Видеорегистратор, DVR, Делимся опытом, какой, куда и как ставили |
16 дек 2013, 16:01
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 3 раза |
Предлагаю выкладывать фото и рекомендации по установке DVR в наших автомобилях. Думаю многих интересует такой вопрос, особенно какие DVR используете, отзывы о них, как подключали и как лучше спрятать провода.
Заказал себе из Китая, жду: ![]()
16 дек 2013, 22:20
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 16 раз |
у меня вот такой за 600 рублей http://www.aliexpress.com/item/K6000-Car-C.../858061975.html
крепление-присоска на стекло. провод проложил из бардачка через консоль по правой стойке за обшивкой потолка и вывел у зеркала. делов на 10 минут и резать ничего не надо. одно неудобство- крепление регика к присоске винтовое, надоедает каждый вечер прикручивать\откручивать. а что делать, стекло боковое в разы дороже этого регистратора )) картинка приличная, меня устраивает. номера за 100 метров разглядеть задача не стоит. -------------------- День в путешествии даёт больше, чем год жизни дома (Анатоль Франс)
17 дек 2013, 9:27
у меня вот такой за 600 рублей http://www.aliexpress.com/item/K6000-Car-C.../858061975.html крепление-присоска на стекло. провод проложил из бардачка через консоль по правой стойке за обшивкой потолка и вывел у зеркала. делов на 10 минут и резать ничего не надо. одно неудобство- крепление регика к присоске винтовое, надоедает каждый вечер прикручивать\откручивать. а что делать, стекло боковое в разы дороже этого регистратора )) картинка приличная, меня устраивает. номера за 100 метров разглядеть задача не стоит. При прокладке провода ничего откручивать не пришлось? Сам туда влазит? И я так понял у Вас в бордачке выведена розетка или просто провода к чему то привинтили? -------------------- |
17 дек 2013, 9:55
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 802 раза |
Можно запитать регистратор от плафона освещения водительского. И вывести к зеркалу. Не надо будет прокладывать по стойкам и пр. И ещё плюс этого метода - регистратор не обязательно снимать. Может работать постоянно.(Главное, чтоб акк не посадил).
17 дек 2013, 10:10
Можно запитать регистратор от плафона освещения водительского. И вывести к зеркалу. Не надо будет прокладывать по стойкам и пр. И ещё плюс этого метода - регистратор не обязательно снимать. Может работать постоянно.(Главное, чтоб акк не посадил). Спасибо за совет, только у меня один плафон, водительского нет, от центрального прийдется вести. Может кто от него проводил, там ничего резать не надо надеюсь? -------------------- |
17 дек 2013, 12:08
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 6 раз |
у меня установлен VisionDrive VD-7000W, использую его уже не первый год, в принципе доволен. На старом форуме уже писал про него подробный отзыв, сейчас лениво
17 дек 2013, 15:09
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 3 раза |
... от себя добавлю - в новой прошивке появились такие фишки как предупреждение о камерах и автоматическое включение парковочного режима ... А каким образом она предупреждает о камерах? Предусмотрен анти-радар или подключение к нему? Или речь не о камерах автоматической фиксации скорости? Как и качественно ли работает такая "фишка"? |
17 дек 2013, 15:24
А каким образом она предупреждает о камерах? Предусмотрен анти-радар или подключение к нему? Или речь не о камерах автоматической фиксации скорости? Как и качественно ли работает такая "фишка"? я так понял что принцип как в навигаторах, просто закачивается файл типа speedcam с координатами камер (входит в саму прошивку), примерно за 300 метров подается звуковой сигнал (бип) если камера обычная, если что то посерьезней (всякие там стрелки с белками) то тетка голосом начинает отсчитывать расстояние до камеры с интервалом в 100 метров. Фишка работает исправно на сколько позволяет точность встроенного GPS приемника. Кстати за счет этого приемника при подключении к гуглу можно по карте проследить свой путь, т.е. в одном окне идет видео а ниже отрисовывается карта гугла и показано где и с какой скоростью ехал - полезная фишка при боданиях с разводилами в форме (пару раз выручало). -------------------- |
17 дек 2013, 15:31
