Регулировка рулевой рейки., Небольшой отчёт |
28 мая 2013, 12:30
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 98 раз |
Всем привет!
Для того что бы отрегулировать рулевую рейку, а точнее убрать стук в ней или уменьшить люфт рулевого колеса (при рабочих тягах и наконечниках) нам понадобятся следующие инструменты: ключ на 11(для откручивания тяги переключения скоростей со стороны коробки) молоток напильник или какой-нибудь стержень с небольшим загибом (для развальцовки регулировочной гайки)
Кол-во скачиваний: 3327Далее два спец. ключа, которые мы делаем сами на первых двух фотографиях ключ, изготовленный из головки на 15 приваренной к обычному накидному ключу, причём надо заметить, что общая высота ключа с приваренной головкой не должна превышать 13 мм (может на рестайлах другой размер)
Кол-во скачиваний: 3193Второй ключ изготовлен из шестигранника на 10 и приварен к обычному ключу на 10, здесь высота готового ключа не должна превышать 14 мм
Кол-во скачиваний: 3113На самом деле мне понадобился только один ключ на 10, так как на нашей рейке нет контргайки, но есть возможность крутить регулировочную гайку как одним, так и другим ключом, по опыту проведённой работы вариант с головкой мне меньше понравился. Теперь переходим к самой регулировке. Первоначально откручиваем тягу переключения передач со стороны коробки.
Кол-во скачиваний: 405Затем отводим её в право(по ходу движения автомобиля)хотя можно и в лево, но мне так было неудобно крутить гайку. После этого будет видно сам корпус рулевой рейки.
Кол-во скачиваний: 464Найдя нужный угол осмотра я увидел вот такую картину, которая указывает на то что на нашей рейки нет контргайки, и то что гайка будет вращаться не только внутренним шестигранником, но и с помощью обычной головки, которой я сорвал развальцовку, что бы можно было провести регулировку, но в виду ограниченности пространства для работы ключами, я регулировал шестигранником приваренным к небольшому ключу на 10.
Кол-во скачиваний: 528Направление вращения гайки по часовой стрелке (смотреть по ходу движения) будет означать подтягивание сухаря к валу, что уменьшает стук и люфт в рулевой рейке. Следует избегать перетяжки сухаря(как получилось у меня, при прямолинейном движении автомобиля всё было хорошо, а вот при выходе из поворота немного закусывало рулевую) вышел из положения следующим образом: завел машину и после каждого поворота ключа на ослабление затяжки регулировочной гайки проверял насколько туго крутится руль. Из чего следует, что данную операцию лучше проводить вдвоём. После того как отрегулировали свободу вращения руля необходимо произвести развальцовку гайки на корпус рулевой рейки, для чего мне понадобился обычный напильник, правда для удобства я немного загнул у него место для посадки ручки.
Кол-во скачиваний: 456Развальцовку необходимо проводить в тех местах где есть углубления в рулевой рейке, Вы их увидите.
Кол-во скачиваний: 465Ну вот вроде и всё, я отъездил уже четыре дня и пока рулевая себя ведёт отлично. Да ксати от себя могу добавить, что если есть возможность и желание, то смажьте гребёнку на рулевой рейке смазкой литол, графиткой или чем то похожим, и уверяю что работа рулевой системы доставит Вам большое удовольствие. Всем Удачи! С Уважением, Валерий. Обсуждение темы здесь: Каризма клуб Сообщение отредактировал AlexVAN - 17 июля 2014, 19:31
Причина редактирования: Исправленно по просьбе Автора отчёта
-------------------- Спасибо сказали: Aleksandr58, Marik80, gryz200, Andrey, bin-75, ilмир, Kombat71, Salkov, андрей анатольевич, valkhovik, Evpator, glum.86, андрей 123456789, Yoshi_Katana, phoebus, komrad, RomanCick, Aerns, HIKOLAI, mikle90, alekssity, Dakars, andryha69, Seregin, sergunchik, Alleksey, Dimasik32rus, Aleksandr76, haman, Viktor7772222, marsikkot, Jdmitriy45, vadim12, ruslik0608, Senya1983, IOSuperman, Venerovich, fanivan, shmel111 |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 1:58 |
