не понятные свечи |
не понятные свечи |
19 апр 2014, 14:28
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем у меня каризма 1.6 может кто знает в чём проблема,или есть какие небудь соображения на этот счёт, начал подтраивать двигатель, причём на холодную когда заводишь загорается чек но сразу гаснет через секунд 10 и сильно колбасит,потом прогреется и работает как часы хотя бывает и на прогретом подтраивает но редко, двигатель прогретый заводится без чека, плюс ко всему при езде начали падать обороты почти до нуля а потом резко подпрыгивают и так переодически это при езде а когда остановишься и постоишь пару минут то перестают прыгать возможно ли это изза плохих свечей или это уже в другом причина?заранее спасибо! вот сфоткал свои свечи
Кол-во скачиваний: 184 |
19 апр 2014, 14:49
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 698 раз |
1 и 4 налет ,окислы от плохого топлива Имхо
2 практически не работает 3 прекрасно работает (эталон) Возможно свечи попались брак и попробуйте сменить место заправки |
19 апр 2014, 16:09
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 7 раз |
Первым делом - считать ошибку самодиагностикой, на форуме написано как это сделать.
19 апр 2014, 16:38
1 и 4 налет ,окислы от плохого топлива Имхо Да было дело запрвлялся бензом сомнительного качества но почему третья свеча без налёта как будто для неё поступало хорошее топливо ? Вот разобрал только что люльку на второй свече там провод не надёжно был закреплён, проверил так же все остальные, вкрутил другие всечи, завелась еле еле прогрелась стала норм, ещё поезжу может завтра выкручу посмотрю что как
16 мая 2014, 16:17
Вообщем чёрная свеча была изза того что пробило прокладку и антифриз попадал в камеру сгорания, а ошибка была изза датчика коленвала, датчик я перепоял как на форуме описывали теперь работает как новый) кстати ошибка не считывалась самодиагностикой ( замыкал первый и четвёртый контакт, чек мигает бесконечно.