кстати сейчас вышло новое поколение регистраторов VisionDrive с аббревиатурой 9500Н - основное отличие от моей модели - большой экран, который можно использовать при парковке. Пробовал по своему парковаться - понял что по зеркалам лучше
17 дек 2013, 15:43
При прокладке провода ничего откручивать не пришлось? Сам туда влазит? И я так понял у Вас в бордачке выведена розетка или просто провода к чему то привинтили? снимал только облицовку стойки, она на двух защелках сверху и посередине, затем надо вытащить ее по направлению вверх, т.к. внизу ушко пластмассовое, у меня правда сломано уже было. Провод снизу вверх из бардачка к консоли пропихнуть не смог, загибается и упирается, за проволокой лень было идти, так что пролез сам штекер прикуривателя сверху вниз, т.е. места там придостаточно. в бардачке у меня разветвитель стоит. бардачок закрывается, ничего не мешает. к центральному плафону я тоже сначала думал подключиться, но надо ведь немаленький разъем прикуривателя где то крепить, просто ведь на потолок не бросишь. -------------------- День в путешествии даёт больше, чем год жизни дома (Анатоль Франс)
17 дек 2013, 16:13
снимал только облицовку стойки, она на двух защелках сверху и посередине, затем надо вытащить ее по направлению вверх, т.к. внизу ушко пластмассовое, у меня правда сломано уже было. Провод снизу вверх из бардачка к консоли пропихнуть не смог, загибается и упирается, за проволокой лень было идти, так что пролез сам штекер прикуривателя сверху вниз, т.е. места там придостаточно. в бардачке у меня разветвитель стоит. бардачок закрывается, ничего не мешает. к центральному плафону я тоже сначала думал подключиться, но надо ведь немаленький разъем прикуривателя где то крепить, просто ведь на потолок не бросишь. Спасибо огромное! Сегодня посмотрел, мимолетом, когда бардачок опущен, справа от него есть много места пустого, на выходных буду смотреть, может туда разветвитель кинуть. Идея такая: один разветвитель оставить в кармашке под пепельницей (там вольтметр воткнут постоянно) запитав его от прикуривателя, а второй разветвитель (для регистратора и т.д.) спрятать, запитав его врезавшись в проводку (к примеру магнитолы либо прикуривателя). -------------------- |
17 дек 2013, 17:48
[quote name='Croven' date='16.12.2013, 23:20' post='22500']
у меня вот такой за 600 рублей http://www.aliexpress.com/item/K6000-Car-C.../858061975.html У меня точно такой и брал там же , но почему -то 900 р . Днём изумительно .С вечера и до утра , считай его нет - не видит ни хера . Провод проложил так же . Блок питания через удлинитель в бардачке . |
17 дек 2013, 20:45
я без g-сенсора взял, ибо нафик не нужен, ну и скидка была. 19,80 брал
3 янв 2016, 10:26
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет! Приобрел я себе регистратор http://www.dns-shop.ru/product/75e7aa80310...0p/#description теперь проблема в подключении, штатный прикуриватель видимо работает только от нажатия, то есть постоянно держать нужно. Куда бы вы посоветовали подлючить его так чтобы и провод был скрыт.
3 янв 2016, 15:00
1SMark , есть такой вариант:
покупаете на Али или в автомагазине вот такой переходник - http://ru.aliexpress.com/item/Add-A-Circui.../876099897.html , вставляете его на место предохранителя для прикуривателя, сам предохранитель - в него, а провод на + регистратора, соответственно минус - на массу. При этом проводку можно спрятать за обшивку потолка, левой стойки и дальше под торпеду к блоку предохранителей. -------------------- |
5 янв 2016, 21:22
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 113 раза |
Я подключал регистратор к плафону, которрый между солнцезащитми козырьками, правда, не у всех он есть.... Покупал прикуриватель от ваза, в него б. п. регика, всё это легко умещается под бшивкой крыши.
-------------------- Была Каря 2390 дней,ныне Opel-astra H 1,8
5 янв 2016, 22:33
Кстати, я на обоих каризмах, что были у меня, тоже ставил гнездо прикуривателя от ВАЗа (классики). Правда на последней так и не подключил его. А вот на первой подключил пайкой к проводу, что шёл к родному прикуривателю (пришлось снимать блок пепельницы). Ставил гнездо вот сюда:
Кол-во скачиваний: 102-------------------- |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 2 Июля 2026 г. - 23:07 |
