датчик уровня топлива, Не показывает уровень топлива |
12 апр 2014, 13:49
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте!
Скажите пожалуйста, в чем может быть причина? Стрелка уровня топлива то поднимается, то ложится (загорается лампочка) |
12 апр 2014, 20:08
добрый день, такая же хрень. Завел и стрелка на ноль упала - загорелась лампочка. потом через минут 10 поднялась и так все время даже при езде заметно как то опустилась немножко , потом поднялась . Вчем причина Помогите Нам НОВИЧКАМ
12 апр 2014, 23:45
меняйте датчик уровня топлива в баке... со временем дорожки на нем изнашиваются и показания становятся неточными
13 апр 2014, 8:11
А эта дорожка отдельно продается ????
13 апр 2014, 8:24
А эта дорожка отдельно продается ???? Нет. На всякий случай, для начала проверьте контакты в проводке (под задним сидением) в фишках D10 (справа) и D13 (слева), провод от датчика уровня топлива там проходит. Ну а потом уж снимать блок насосный из бака и проверять сам датчик на нём. Новый датчик MR574040 Ссылка на Exist стоит очень нехило. А на последний рестайл он и вовсе не позиционируется отдельно от моноблока насоса.. -------------------- |
2 янв 2023, 23:00
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 65 раз |
Вот и меня нагнала эта проблема. Прикидываю варианты.
Вот, кстати для размышления. Это не реклама...это информация. http://rezistiv.ru/products/kupit--platu-d...iva-v-ooo-r-i-p |
21 авг 2024, 11:03
![]() Город: Odessa Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1995 Спасибо сказали: 12 раз |
Здравствуйте! У меня то загорается, а потом через время тухнет лампа пустого бака, даже когда он полный. Это дело в дорожках датчика топлива? Его нужно поменять или попробовать почистить дорожки.
2 Сент 2024, 19:54
Менять. Либо искать контору, которая может сделать такой. Есть на драйве их адрес. Видел
3 Сент 2024, 7:29
3 Сент 2024, 8:34
В общем оставлю всё как есть-ездить с этим можно, а то как залезешь в такие вещи пожилые можно только напортить и сделать ещё хуже.
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 4:10 |
