Антенна иммобилайзера, как добраться, Советы от serega m и Kostya |
19 дек 2013, 16:04
serega m
антенна на зажигание влияния не оказывает,она считавает данные с чипа установленного в ключе и передает в комп, комп получает данные проверяет соответствие ключа и дает коману на запуск и движение авто. проще сказать если в замок вставить точно такой же ключ, но уже с другим чипом или без него то машина НЕ заведется. и если у вас машина заводится и трогается с места - то антенна живая и смысла менять её нет, так же на замке установленны контакты зажигания возможно причина в них. или проблема с ключём зажигания. 1- контакты зажигания 2-антенна
Кол-во скачиваний: 1431Kostya Год назад чинил антену иммобилайзера, точнее контакты подгибал писал про это Видимо недостаточно тк опять стала заводится через раз и код ошибки 54 вылезать повторил процедуру + зафоткал, чтоб больше вопросов небыло Если дело не в контактах то можно прозвонить антену у меня сопротивление составило 6 ом кружками обозначены - антена у замка и ее провод - сами разьемы до и после разборки
Кол-во скачиваний: 1588Апрель-август 2007 года Огромное Спасибо авторам за материал! -------------------- Спасибо сказали: |
