Писк из свечного колодца |
27 марта 2014, 17:05
Здрваствуйте! Беда вот в чем. В последнее время Каря начала подтраивать.Решил посмотреть свечи и когда выкручивал на 2 цилиндре услышал писк из свечного колодца.Думал форсунка не держит,снял-форсунка в порядке.Откручиваю крышку горловины радиатора -писк проппал
Кто что думает? И что нужно будет поменять кроме прокладки ГБЦ |
27 марта 2014, 17:30
Здрваствуйте! Беда вот в чем. В последнее время Каря начала подтраивать.Решил посмотреть свечи и когда выкручивал на 2 цилиндре услышал писк из свечного колодца.Думал форсунка не держит,снял-форсунка в порядке.Откручиваю крышку горловины радиатора -писк проппал В масле есть какие нибудь включения и на клапанной крышке, особенно в углах есть белёсо-зелёные разводы?Кто что думает? И что нужно будет поменять кроме прокладки ГБЦ Кроме прокладки ГБЦ, советую поменять прокладки свечных колодцев, прокладку клапанной крышки и посмотреть в каком состоянии сальник распредвала, возможно так же заменить -------------------- |
27 марта 2014, 19:10
В масле никаких включений нет и уровень масла не увеличился, но из радиатора попахивает бензином.Походу газами из цилиндра давит в систему охлаждения.
27 марта 2014, 20:14
из радиатора попахивает бензином.Походу газами из цилиндра давит в систему охлаждения. Возможно, вот только куда делся антифриз? -------------------- |
29 марта 2014, 13:34
Решил снимать ГБЦ. Не подскажете есть ли на форуме фотоотчет т.к. первый раз так глубоко на каре лезу.
7 апр 2014, 17:24
Здравствуйте! Вскрыл голову у двигла,заменил прокладку,но все осталось по старому (антифриз все равно идет во второй цилиндр) Буду отдовать гбц на полировку. Подскажите пожалуйста сколько можно снимать максимум с ГБЦ.
7 апр 2014, 18:35
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 37 раз |
Здравствуйте! Вскрыл голову у двигла,заменил прокладку,но все осталось по старому (антифриз все равно идет во второй цилиндр) Буду отдовать гбц на полировку. Подскажите пожалуйста сколько можно снимать максимум с ГБЦ. Скорее всего у тебя трещина в гбц. -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
7 апр 2014, 18:47
На плите надо смотреть . Может головку от перегрева повело . А лучше к спецам - посмотрят и , либо . сделают , либо -замена
7 апр 2014, 20:01
Cerberhell под полировкой имел в виду фрезеровку , согласен с Евгением ,нужно проверить головку на предмет деформации и трещин.
7 апр 2014, 20:41
Вскрыл голову у двигла,заменил прокладку,но все осталось по старому (антифриз все равно идет во второй цилиндр) Буду отдавать гбц на полировку. Подскажите пожалуйста сколько можно снимать максимум с ГБЦ. Думаю, что если прокладка ГБЦ не устраняет течь антифриза, то это либо трещина в ГБЦ, которую Вы не заметили, либо головку сильно повело. У меня на рабочей Мазде (дизельной) так было, так там пришлось аж ~1мм сошлифовывать. В итоге сделали "сэндвич", подложив под прокладку ГБЦ на бакелитловый клей ещё милиметровую медную прокладку (из мягкой отожжённой листовой меди). Мазда проездила так ещё пару лет без проблем, после чего была продана. А,я бы лично, связался с разборщиками (хоть тут на форуме) и заказал бы у них ГБЦ в приличном состоянии. Думаю, что это не очень дефицитная позиция. -------------------- |
7 апр 2014, 23:20
Спасибо за советы,но все таки на какую глубину мона фрезернуть нашу гбц? Трещин вроде нет ,проверил каждый милиметр с линзой и краской мазал,буду фрезеровать а там будет видно.
7 апр 2014, 23:27
Походу в этом месте течь
16 мая 2014, 19:24
Здравствуйте.Подойдет ли ГБЦ 1,6 от дорестайловой машины (1997 года) на мою карю 1,6 2003 года без какой либо переделки?
