2 страниц V   1 2 >
Компрессия выше нормы. Чем грозит? Как лечить?
lokhvitsky
сообщение 27 авг 2014, 12:14
Пользователь №: 529
Спасибо сказали: 81 раз
Добрый день, форумчане!
Замерил компрессию двигателя.
Двигатель - 4G92 (1,6 MPI).
Измерял со снятым патрубком дроссельного узла и полностью нажатой педалью газа.
Крутил коленвал по 5 оборотов, снимая показания в динамике видеокамерой.
В итоге получил результаты выше нормы:
1-й цилиндр: 8,0 - 10,5 - 12,0 - 12,8 - 13,2.
2-й цилиндр: 7,8 - 10,8 - 12,2 - 13,5 - 14,0.
3-й цилиндр: 7,2 - 10,3 - 12,1 - 13,2 - 14,0.
4-й цилиндр: 7,1 - 10,2 - 12,0 - 13,1 - 13,8.
Чем черевата повышенная компрессия в моем случае?
Исправит ли данную ситуацию промывка двигателя ЛАВРом?
shariot1972
сообщение 27 авг 2014, 14:21
Пользователь №: 426
Спасибо сказали: 37 раз
А что навело на мысль, мерить компрессию?
Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
lokhvitsky
сообщение 27 авг 2014, 14:38
Пользователь №: 529
Тяга двигателя упала и расход бензина немного вырос...
Enot
сообщение 27 авг 2014, 15:14
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Возможно у тебя на поршнях не хилый такой нагар, в следствии чего повышена компрессия.
Сколько масла кушает на 1000км? Какой пробег?
Сообщение отредактировал Enot - 27 авг 2014, 15:15
Mitsubishi Carisma GDI хетчбек на запчасти. Есть все кроме кузова.
Все вопросы в личку.
lokhvitsky
сообщение 27 авг 2014, 15:33
Пользователь №: 529
Масла жрет 100 гр на 1000 км.
Пробег 280 тыс. км.
valleriy
сообщение 27 авг 2014, 15:37
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2358 раз
Нормальный расход масла Я думаю, что всё таки повышенная копрессия из за маслосъёмных колец, попробуй лавром раскоксовать, не поможет снимай башку, и смотри, нагар, клапана или гидрики, хотя если последний, то грохотало бы.
ilмир
сообщение 27 авг 2014, 15:51
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Пробег 280 тыс. км.
Была компрессия 15-15.5, был жор масла примерно 3 литра на 10т.км. Промыл Лавром, поменял маслосъёмные колпачки ,
масло перестала есть совсем а вот компрессию после замены колпачков не померял .
Пробег сейчас 145т.км. если не смотан.
shariot1972
сообщение 27 авг 2014, 18:30
Пользователь №: 426
Валера, ты же сам говоришь нормальный расход масла.. а когда залегают, или изнашиваются маслосъемные кольца, идет жор масла, потому и возрастает компрессия, что эти кольца не снимают масло со стенок цилиндра.. Что-то мне подсказывает, что с цилиндро-поршневой группой у него все в порядке.,не такая уж большая компрессия, и расход масла в приличном допуске.
Сообщение отредактировал shariot1972 - 27 авг 2014, 18:35
valleriy
сообщение 27 авг 2014, 18:56
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
voran
сообщение 27 авг 2014, 20:08
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
Цитата(valleriy @ 27 авг 2014, 19:56) *
sanko
сообщение 27 авг 2014, 20:33
Модератор форума
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
Цитата(voran @ 27 авг 2014, 21:08) *
Андрей,возможно,я вот у себя недавно мерял, 14 во всех. Одно радует ,что везде одинаково; хотя понимаю,многовото,а вот в точности прибора не уверен,т.к ну не жрет масло двиг.,ну раз дабавлю грамм 100-150 между заменами.
Enot
сообщение 28 авг 2014, 6:58
А у тебя какой пробег? Какое масло льешь?
sanko
сообщение 28 авг 2014, 11:52
Сообщение #13
Модератор форума
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Enot, 190, mobil 5w30
alex VLK
сообщение 28 авг 2014, 13:14
Сообщение #14
Из: Валуйки
Пользователь №: 1530
Спасибо сказали: 58 раз
Добрый день пользователи,модераторы и продвинутые каризмоводы!Живу за городом(15км) и позволяю себе поезжать этот участок со скорость 120-190км.в час. каждый день ).ГБЦ недавно перебрал (замена мск.притирка клапанов замена гидриков), компрессия-11 во всех,каты выбиты,.Пробег 327тыс.перебрал все масла (синтет).сейчас Mobil 5w40. масло ест полюбому. 500-1000гр.до замены,Вопрос :с какой скоростью передвигаетесь вы,что у вас масло ну ВООБЩЕ не берет?
Alex VLK
shariot1972
сообщение 28 авг 2014, 13:47
Сообщение #15
Пользователь №: 426
Цитата(alex VLK @ 28 авг 2014, 15:14) *
позволяю себе поезжать этот участок со скорость 120-190км.в час. каждый день ).с какой скоростью передвигаетесь вы,что у вас масло ну ВООБЩЕ не берет?
60-80 км/ч по городу, 90-110 за городом. Чего-то меня только сейчас посетила такая мысль, что ограничение скорости придумали не для безопасности движения, а чтобы сэкономить наш кошелек..на масле, на бензине.. gamer1.gif Интересно, а сколько она у тебя бензина ест?
Сообщение отредактировал shariot1972 - 28 авг 2014, 13:48
alex VLK
сообщение 28 авг 2014, 14:19
Сообщение #16
Из: Валуйки
по городу тоже редко лихачю,только для успокоения джигитов.а успокоить интерес к расходу можно на своей!речь идет про масло
Alex VLK
shariot1972
сообщение 28 авг 2014, 19:16
Сообщение #17
Пользователь №: 426
Цитата(alex VLK @ 28 авг 2014, 16:19) *
речь идет про масло
Видимо не знаешь, я тогда скажу, что расход бензина и масла, на прямую зависит от оборотов двигателя.. Чем выше обороты, больше расход.. Ну а чтобы вообще было понятно, то любой авто свыше 4тсч оборотов будет есть масло.
Сообщение отредактировал shariot1972 - 28 авг 2014, 19:19
alex VLK
сообщение 28 авг 2014, 19:30
Сообщение #18
Из: Валуйки
был у меня ваз 21093 так вот он ни грамма ни брал не зависимо от оборотов и загрузки-объясни
Alex VLK
alex VLK
сообщение 28 авг 2014, 19:42
Сообщение #19
Из: Валуйки
а что бы вообще было понятно(как ты говоришь)соотношение бензин-масло применимо к дизелям!!!
Alex VLK
shariot1972
сообщение 28 авг 2014, 20:21
Сообщение #20
Пользователь №: 426
Сообщение под №14 ты писал? Там ясно говорится, что езжу 190 км/ч,расходуется масло.. и спрашивается, на каких скоростях все ездят (имеется ввиду и обороты), что у них даже масло не расходуется.. Или я недопонял вопрос, или тут противоречие самому себе..
Сообщение отредактировал shariot1972 - 28 авг 2014, 20:35
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 2:32
