2 страниц V   1 2 >
машина тупит,троит под нагрузкой,а на месте работает как часы
креветка Джо
сообщение 2 мая 2014, 20:02
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4057
Здравствуйте,ребят!подскажите пожалуйста,может кто сталкивался.в общем у меня каря 2001 год,1.6 103 кобылы.значит ситуация такая-загорелся чек,ошибка 0300-многочисленные пропуски зажигания в цилиндрах.машина начала тупить.даешь газу до полика-тупит,по тихоньку разгоняешь-тупит.а ни месте хоть газуешь,хоть на холостую работает как часы.и хуже всего то,что тупит она не всегда.через раз можно сказать,а бывает и реже.такое ощущение,что кто то за жопу держит.и вот даешь газу,она тупит,тут бросаешь педаль и снова газу,и начинает нормально ехать.потом на другой передаче может снова затупить.я поменял свечи.поставил NGK для 16 клапанника.,промыл форсунки на стенде.поменял топливный фильтр.и них..я.заводится с пол тычка.бензин 95 лью,даправки менял,ничего не меняется.подскажите кто нить.а,еще датчик воздуха очистителем промывал
ilмир
сообщение 2 мая 2014, 22:43
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Датчик массового расхода воздуха очищать очистителем не надо , надсвечники с внутренней стороны смотрел на предмет пробоя ?
Топливный фильтр менял какой ? Угольный в корпусе насоса или ситечко в низу ?
Что можно сделать , проверить давление в топливной рампе , помотреть датчик неисправности зажигания , датчик положения коленвала , клапан РСV ,пластмассовый торчит из клапанной крышки , при работающем двигателе зажимай и отпускай шланчик , рабочий клапан должен щёлкать .
креветка Джо
сообщение 3 мая 2014, 8:28
Из: Ростов-на-Дону
Спасибо,попробую.фильтр даже не знаю какой,а ситичко промыл,оно чистое.давление насоса нормальное,этл мне в сервисе сказали когда комп подключали
креветка Джо
сообщение 3 мая 2014, 8:31
Из: Ростов-на-Дону
Фильтр внутри насоса пару недель назад менял и ситичко промыл сразу
miha 414
сообщение 3 мая 2014, 9:12
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 72 раза
Это свечные наконечники. Снимай, смотри на предмет пробоя. Если пробило то внутри наконечника будет полосочка белого цвета
PavelPK
сообщение 9 мая 2014, 11:43
Из: Кемерово
Пользователь №: 1207
Спасибо сказали: 5 раз
Така я же петрушка была, менял наконечники, причем менял только резинки, старые сорвал, новые(от тойоты Витц) на клей посадил и забыл про проблему. 1 резинка от вица столит 150рублей.
А вообще при таких симптомах высока вероятность что открутился шкив, поэтому машина начинает траить, газ бросаешь и опять нажимаешь- едет нормалдьно, на моей это оказался шкив. Обязательно посмотри, а то шпонка нат валу паз расхерачит, придется вал к токарям тащить.
Ну что граждане, алкоголики, хулиганы, тунияцы, кто хочет поработать?
креветка Джо
сообщение 9 мая 2014, 13:17
Из: Ростов-на-Дону
Так нет ни полосок никаких.чистые они.как так может быть?тем более на холостых не троит когда машина не в движении
PavelPK
сообщение 9 мая 2014, 18:59
Из: Кемерово
Тогда стопудова шкив раскручен
креветка Джо
сообщение 10 мая 2014, 8:03
Из: Ростов-на-Дону
Колленвала????тогда б мотору уже был бы пи..дец.метки распредвалов бы сбились и опаньки....поршня с клапанами поздоровались
PavelPK
сообщение 10 мая 2014, 18:04
Из: Кемерово
Да хрен бы они сбились, ремень грм сидит на звездочке, причем тут шкив, он генератор и гур крутит, но звезду на которой ремень сидит подпирает, звезда сидит на шпонке, если звезда начинает болтаться в ней разбивается место под шпонку, в этот момент начинает загораться чек, а ты ездишь дальше, место разбивается дальше, причем еще и на каленвале, затем звезда начинает болтаться сильнее и из нее выскакивает бабочка, с которой датчик положения каленвала считывает обороты, и вот тогда только пи-ец приходит и то не движку, а системе ГРМ. Не повторяй моих ошибок, у меня было все выше мной описанное, так что просто проверь затяжку болта.
креветка Джо
сообщение 10 мая 2014, 22:24
Из: Ростов-на-Дону
Спасибо за ответ!очень ценю вашу помощь. При первой же возможности проверю.грм я кстати тоже менял тыщ 13назад.проверю болт,дальше отпишусь. Я вообще могзи б не компосировал,а заехал на сервис,что б мне сделали.но вот проблемма-когда кого то сажу,что б пооехался посмотрел,она падлюка нормально едет.и это хуже всего.а из за повышенной компрессии быть не может?
ilмир
сообщение 11 мая 2014, 8:55
Из за повышенной компрессии наврятли , у меня на данный момент компрессия 14-15 ,движок работает нормально , только масло подъедает на днях постараюсь
маслосъёмные колпачки заменить .
А катушки исправные ? Посмотри на всякий случай .
креветка Джо
сообщение 11 мая 2014, 10:05
Сообщение #13
Из: Ростов-на-Дону
А как их проверить?двигатель то так не троит.как часы работает.16 у меня компрессия
креветка Джо
сообщение 12 мая 2014, 17:01
Сообщение #14
Из: Ростов-на-Дону
Проверил шкив.все затянуто:-(
ilмир
сообщение 12 мая 2014, 22:02
Сообщение #15
На холостых он и не будет троить , пробой идёт при большой нагрузке на двигатель , в цилиндре создаётся высокое давление и искре трудно пробится и она пролетает мимо фарфорового изолятора свечки на массу , оставляя чёрные полоски.
А вот полоски внутри надсвечника с первого раза не заметил .
Работу катушек и свечек проверял на диагностике .
креветка Джо
сообщение 13 мая 2014, 19:06
Сообщение #16
Из: Ростов-на-Дону
Сегодня ездил на сервис проверил катушки колпачки.механик сказал что в высоковольтной части проблемм он не видит.говорит,что возможно это насос.но если б был насос,машина бы не троила а дергалась,правильно?а может это зазоры в клапанах сбились?возможно ли такое?
креветка Джо
сообщение 13 мая 2014, 19:07
Сообщение #17
Из: Ростов-на-Дону
ilмир
сообщение 13 мая 2014, 23:23
Сообщение #18
Может датчик положеня коленвала глючит ?
креветка Джо
сообщение 14 мая 2014, 7:25
Сообщение #19
Из: Ростов-на-Дону
Ну тут в принципе только под подозрение теперь роподают датчик коленвала и распредвала.и датчик расхода воздуха который стоит немерено
креветка Джо
сообщение 14 мая 2014, 7:31
Сообщение #20
Из: Ростов-на-Дону
Но думаю зазоры в клапанах нужно все таки проверить
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 1:37
