2 страниц V   1 2 >
Печка жарит на поворотах
Ram161
сообщение 14 дек 2013, 19:21
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 1499
В общем такое дело печка на моей машинке работает , но не сказать что Ташкент , но когда вхожу в поворот она начинает дуть очень горячим воздухом...как я понимаю это видимо антифриз куда то перетекает в повороте, может гдето в системе воздух? кто нибудь сталкивался с таким? если это воздух то как его прокачать? зарание спасибо!
voran
сообщение 14 дек 2013, 21:06
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
А в основном радиаторе уровень жидкости в норме?
Воздух можно стравить открутив болт на корпусе термостата.
miha 414
сообщение 14 дек 2013, 21:14
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 72 раза
У меня такая же фигня, я думал это особенности конструкцииsmile.gif когда влево предпочитаю идёт поток воздуха на пассажира, когда вправо, то на меняsmile.gif или наоборот, вроде не помню, но в моем случае не температура изменяется, а просто поток воздуха идёт сильнее. Летом кстати то же самое когда кондер работает. Я был уверен что так у всехsmile.gif
Andrezka
сообщение 14 дек 2013, 23:06
Из: Кишинёв
Пользователь №: 90
Спасибо сказали: 7 раз
заметил такое у себя, изза чего интересно?
voran
сообщение 14 дек 2013, 23:49
Пользователь №: 3
Цитата(miha 414 @ 14.12.2013, 22:14) *
У меня так не было. По крайней мере, я не замечал.
сообщение 15 дек 2013, 4:41
Спасибо сказали: 429 раз
[/quote]
У меня так же .
yurik7910
сообщение 15 дек 2013, 8:01
Пользователь №: 38
Спасибо сказали: 20 раз
И у меня так.
Toyota AVENSIS
Была Каризма 6 лет и 3 месяца.
shushukin
сообщение 15 дек 2013, 8:06
Из: уфа
Пользователь №: 483
Спасибо сказали: 32 раза
Аналогично, уровень в норме, салон прогревается долго если только не начать резко поворачивать ))) все руки не доходят морду задрать и стравить может воздух где.
miha 414
сообщение 15 дек 2013, 8:26
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
ребят, я могу ручаться что у меня воздуха в системе нет, я антифриз недавно новый заливал и воздух соответственно спускал весь. да и это у меня уже 3-я зима на карьке, такая тема с самого начала была.
Nezn@ika
сообщение 15 дек 2013, 14:55
Пользователь №: 364
Спасибо сказали: 26 раз
Потдверждаю. таже история.
odessit
сообщение 15 дек 2013, 15:41
Из: Одесса
Пользователь №: 309
Спасибо сказали: 890 раз
Ребята, а может просто какие-то шторки отломаны от времени, или их фиксаторы, вот они "сами"и перекидываются на поворотах?
сообщение 15 дек 2013, 16:29
Да , нет ! Просто при повороте изменяется поток воздуха , забираемого снаружи . Отверстия воздухозабора ниже капота и при повороте он как -то смещается(поток) . При внутрисалонной циркуляции этого не происходит . На моей машине , по крайней мере .
Grunvald
сообщение 15 дек 2013, 17:00
Сообщение #13
Пользователь №: 776
Всё намного проще: причина в клапанах избыточного давления воздуха в салоне mr315490, которые находится в багажном отсеке. Мы их слышим при захлопывании дверей. При повороте под действием центробежной силы они приоткрываются и потоку воздуха легче проходить в салон. И этот толчок горячего воздуха мы ощущаем.
Кстати информация со старого форума.
сообщение 15 дек 2013, 17:05
Сообщение #14
Вариант возможный , но такая же история и при приоткрытом стекле , т.е воздуху есть куда выходить
ilмир
сообщение 15 дек 2013, 18:03
Сообщение #15
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
[quote name='просто Евгений' date='15.12.2013, 17:05' post='22355']
На днях при крутом повороте на лево воздух из печки подул гораздо горячее , тоже призадумался а тут такая тема появилась. ohmy.gif
miha 414
сообщение 15 дек 2013, 18:34
Сообщение #16
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Про клапана конечно интересная версия, но как тогда объяснить зависимость направленности воздуха от того куда поворачивать? Мне все же кажется это связано с забором воздуха снаружи
Ram161
сообщение 15 дек 2013, 18:45
Сообщение #17
Из: Ростов на Дону
воздух на повороте дует не просто сильней а именно намного Горячей! попробую на днях задрать нос и стравитб воздух , там посмотрим.
vigilant
сообщение 22 окт 2016, 11:14
Сообщение #18
Из: Владимир
Пользователь №: 5110
такая же фигня! ездил в горку несколько раз результат тот же какой и был
AcidJumper
сообщение 11 ноя 2016, 10:20
Сообщение #19
Из: Львов
Пользователь №: 105329
Спасибо сказали: 2 раза
Тоже такое есть, но заметил только недавно, когда попал на эту тему) Я думаю, так оно есть и ничего не сломалось)
SANIAGA74
сообщение 19 ноя 2016, 19:21
Сообщение #20
Пользователь №: 851
а может кто что нибудь делал чтобы дуло постоянно так как при поворотах. такая же хрень. даже лобовое на половину не отогревается отходит при минус 22 при чём на последнем положении и переключатель на стекло.
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 2:33
