пепельнице. Воспользовался фотоотчётом и всё получилось. Спасибо! Однако совсем недавно подсветка снова погасла. Как потом выяснилось, лампочка отошла и почти вывалилась из патрона. В этот раз выдвинул лоток пепельницы слишком резко и обломил лапку на прикуривателе (руки кривые)! Вообщем хочу сменить весь блок пепельницы (можно купить на EBAY - 20 Евро). Посоветуйте, пожалуйста, как его снять. В фотоотчёте есть рисунок (кажется второй сверху), где в зелёной рамке есть красная линия и указание: "Берёмся за бортик пепельницы (помечен красным) и тянем на себя пепельницу". Так вот не тянется зараза. Помогите, разъясните, пожалуйста, по подробнее, как вынуть блок пепельницы целиком, а не только выдвинуть лоток. Спасибо!
lokhvitsky
сообщение 28 окт 2015, 9:34
Пользователь №: 529
Спасибо сказали: 81 раз
Сама пепельница так и вытаскивается, как вы сказали. А вот лоток пепельницы вытягивается на себя после того, как вы вставите в два крайних маленьких отверстия штыри и чуть разведете их в стороны. В наружной части корпуса лотка есть ушки-фиксаторы, которые цепляются за внутреннюю часть консоли. Их надо сжать с помощью выше упомянутых штырей. В качкстве штырей я использовал два гвоздя длиной около 7 см.
kadiva
сообщение 28 окт 2015, 11:32
Из: Беларусь, Борисов
Пользователь №: 523
Спасибо сказали: 105 раз
Carisma 1.9 TD
Цитата(zabr1939 @ 27 окт 2015, 20:10) *
... Вообщем хочу сменить весь блок пепельницы (можно купить на EBAY - 20 Евро) ...
А можно ссылочку на лот?
zabr1939
сообщение 28 окт 2015, 13:58
RichardexhizQZ
http://www.ebay.de/itm/Aschenbecher-Ascher...3pPpyu4gNI0rgLQ
ebay.de искать: mitsubisi carisma ascher
lokhvitsky
сообщение 28 окт 2015, 19:05
Пользователь №: 529
Я так понял, что эта деталь б/у и, соответственно в единственном экземпляре.
Об этом свидетельствует слово "Gebraucht".
zabr1939
сообщение 29 окт 2015, 0:26
RichardexhizQZ
Да, это так. Когда я первый раз искал блок с прикуривателем и пепелницей (2 месяца назд), подобных предложений было 3 - раскупили! Я бы и этот купил, но не знаю как иытащить блок из машины. Всю торпеду разбирать?
zabr1939
сообщение 2 ноя 2015, 23:42
RichardexhizQZ
Привет! Вот что вычитал на форуме:1. Вынимаем блок пепельницы: выдвигаем лоток, сбоку в дырки вставляем штыри подходящего диаметра, тянем штыри в стороны от пепельницы (к дверям) с нереальной силой и третьей рукой тянем блок на себя. Можно облегчить процесс сняв магнитолу, рамку консоли, блок печки/климата и ящик для мелочей - тогда будет видно защелки удерживающие блок, будет ясно куда вставлять штыри и куда их тянуть, а также сверху можно будет "помочь" штырям освободить защелки (но для этого нужна четвертая, а лучше еще и пятая рука)))
2. Вытаскиваем штекер и блок у нас в руках
3. Первое что нужно вытащить это гнездо электро разъема.
Вопрос: Штыри вставлять для снятия лотка? Тык лоток я спокойно вынул и без штырей: сжал с боков. Освободил его слева, а потом справа. Он и вышел. Далее попытался вынуть штекер с проводами - не получилось. Может кто посоветует? А вот далее (вынуть сам блок) затык!
miha 414
сообщение 3 ноя 2015, 0:06
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 72 раза
Штыри ищи подлинее, они когда вставятся то отожмут защелки и вся конструкция пепельницы вылезет наружу.
zabr1939
сообщение 8 ноя 2015, 18:43
RichardexhizQZ
Спасибо за совет. Разобрался. Вынул лоток, вставил штыри, потянул каждый в сторону двери и, ура, вся конструкция вылезла наружу. Отсоединил штекер с проводами и принялся ремонтировать сам прикуриватель (длинная лапка обломана). Приколхозил надёжно вместо неё металлический штырь. Всё собрал и радуюсь! Всем спасибо! Ничего не пришлось покупать.
vitalijbor
сообщение 8 Сент 2016, 20:04
Пользователь №: 980
Спасибо сказали: 2 раза
А можно узнать как штырь приколхозили ,таже проблема,но не знаю как можно пластмастки эти востановить
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 3:26
