3 страниц V   1 2 3 >
Салонный фильтр - врезка, Дорестайл, блок без ионизатора
сообщение 30 мая 2013, 13:34
Спасибо сказали: 1556 раз
Фотоотчёт тут: Каризма клуб
В этой теме обсуждение, вопросы, проблемы
Кот 32
сообщение 2 июня 2013, 13:30
Пользователь №: 231
Вот такое вот стоит у меня и не как не могу подобрать фильтр. может подскажете чё нибудь.
Кот 32
сообщение 2 июня 2013, 13:32
Пользователь №: 231
А вот и сам фильтр, точнее то что от него осталось
сообщение 2 июня 2013, 13:38
Это фильтр-ионизатор. Вот скачайте, распакуйте. Кликать файл .htm http://yadi.sk/d/_gPSa8rz5PXEs
Кот 32
сообщение 2 июня 2013, 14:23
Пользователь №: 231
Спасибо за ответ, но что то не получается не открыть и не скачать
сообщение 2 июня 2013, 14:52
Cтранно, вроде до сих пор всё было нормально там. Попробуйте ещё с мыла: http://files.mail.ru/74E122A35D444000BEF05DE5A16DB595
Если что, то вечером кину фотки сюда в FAQ.
Кот 32
сообщение 2 июня 2013, 16:35
Пользователь №: 231
Может есть номер этого фильтра?
dron_1984
сообщение 2 июня 2013, 22:26
Пользователь №: 31
Спасибо сказали: 4 раза
Сегодня с распечаткой отчета полез прикидывать что там резать под фильтр и на свое удивление фото того что есть у автора фотоотчета в 1 сообщении и того что у меня установлено не совпадают.
У меня корпус печки с наружи за бардачком гладкий ионизатора нет и разъем расположен в ребре корпуса а не на плоскости как на фото .
Подскажите как мне быть и куда фильтр врезать .
спасибо
dron_1984
сообщение 8 июня 2013, 20:33
Пользователь №: 31
вопрос может ли ра дорестайлинге стоять корпус печки от рестайлинга та часть где стоит фильтр
vano
сообщение 17 июня 2013, 16:33
Из: новоалтайск
Пользователь №: 953
Седан, дорестайлинг
Такая же проблема надо фильтр, корпус печки с наружи за бардачком гладкий ионизатора нет. Полный салон пыли.
Толян
сообщение 17 июня 2013, 16:36
Приблудившийся Сонатовод
Из: Санкт-Путинбург
Пользователь №: 22
Спасибо сказали: 75 раз
К сожалению по приведенному отчету не понятно, где верх, где низ, а сам я пока ещё туда не залезал. Насколько помню по старой КаКлашке, на дорестайл фильтр врезали снизу, а не напротив за бардачка, как может показаться.
vano
сообщение 17 июня 2013, 17:59
Из: новоалтайск
Пользователь №: 953
Седан, дорестайлинг
снизу так выглядит
с бардачка так
куда врезать?
Elias
сообщение 17 июня 2013, 19:41
Сообщение #13
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 484 раза
У вас кондиционер. И туда фильтр не поставить, даже не приколхозишь. =(
Хотя, считаю, это лучше, чем отсутствие кондиционера и присутствие фильтра.
P.S. В модификациях кондиционера с фильтром последний вставляется в эту область:
Но в нашем случае резать там как-то... Много рёбер у корпуса, да и хорошо не получится, мне кажется.
nemec
сообщение 17 июня 2013, 22:17
Сообщение #14
Из: калининград
Пользователь №: 635
ПРИВЕТ!А ЕСЛИ НЕТ КОНДЕЯ,ФИЛЬТР НЕ ПОСТАВИТЬ?
Толян
сообщение 18 июня 2013, 10:51
Сообщение #15
Из: Санкт-Путинбург
Пользователь №: 22
С точностью до наоборот.
Elias
сообщение 18 июня 2013, 12:22
Сообщение #16
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Если у вас вместо модуля охлаждения (как на фото выше) стоит раструб такой расширяющийся, то можно. Там, если память не изменяет, есть удобное для резки место в корпусе. Кто-то успешно резал там окошко, отчёт на страом форуме был. Фото бы увидеть, что там у вас.
valleriy
сообщение 18 июня 2013, 12:28
Сообщение #17
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2358 раз
Цитата(vano @ 17.6.2013, 17:59) *
куда врезать?
В таком варианте не врезать, у самого такой вариант был на предыдушей машине.
Толян
сообщение 18 июня 2013, 14:06
Сообщение #18
Из: Санкт-Путинбург
Пользователь №: 22
nemec
сообщение 18 июня 2013, 15:30
Сообщение #19
Из: калининград
Пользователь №: 635
у меня как в отчете печка, в первом посте. похоже придется разбирать?
Толян
сообщение 18 июня 2013, 19:41
Сообщение #20
Из: Санкт-Путинбург
Пользователь №: 22
Насколько я помню по отчету со старой КаКлашки, там не разбирали. Нужно снизу под бардачек подлезть и вырезать. Лично мне, мои габариты вряд ли позволят проделать эту процедуру без снятия laugh.gif
3 страниц V   1 2 3 >
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 2:32
