3 страниц V   1 2 3 >
Потерялись прогревочный обороты, пропали прогревочные обороты
PavelPK
сообщение 7 июня 2013, 8:08
Из: Кемерово
Пользователь №: 1207
Спасибо сказали: 5 раз
Всем привет. Давно ищу решение данной проблемы, так и не получается.
В один прекрасный день еду на Каре, останавливаюсь на светофоре и упс, движок глохнет(раньше никогда такого не было), подумал что глюк(канечно у меня а не у машины), еду дальше, а она всё глохнет и глохнет, т.е. пропал холостой ход. Ну я узнал как эту проблему решить и промыл дроссель и о чудо- холостой ход появился, зато пропали прогревочные обороты, теперь при запуске двигателя, обороты держит как на прогретом(приходится с утра малость газку придавливать). На ходу ведет себя как обычно, тянет прекрасно. Если кто нить решил у себя такую проблему прошу подельться опытом, заранее благодарен.
Ну что граждане, алкоголики, хулиганы, тунияцы, кто хочет поработать?
Truman
сообщение 7 июня 2013, 23:06
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
когда мыли дроссель - регулятор ХХ снимали?
если нет - скорее всего в него попала отмытая грязь и его заклинило.
у меня была такая же проблема...
проверить легко на ХХ покрутите руль стоя на месте - если обороты проседают РХХ неисправен, если обороты поднимаются - причина в другом.
ПС почитайте Каризма клуб
Сообщение отредактировал Truman - 7 июня 2013, 23:08
Моя машина на DRIVE2.RU
PavelPK
сообщение 10 июня 2013, 4:24
Из: Кемерово
При повороте руля обороты не поднимаются, при работе кондера тоже, чувствуется что движку тяжко работать.
PavelPK
сообщение 10 июня 2013, 4:26
Из: Кемерово
РХХ это тот, который снизу стоит, на 3-х болтииках держится? Если это он то я его снимал
Truman
сообщение 10 июня 2013, 15:51
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
да, это он...
99.9% что причина в нем!
попробуйте еще раз проверить и почистить контакты в штекере на нем
если не поможет - тогда только замена
бывает еще в ЭБУ двигателя выгорает схема управляющая РХХ - тоже не мешало ьы проверить.
PavelPK
сообщение 11 июня 2013, 9:07
Из: Кемерово
хорошо,спасибо, обязательно проверю.
andrew9010
сообщение 14 июня 2013, 9:30
Пользователь №: 820
Седан, дорестайлинг
Та же самая беда, нет прогревочных, РХХ заменил на заведомо исправный (новый заказал, по прибытию проверил как описано в каком то мануале, игла двигается нормально) ничего не изменилось. Пока так оставил, ищу причину дальше... blink.gif
alherz
сообщение 14 июня 2013, 10:19
Пользователь №: 1356
Седан, дорестайлинг
Была аналогичная проблема. Вдруг пропал ХХ. Опытным путем было обнаружено, что глючит фонарь на потолке в салоне. Видимо есть "коротыш", который "обнуляет" комп. Потолок пока не вскрывал, но фонарем не пользуюсь. Установку ХХ делаю как обычно. Завел, 10 минут подождал. Болты на дросселе не крутил.
PavelPK
сообщение 17 июня 2013, 5:09
Из: Кемерово
Было бы здорово, перед тем как покупать новую запчасть, попробовать поставить заведеомо исправную с другой машины, а уже после проверки решать заказывать ее или нет. Кстати ты сколько отбашлял за новый РХХ? Я им теперь не занимаюсь, у меня с коробкой полный абздец случился.
PavelPK
сообщение 18 июня 2013, 4:38
Из: Кемерово
Вчера узнал, что под заказ РХХ стоит 10 штук, да ну его нахер, лучше буду подгазовывать педалькой!
Truman
сообщение 18 июня 2013, 17:45
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
andres_loima
сообщение 21 июля 2013, 19:55
Пользователь №: 855
Седан, дорестайлинг
Ребята кто нибудь разобрался с прогревочными оборотами.я поменял заслонку целиком и от этого ни чего не изменилась(помогите кто чем может!!!
odessit
сообщение 21 июля 2013, 20:50
Сообщение #13
Из: Одесса
Пользователь №: 309
Спасибо сказали: 890 раз
При поворачивании руля на месте, обороты возрастают? А при включении кондея и обогрева зеркал?
PavelPK
сообщение 22 июля 2013, 5:04
Сообщение #14
Из: Кемерово
Вчера проверил свой РХХ, он работает нормально, шток бегает туда-сюда, е терь ваще не пойму в чем беда-то, наверное наду еще раз помыть дроссель, можт ченить куданить заткнуло???
andres_loima
сообщение 22 июля 2013, 11:06
Сообщение #15
Пользователь №: 855
Седан, дорестайлинг
При поворачивании руля обороты проседают и при включении кондёра чувствуется что движок напрягается обороты становтся около 300-400!
Truman
сообщение 23 июля 2013, 1:21
Сообщение #16
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
не работает РХХ
odessit
сообщение 23 июля 2013, 12:09
Сообщение #17
Из: Одесса
Пользователь №: 309
Проверь положение дополнительного винта регулировки- сбоку-слева-с торца от регулятора ХХ, пластиковый винт под плоскую отвертку. Он, может быть, полностью перекрывает
байпасный канал, вот двигатель и не реагирует на движения РХХ. Нужно немного его выкрутить, возрастут обороты ХХ. Ну и после этого, регулировать весь тракт ХХ.
Truman
сообщение 23 июля 2013, 19:59
Сообщение #18
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
у меня он после чистки ДЗ полностью закручен и все прекрасно работает...
M0DDer
сообщение 31 июля 2013, 10:12
Сообщение #19
Из: Кострома
Пользователь №: 768
Спасибо сказали: 38 раз
Это сгорели две микросхемы в ЭБУ, у меня было точно также. Заказывал в интернете и сам перепаивал и восстанавливал дорожки. Микросхемы вышли в районе 300руб. Но проверь ещё зазор заслонки на свет перед этим.
Александр787
сообщение 31 июля 2013, 11:34
Сообщение #20
Пользователь №: 1107
А как проверить в ЭБУ двигателя выгорела ли схема управляющая РХХ? Скажите плиз.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Наверх Сейчас: Monday, 24 Августа 2026 г. - 7:20
