Плавают обороты при включении электроприборов
veg@s85
сообщение 13 фев 2014, 14:01
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5366
Всем привет! Заметил такое явление ...при включении фар или обогрева заднего стекла обороты падают с 800 до 500-600, затем восстанавливаются, так же во время при торможении или на нейтралке обороты резко падают до 500 потом поднимаются до нормального состояния. Кто,что посоветует посмотреть проверить??
odessit
сообщение 13 фев 2014, 14:19
Из: Одесса
Пользователь №: 309
Спасибо сказали: 890 раз
Система стабилизации и поддержания оборотов ХХ срабатывает при падении оборотов ниже 600об/мин. Можешь, для очистки совести, почистить заслонку.
shariot1972
сообщение 13 фев 2014, 14:29
Пользователь №: 426
Спасибо сказали: 37 раз
Осмелюсь предположить, что дело в генераторе.
Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
veg@s85
сообщение 13 фев 2014, 14:50
Из: Екатеринбург
Заслонку вчера чистил, сменил воздушный фильтр. В результате ушла вибрация на холостых, двигатель стал работать ровнее, но при включении потребителей падают обороты, хотя возможно ещё и заслонку обучил не правильно....
veg@s85
сообщение 13 фев 2014, 14:52
Из: Екатеринбург
Возможно и в нём, как лучше его протестить без подключения дополнительных приборов?
shariot1972
сообщение 13 фев 2014, 16:45
Пользователь №: 426
Ночью с дальним светом, разгоняешься, ставишь на нейтраль, если свет просядет, то без вариантов генератор.
djoker0726
сообщение 15 апр 2019, 11:44
Из: Нальчик
Пользователь №: 112964
Спасибо сказали: 8 раз
Carisma 1.3 MPI
То есть это не есть неисправность?
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 2:32
