Глохнет на холостых |
24 окт 2014, 19:46
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 3 раза |
Доброго времени суток. Проблема в следующем, после прогрева на холостом ходу машина глохнет или сильно плавают обороты, практически в ноль, если в момент когда обороты поплыли вниз нажать газ, то глохнет. На ходу прет как танк, разгон довольно бодрый, никаких нарицаний. Перед тем как заглохнуть вылазит ошибка p0110 и p0190? но не всегда. Бывает после того, как заглохнет не заводится минут 10, вроде подхватывает, но не более, если завелась, то опять заглыхает если не нажать газ.
24 окт 2014, 21:23
Дроссельную заслонку давно чистили? Чаще всего из-за нее. Ошибки пишет на датчик температуры во впускном коллекторе (у нас такой есть??) и на неправильное давление топлива. Вот по второй ошибке померить давление ТНВД надо, тоже могут плавать обороты.
24 окт 2014, 22:31
Фильтрик на входе в ТНВД поменяйте и померяйте давление на входе в ТНВД. Похоже на проблему с подачей топлива.
Датчик температуры впускного коллектора- "тонкости перевода" - датчик температуры входного воздуха, конструктивно находится в ДМРВ. Нужно было посмотреть на сканере, в градусах, какая температура определялась. Сообщение отредактировал odessit - 24 окт 2014, 22:34 |
24 окт 2014, 22:47
Начну с заслонки, не чистил ее ни разу. С фильтром ТНВД проблем быть не может, т.к. заменен.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 29 мая 2024 г. - 10:39 |
