4 страниц V   1 2 3 > »
Ремонт сиденья
DikShv
сообщение 2 июня 2013, 17:06
Пользователь №: 973
Добрый день!
На старом форуме был фотоотчет по ремонту сиденья и пружины. Очень нужен может у кого остался тот отчет
Толян
сообщение 2 июня 2013, 23:50
Приблудившийся Сонатовод
Из: Санкт-Путинбург
Пользователь №: 22
Спасибо сказали: 75 раз
Смысла в фотоотчете нет, т.к. там всё элементарно: Открутить 4 болта сидушки, полностью снять старую пружинную подклатку и намотать на каркас шнур (шнур не должен растягиваться), под каркас подложить кусок старого линолеума. Наматывать нужно по принципу панцирной кровати, чтобы квадраты получались. Ничего сложного.
DikShv
сообщение 3 июня 2013, 6:43
Пользователь №: 973
Хотел взять мебельную пружыну. В том отчете еще была востановление самой подушки
dron_1984
сообщение 3 июня 2013, 22:25
Пользователь №: 31
Спасибо сказали: 4 раза
Восстанавливал пружины сидения пружинами от сиденья бтр там они похожи на дверные как в советском союзе были натянул 3 шт и стало все ок.
Бармалей
сообщение 10 июня 2013, 15:08
Пользователь №: 1328
если есть донор с подходящими сетками это одно, но вот зачем веревками колхозить то? Цена новой пружины 800-900 рублей (MR 251168). Жопка то своя а не дядина! rolleyes.gif
Толян
сообщение 10 июня 2013, 15:11
Из: Санкт-Путинбург
Пользователь №: 22
А веревки рублей 100, если не бесплатно. И если "колхозить" веревкой, то становится реально выше. А так, каждому своё.
DikShv
сообщение 10 июня 2013, 15:52
Пользователь №: 973
А жепка на продажу делается так что нужно максимально дешевле и окуратней колхозить. Жаль что той статейки не осталось там хорошо было описано как восстановить именно паралоновую часть сиденья. Пружинку то ладно можно как нить и сколхозить или найти с чего поставить. А вот как заделать порванный и продавленный паралон.....
kadiva
сообщение 10 июня 2013, 15:57
Из: Беларусь, Борисов
Пользователь №: 523
Спасибо сказали: 105 раз
Carisma 1.9 TD
А пока до Беларуси доезжает, так стоимость увеличивается до 3000 рос.руб, я как-то не готов за две переплетенные проволочки платить такие деньги)) так что быть под моей попой веревочке))
Бармалей
сообщение 10 июня 2013, 16:33
клеить! Порванные участки промазываешь клеем и подогреваешь феном что бы быстро "сросталось". Если на боковых частях подушки есть дыры то вклеиваем туда поролоновые кусочки и потом обстригаем для придания формы, для полного выравнивания поверхности сверху наклеиваем мебельный поролон толщиной 1 см. Можно вообще всю подушку проклеить сверху - хуже не будет. Внутреннюю часть подушки куда входят металические части каркаса усиливаешь ленолиумом или чемто похожим чтоб не протерло заново поролон. Чтоб не скрепело проклеиваем тканевым антискрипом ну или бюджетно просто прокладываем тряпку. =) сложного ничего нет!
Бармалей
сообщение 10 июня 2013, 16:37
- тогда уж использовать части от другого сидения! Этак мы добюджетимся до гвоздей место болтов =))) Машину надо любить!
valleriy
сообщение 10 июня 2013, 19:08
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2359 раз
Цитата(DikShv @ 2.6.2013, 18:06) *
Добрый день!
Это наверно отчёт по установке обогрева сидений от OLEG197502 вот он Каризма клуб вот ещё один фотоотчёт от DENTX Каризма клуб и ремонт обогрева сидений
DikShv
сообщение 10 июня 2013, 22:12
Пользователь №: 973
Вот он вторая ссылка. Спасибо!
Правда бы теперь еще движек сделать)))))))))))
depert
сообщение 10 июня 2013, 23:41
Сообщение #13
Из: Вена
Пользователь №: 303
Спасибо сказали: 9 раз
я делал вот так ( но у меня материал под рукой )
voran
сообщение 10 июня 2013, 23:53
Сообщение #14
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
Очень аккуратно, достойно.
Что за материал?
kadiva
сообщение 18 июня 2013, 10:49
Сообщение #15
Пользователь №: 523
Carisma 1.9 TD
Разобрал я наконец свое сидение и не понял как оно вообще меня держало, все металлические проволочки полопались. покопавшись в гараже я все исправил подручными средствами, не веревочка конечно, но тоже колхоз)) Вместо родных металлических проволочек поставил сердцевины от электродов (как раз по длине подошли), вместо пластиковой перегородки - пластиковую трубку чуть большего диаметра и прикрутил к каркасу все это классически - проволокой. Затем разобрал заодно и спинку. В спинке только пружина оторвалась от каркаса и лопнул сам каркас. Тут мне повезло что был сосед со сваркой в гараже и быстренько мне его заварил, а пружину прикрутил опять же проволокой. Вот таким нехитрым способом мое тельце стало сидеть на несколько сантиметров выше, приятные ощущения хочу вам доложить. Может быть за счет электродов вместо изогнутой проволоки стало жестче, но как бюджетный вариант меня вполне устраивает.
agat
сообщение 18 июня 2013, 21:50
Сообщение #16
Пользователь №: 651
Syktyvkar
Переделал оба передних сидения. Тоже, была проблема лопнувшего в виде сетки карказа. А сделал что? Да просто взял у знакомого ненужный пожарный шланг,а дальше все на фото....
Стало упруго и комфортно biggrin.gif и как я раньше ездил в продавленном горшке.. cool.gif
Dani
сообщение 2 июля 2013, 20:35
Сообщение #17
Пользователь №: 1092
вообще сидения очень слабые,я бы сказал децкие у Каризмы,все также перетягивал проволокой,стало лучше,но все равно вспоминаю большие,удобные кресла предыдущей машины.
depert
сообщение 2 июля 2013, 20:48
Сообщение #18
Из: Вена
Пользователь №: 303
Что за материал?
гыг идет на обивку потолка бмв вроде, я просто работаю в этой области
Sergey12
сообщение 17 окт 2013, 15:51
Сообщение #19
Пользователь №: 150
я лопнувшие пружинки просто распрямил и скрутил между собой. Земля и небо! сиденье приняло правильную форму, стало жестче и сидеть стало намного приятней.
Bender
сообщение 9 ноя 2013, 20:30
Сообщение #20
Пользователь №: 1791
Carisma 1.9 TD
Я поставил сидухи от галанта 2003г, геометрия и цвет почти один в один, а вот ощущения действительно небо и земля, хотя с низу никаких пружин нет... С креплением пришлось повозится.
