Глохнет двигатель |
Глохнет двигатель |
![]() Автомобиль: Carisma 1.9 TDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Проблема в том, что при торможении двигателем или переключении на передачу ниже как-то резко падают обороты и иногда двигатель глохнет. Если просто газовать и выжать сцепление то всё нормально, стрелка тахометра плавно опускается и чуть ниже тысячи замирает, но стоит выжать сцепление при торможении стрелка падает к первой отметке тахометра и иногда просто глохнет, хотя заводится легко после да и всегда. Ещё заметил, что появляется провал наборе оборотов после резкого поворота направо. Я думаю что топливный фильтр мог бы влиять, но его меньше месяца назад менял, да и заправлялся на одной и тойже заправке. Может какой датчик барахлит?
![]() Город: Minsk Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 21 раз ![]() |
Ещё заметил, что появляется провал наборе оборотов после резкого поворота направо. Я думаю что топливный фильтр мог бы влиять, но его меньше месяца назад менял, да и заправлялся на одной и тойже заправке. Может какой датчик барахлит? Подсос воздуха, особенно после замены фильтра. Собирается пробка воздуха и при повороте выходит. Попробуйте на одной скрости с включенной передачей проехать на трассе плавно несколько километров, а потом энергично повилять в пределах полосы, скорее всего машина начнёт сама ускоряться (при небольшом количестве воздуха в топливе ТНВД Лукас поднимает обороты). Как раз таки фильтр и влияет, либо плохо закрутили (смазывали прокладку дизтопливом перед закручиванием?), либо не закрутили пробку снизу, либо подсос через кнопку подкачки |
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 887 раз ![]() |
Проблема в том, что при торможении двигателем или переключении на передачу ниже как-то резко падают обороты и иногда двигатель глохнет. Если просто газовать и выжать сцепление то всё нормально, стрелка тахометра плавно опускается и чуть ниже тысячи замирает, но стоит выжать сцепление при торможении стрелка падает к первой отметке тахометра и иногда просто глохнет, хотя заводится легко после да и всегда. Ещё заметил, что появляется провал наборе оборотов после резкого поворота направо. Я думаю что топливный фильтр мог бы влиять, но его меньше месяца назад менял, да и заправлялся на одной и тойже заправке. Может какой датчик барахлит? Я, вообще-то, не специалист по дизелям, но очень похоже на неисправность системы поддержания ХХ. В дизелях, по-моему, за это какой-то узел в ТНВД отвечает. |
Я, вообще-то, не специалист по дизелям, но очень похоже на неисправность системы поддержания ХХ. В дизелях, по-моему, за это какой-то узел в ТНВД отвечает. ![]() Ага дешевле сделать ТНВД, который непонятно кто возьмётся делать. В отличие от GDI, у TD и DiD нет насоса в баке. А ТНВД Лукас очень чувствительнен к наличию воздуха в топливе. |
![]() А ТНВД Лукас очень чувствительнен к наличию воздуха в топливе. Ну, логически, все верно, при таком-то давлении... при малейшем подсосе не будет держать обороты. Но, по описанию проблемы, я понял, нет именно поддержания ХХ, а при нагрузке и на оборотах, все в порядке. Не вяжется с подсосом, по-моему. |
Не уточнил, а надо было - родной топливный фильтр с подкачкой был снят, а за место него поставлен Topran (103 023), на него и менял. Сразу после замены фильтра проблем никаких небыло, появились где-то спустя пару недель. Обороты хх пробовал повышать, но это не помогло. Около педали сцепления видел магнитный датчик, за что он отвечает? Может как-раз он и не срабатывает когда педаль выжимаешь?
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 22 Июня 2024 г. - 7:37 |
