Проблемы АКПП, При переключении подскакивают обороты.
VladimirOk
сообщение 7 фев 2014, 18:52
Пользователь №: 4027
Здравствуйте. Каризма 2003г автомат 1.6. Проблема такая: в режиме драйв при достижении 2000 обротов, обороты подскакивают до 2500 и дальше переключается на след. передачу. Чувствуется толчок и потом нормально. В основном это происходит, когда переключается со 2 на 3 передачу.
biglebowski90
сообщение 13 апр 2014, 16:45
Пользователь №: 941
Спасибо сказали: 12 раз
у меня такое с 1 на 2 ую и переключения на 3000об!
Ash89
сообщение 7 марта 2015, 20:03
Пользователь №: 6672
Так и в чем собсно проблема была??? Или так и не решили???
tataski76
сообщение 6 Сент 2016, 20:07
Пользователь №: 109008
Привет! Ну как решил проблему? У меня точно такая же хрень. Сообщи если решил и как. Плиз!!!
gryz200
сообщение 7 Сент 2016, 9:50
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
да никак не решите. у меня такое на холодную при первом переключении с 1 на 2 происходит..
переборка автомата думаю поможет.. ремкомплект стоит около 13000
vin XMCLRDA1A2F016836
tataski76
сообщение 7 Сент 2016, 11:26
Спасибо конечно, но хотелось бы узнать причину перегазовки именно со второй на третию,
потому что остальные включаются вполне прилично к стати с третей на вторую переход нормальный, может
можно без переборки обойтись.
Если кто знает, сталкивался с такой проблемой разкажите пожалуйста
lis-45
сообщение 28 Сент 2016, 21:07
Пользователь №: 1267
Спасибо сказали: 7 раз
У меня токая же проблема с 1 на 2 после стоянки при начале движения, а потом всё нормально хоть газ в пол или плавно , коробка работает нормально.
В чем же причина кто знает?
D4 Автомат 150 л.с
gryz200
сообщение 31 мая 2017, 20:58
Из: Брянск
Пользователь №: 484
На драйве один перебирает АКПП самостоятельно. Посмотрим что у него получится...
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 3:06
