Замена радиатора кондиционера, самостоятельно |
3 июня 2013, 11:29
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Сложно ли самостоятельно произвести замену радиатора кондиционера?
Нужно ли снимать клемму? Может кто делал уже сам, буду рад любым советам. |
3 июня 2013, 14:19
самому не сложно... но все-равно потом нужно будет ехать в сервис заправлять систему фреоном... а вдргу Вы при самостоятельной замене где-нибудь какую-то трубочку и прокладку пережмете или недотяните... и фреон из системы уйдет - деньги на ветер и никакой экономии!
я бы эту процедуру доверил сервису, который к тому же потом и систему будет фреоном заправлять! чтобы, в случае чего, было кому потом претензии предъявлять. -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
4 июня 2015, 5:14
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Раз уж есть тема задам тут вопрос. Какие радиаторы посоветуете?? Недорогие на каризму 1.6 2003 года. Вроде где то находил что AVA подходит.
5 июня 2015, 12:10
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
В прошлом году менял сам, проблем никаких нет. Какой ставил не помню, да и все они сейчас китайские, соты пролил авто лаком. Просто все нужно делать аккуратно и без спешки. все уплотнения ставил родные, заправил, работает.
Сообщение отредактировал Phenix13 - 5 июня 2015, 12:12 |
5 июня 2015, 13:06
Менял радиатор кондея сам года 2 назад.
Старый сгнил, и весь фреон из системы ушел. Ставил AVA. Менял один, но лучше иметь 2 пары рук. Надо открутить 2 верхних кронштейна, отвести радиатор охлаждения в сторону салона, а затем менять радиатор кондея, предварительно отсоединив от него 2 трубки. Проблема была с установкой трубок в посадочные отверстия нового радиатора. Обе трубки заходили не до конца. Оказалось, что отверстия под трубки на площадке радиатора были меньшей глубины. Подпилил концы трубок надфилем на несколько мм, поставил новые уплотнительные колечки, и поехал заправлять. По сию пору все работает, фреон на месте. Спасибо сказали: |
21 июля 2018, 10:28
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 2 раза |
На рестайле замена элементарная. По началу не думал, что будет так просто. Брал себе Ниссенс радиатор, встал отлично. Открутите верхнее крепление основного радиатора, скиньте фишку, с левой стороны (как стоите к машине) от винта. Открутите бачок охлаждающей, и выньте его наверх, далее 2 болта от радиатора кондиционера (подходящие трубки под фреон, и на осушитель) и 2 болта крепления радиатора к рамке телевизора. Отводить трубки от радиатора не бойтесь, они алюминиевые, аккуратно можно. Ну а дальше радиатор основной к двигателю оттяните и вытаскивайте. Новый вставите, чуть подогните подходящие трубки, потому как не захотят вставать ровно, подгинаются руками - свободно! Ну и все, потом заправляться.
14 марта 2021, 17:47
Господа а радиатор WRC00280 подойдёт? Вроде никто не ставил. Не охота в очередной раз эксперименты ставить....
31 мая 2022, 22:46
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 4 раза |
Тоже хочу этот радиатор заказать! Подошёл Вам?
13 июня 2022, 16:12
Отвечаю на свой же вопрос: WRC00280 НЕ подходит! Он зеркальный! Трубки с другой стороны получаются
14 июля 2022, 15:17
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза |
при замене радиатора кондиционера , нужно осушитель менять?
14 июля 2022, 22:14
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
10 янв 2025, 12:17
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 11 раз |
Господа, оставшиеся верными старому доброму форуму, у кого-то есть информация о том, какой из китайцев подходит (возможно с доработками) на Карю 1,6 рест с АКПП?
В интернетах засветились два варианта: 1) Patron PRS1104, практически отсутствует на складах на янв. 25г., инфо по установкам отсутствует 2) STELLOX 10-45016-SX, наличие на складах хорошее, нет инфо по установкам Возможно у вас есть иной вариант, но с опытом установки на своё авто. Сообщение отредактировал phoebus - 10 янв 2025, 12:24 |
